Aller au contenu principal
"Je n'entends rien venant de mon appareil."
Aucun son ne sort de l'appareil via la prise jack
L'appareil est en sourdine (le volume est au minimum)
  • Essayez d'augmenter le volume à l'aide du bouton situé sur le dessus de l'appareil (le côté au-dessus de « sansa »)
Les écouteurs utilisés sont défectueux
  • Essayez d'utiliser une autre paire d'écouteurs pour écouter le C250
La prise jack est cassée
"Mon appareil ne s'allume plus."
Lorsque l'appareil est sous tension, aucun voyant ne s'allume et l'écran reste noir
La batterie est défectueuse
  • Essayez d'abord de connecter votre appareil à une source d'alimentation et de maintenir le bouton de marche enfoncé fermement pendant au moins deux secondes.
  • Si votre appareil ne s'allume toujours pas, essayez de débrancher le câble d'alimentation, puis reportez-vous au tutoriel pour l'installation de la batterie du lecteur multimédia SanDisk Sansa C250 pour retirer votre batterie, puis reconnectez l'appareil à une source d'alimentation et maintenez le bouton de marche enfoncé fermement pendant au moins deux secondes.
  • Si votre appareil ne s'allume toujours pas, le chargeur pourrait également être défectueux. Si possible, utilisez un autre chargeur pour charger l'appareil.
  • Si rien n'y fait, la batterie pourrait être défectueuse. En utilisant une batterie de rechange, branchez l'appareil et essayez de le démarrer en maintenant le bouton de marche enfoncé fermement pendant au moins deux secondes.
Le bouton de marche est défectueux
  • Reportez-vous au //Lien Remplacement ou réparation du bouton de marche sur le lecteur multimédia SanDisk Sansa C250// pour remplacer ou réparer le bouton de marche.
"Lorsque je branche mon appareil sur mon ordinateur, le périphérique USB n'est pas détecté."
Le système d'exploitation affiche le message « Périphérique USB non reconnu » lorsque l'appareil est connecté
Pilotes corrompus
  • Vos pilotes peuvent être corrompus. Reportez-vous à ce lien pour les remplacer.
L'appareil doit être dans un mode MTP/MSC différent
  • Essayez de changer le mode MTP/MSC dans les paramètres de l'appareil
"Ma carte MicroSD ne fonctionne pas."
  • La carte n'est pas détectée par l'appareil ou l'ordinateur
La carte doit être formatée
  • Insérez la carte dans un adaptateur MicroSD vers SD, puis reportez-vous à cette page web pour formater la carte en FAT32 si vous utilisez un Mac.
  • Si vous utilisez Windows, suivez cette page
La carte MicroSD est défectueuse
  • Achetez et installez une carte de rechange
La carte est désactivée dans les paramètres de l'appareil
  • Réactivez la carte MicroSD dans les paramètres du C250
Kerilyn
Membre depuis le 01/23/12
29 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
The screen to load the sandisk has not appeared. Can anyone help
heathona - Réponse Partager
my player's light illuminates but no display what so ever , anyone knows how to fix this problem?
Sahith Vajja - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 43
Total : 4,546
