Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne répond pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Le bouton de marche ne marche pas
Cela peut être dû à plusieurs raisons. Si le bouton est bloqué, consultez le tutoriel pour remplacer le bouton de marche.
La batterie n'est pas chargée
Chargez la batterie, insérez une batterie chargée, puis réessayez d'utiliser le bouton de marche.
La fonction zoom ne fonctionne pas
L'appareil photo ne zoome ni ne dézoome.
Batterie faible
Vérifiez le niveau de charge de la batterie, rechargez-la si nécessaire et réessayez.
Appareil photo tombé
Lorsqu'un appareil photo subit une chute, il est possible qu'il y ait une obstruction interne au niveau de l'objectif. Cela peut entraîner un blocage de l'objectif. Consultez le tutoriel pour remplacer l'objectif pour plus d'instructions.
Batterie qui ne charge plus
La batterie est défectueuse et ne permet pas d'alimenter l'appareil photo.
Le cordon de charge ne fonctionne pas correctement
Vérifiez si l'appareil photo s'allume lorsqu'il est branché au chargeur. Si l'appareil photo ne montre aucun signe d'alimentation, le cordon de charge est peut-être défectueux et vous devrez en acheter un nouveau.
Lorsque vous branchez l'appareil photo au chargeur, il s'allume pour indiquer qu'il est en charge, mais il ne s'allume pas lorsque vous souhaitez l'utiliser sans chargeur. Ouvrez le compartiment de la batterie situé sous l'appareil et vérifiez que les bornes de batterie ne sont pas sales ; nettoyez-les si nécessaire, puis essayez de charger à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, il est temps de remplacer la batterie.
La molette de réglage ne tourne pas
La molette de réglage semble ne pas bouger ou être bloquée.
La molette de réglage ne tourne pas à cause de saletés ou d'un blocage
Si vous avez des difficultés à tourner la molette ou si elle ne tourne pas, de la saleté s'y est peut-être accumulée. Dans ce cas, tourner la molette peut briser la saleté et résoudre le problème. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez retirer la molette pour nettoyer celle-ci ainsi que l'engrenage afin de vous assurer qu'il n'y a aucune obstruction.
La molette de réglage est bloquée
Si la molette de réglage est bloquée, c'est qu'il y a une obstruction ou qu'elle est cassée.
La molette de réglage est cassée ou les paramètres ne changent pas
Si la molette de réglage ne tourne pas, ou si elle tourne mais que les paramètres ne changent pas, elle est peut-être cassée. Dans ce cas, la molette de réglage doit être retirée et vérifiée. Si elle est réellement cassée, elle devra être remplacée. Si la molette de réglage n'est pas cassée mais que les paramètres ne changent toujours pas, il peut s'agir d'un problème logiciel.
L'appareil photo ne prend pas de photos
Vous avez essayé de prendre des photos, mais rien ne s'affiche sur l'écran.
L'appareil photo n'est pas allumé
Assurez-vous que l'appareil photo est allumé. S'il ne s'allume pas malgré une charge suffisante ou des batteries chargées, le bouton de marche devra peut-être être remplacé.
Charge faible
Parfois, l'appareil photo ne prend pas de photos en raison d'une alimentation extrêmement faible. Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée ou que l'appareil photo est branché et dispose de suffisamment de charge.
L'objectif ne sort pas du cache
Si l'objectif ne sort pas du cache bien que l'appareil soit allumé et suffisamment chargé, il est peut-être bloqué. Il faudra le démonter et le nettoyer pour lui permettre de sortir du cache. L'objectif peut également être défectueux, auquel cas il devra être remplacé.
Le bouton de déclenchement ne prend pas de photos
Après vous être assuré qu'il n'y a pas d'autres problèmes, si le bouton de déclenchement ne prend pas de photo alors que vous appuyez dessus, l'appareil photo n'est peut-être pas en mode prise de vue. Assurez-vous d'être dans ce mode en utilisant la molette de réglage. Si le déclencheur ne prend toujours pas de photos, il se peut qu'il ne s'enfonce pas complètement car il est cassé ; dans ce cas, il devra être remplacé.
Jousling Vazquez
Membre depuis le 02/08/16
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
9 commentaires
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - Réponse Partager
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - Réponse Partager
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - Réponse Partager
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - Réponse Partager
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 66
Total : 2,002
