Aller au contenu principal
La sécurité avant tout ! Avant de commencer, gardez à l'esprit que la sécurité est primordiale. Débranchez toujours votre lave-linge avant d'entreprendre toute réparation ou tout diagnostic. Cette précaution est cruciale pour éviter toute décharge électrique ou tout dommage sur votre appareil.
Comprendre votre lave-linge : Ce tutoriel couvre divers problèmes, allant des soucis d'arrivée d'eau aux difficultés de séchage ou aux fuites inattendues. Nous avons divisé chaque problème en trois sections clés :
  1. Problème : Identifie le problème spécifique que vous rencontrez.
  2. Pourquoi cela arrive : Fournit une brève explication des causes potentielles.
  3. Comment réparer : Propose des solutions étape par étape pour résoudre le problème.
Prêt à résoudre le problème ? Avec ce tutoriel en main, vous êtes bien équipé pour gérer les problèmes de lave-linge en toute simplicité. Plongeons dans le vif du sujet et remettons votre lave-linge en état de marche !
4C, 1 4C, nF, ou 4E — Erreur d'alimentation en eau
Pourquoi cela arrive ?
Le lave-linge ne reçoit pas assez d'eau ou le niveau d'eau ne change pas comme prévu.
Comment réparer
  1. Assurez-vous que votre alimentation en eau est ouverte et que le tuyau n'est pas entortillé.
  2. Redémarrez le lave-linge en l'éteignant puis en le rallumant.
5C, 1 5C, nd, 5E, SE, ou SC — Erreur de vidange
Le lave-linge a du mal à vidanger l'eau.
Comment réparer
  1. Vérifiez si le tuyau de vidange et le filtre sont obstrués.
  2. Redémarrez votre lave-linge pour réinitialiser le système.
OC, OE, 1OC, 0C, 0E, ou 1 0C — Erreur de débordement
Trop d'eau dans le lave-linge.
Comment réparer
  1. Réduisez la taille de la charge et assurez-vous que la quantité de lessive est correcte.
  2. Réinitialisez le lave-linge en l'éteignant puis en le rallumant.
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub, ou 1U6 — Erreur de déséquilibre
La charge de linge est inégale ou trop petite.
Comment réparer
  1. Ajustez la charge pour l'équilibrer, ou ajoutez plus de linge.
  2. Réinitialisez le lave-linge pour effacer l'erreur.
HC, HE, HE1, Hr, ou 1 HC — Erreur de chauffe-eau
La température de l'eau change de manière inattendue.
Comment réparer
  1. Vérifiez les réglages du chauffe-eau.
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C, ou 1 LC — Erreur de niveau d'eau ou de fuite
Un problème avec le capteur de niveau d'eau, ou une fuite dans le lave-linge.
4C2, 4E2, CE, 14C2, ou nF1 — Erreur de température d'eau anormale
La température de l'eau n'est pas adaptée au cycle sélectionné.
tC1 - Erreur de thermistance
Un problème avec la sonde thermique.
3C, 3E, E3, ou 1 3C - Erreur de restriction moteur
Le moteur a du mal à fonctionner. Consultez votre manuel pour déterminer si le code 3E est une erreur de tension ou une erreur moteur.
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1, ou 19C2 - Erreur de tension
La tension d'alimentation est incorrecte. Consultez votre manuel pour déterminer si le code 3E est une erreur de tension ou une erreur moteur.
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 478 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
6 commentaires
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - Réponse Partager
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - Réponse Partager
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - Réponse Partager
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - Réponse Partager
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 618
Total : 9,077
