Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil lent
L'appareil est bloqué ou l'exécution des commandes est retardée.
Mettre à jour le firmware
Connectez l'appareil photo à votre ordinateur et installez le dernier firmware. Le firmware et le logiciel de l'appareil photo peuvent être téléchargés via Samsung.
Libérer de l'espace
Dans certains cas, si l'espace libre est insuffisant, une mise à jour du firmware ne s'installera pas correctement. Supprimer des photos et d'autres contenus permettra de libérer de l'espace. Une autre solution consiste à acheter une carte mémoire plus grande.
Désactiver les fonctionnalités sans fil
Les fonctions Direct Link et Family Story nécessitent une quantité importante de données et consomment beaucoup d'autonomie de la batterie de l'appareil photo. Désactiver ces fonctions ou éviter de les utiliser simultanément peut améliorer les performances. Ces fonctionnalités sans fil peuvent être modifiées via les paramètres.
Les photos sont floues
Prendre des photos en basse lumière ou une mauvaise manipulation de l'appareil peuvent causer des images floues.
Faire la mise au point sur les objets
Utilisez la fonction OIS ou appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point sur un objet.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne démarre pas ou s'éteint brutalement après le démarrage initial.
Remplacer et/ou charger la batterie
Une batterie défectueuse ou ancienne peut également nuire aux performances. Pour remplacer la batterie, faites glisser le compartiment de la batterie pour l'ouvrir et insérez une nouvelle batterie. Si la batterie n'a plus d'énergie, chargez-la en attendant 5 à 10 minutes avant de rallumer l'appareil.
Modifier la fonction de mise hors tension automatique
Cette fonction permet à l'appareil de s'éteindre après une certaine période d'inactivité. Allez dans : Paramètres > Général > Mise hors tension auto.
Connecter à un ordinateur via USB
L'appareil peut être chargé avec un ordinateur. Cela peut être une solution temporaire à un chargeur défectueux. Dans tous les cas, il est bon de connecter régulièrement l'appareil, car cela peut « réveiller » le système d'exploitation.
Yeux rouges apparaissant sur les photos
Les yeux des sujets peuvent apparaître rouges sur les photos en raison d'une faible lumière ambiante et de la proximité du flash avec l'objectif de l'appareil.
Modifier les paramètres du flash
Dans les Paramètres, il existe des fonctions spécifiques pour les yeux rouges à utiliser sur les photos :
Yeux rouges ou Correction yeux rouges.
Corriger les photos existantes
Appliquez la fonction Correction yeux rouges dans le menu de modification.
Les photos sont trop sombres
Les sujets apparaissent plus sombres que la normale ou sont à peine visibles.
Corriger le contraste des photos
Réglez le flash sur Flash forcé.
Ajustez l'exposition.
Activez l'option Balance de contraste automatique.
Mise au point
Réglez l'option de mesure sur Spot si le sujet se trouve au centre du cadre.
Ne prenez pas de photos en plein soleil.
gsolano
Membre depuis le 03/24/15
11 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
3 membres
0 tutoriels rédigés
21 commentaires
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - Réponse Partager
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - Réponse Partager
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - Réponse Partager
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - Réponse Partager
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 69
Total : 8,289
