Aller au contenu principal
Erreur lors de l'utilisation de Sprint Picture Mail
L'utilisation de la messagerie photo génère une erreur C1, G-65, 407 ou G4.
Signal téléphonique faible
Le téléphone doit avoir au moins deux barres de réception pour pouvoir envoyer un message photo. Assurez-vous d'être dans une zone avec une bonne réception. Sinon, déplacez-vous dans un autre endroit.
URL de photo incorrecte
Vérifiez l'URL de la photo en saisissant #DATA#, puis en sélectionnant « Camera URL » et « View ». Vérifiez que l'URL de la photo est configurée sur le lien suivant : http://pictures.sprintpcs.com/WMTP_3_4.
Nécessite une réinitialisation matérielle
Si l'erreur persiste, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Retirez la batterie comme indiqué dans le tutoriel d'installation de la batterie et attendez au moins cinq secondes pour que l'appareil puisse se réinitialiser. Ensuite, réinsérez la batterie et rallumez le téléphone.
Impossible d'accéder à Sprint PCS Vision
Un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'accéder à Sprint PCS Vision.
Le téléphone doit avoir au moins deux barres de réception pour pouvoir accéder à Sprint PCS Vision. Assurez-vous d'être dans une zone avec une bonne réception. Sinon, déplacez-vous dans un autre endroit.
Réessayez plus tard
Les erreurs lors de l'accès à Sprint PCS Vision signifient généralement que le système est occupé. Réessayez l'appel plus tard. N'essayez pas d'effectuer l'appel plus de trois fois dans un intervalle de vingt minutes, car cela vous bloquerait l'accès au système.
Nécessite une mise à jour du profil
Modifiez votre profil Sprint PCS Vision. Enregistrez les modifications, puis réessayez l'appel.
Appareil bloqué / Messages d'erreur / Programmes ne répondant pas
Voici des exemples de bugs logiciels que vous pourriez rencontrer avec votre appareil.
Nécessite une réinitialisation logicielle
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Attendez cinq secondes, puis rallumez l'appareil.
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Retirez la batterie comme indiqué dans le tutoriel d'installation de la batterie et attendez au moins cinq secondes pour que l'appareil puisse se réinitialiser. Ensuite, réinsérez la batterie et rallumez le téléphone.
Nécessite une mise à jour logicielle
Cliquez sur la touche « Menu », sélectionnez l'icône « Tools » et choisissez « Update Phone » dans la liste. Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l'écran pour l'installer.
Nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Cette étape ne doit être effectuée que lorsque toutes les autres solutions de diagnostic ont été tentées, car cela entraînera la perte de toutes les données.
Cliquez sur la touche « Menu » et sélectionnez l'icône « Settings ». Choisissez « More », puis « Security » dans la liste. Saisissez le code de verrouillage du téléphone (le code de verrouillage par défaut correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de téléphone). Choisissez « Delete/Reset », puis « Reset Phone ». Après avoir lu l'avertissement qui s'affiche, appuyez sur « OK ». Le téléphone sera réinitialisé à ses paramètres d'usine.
Téléphone verrouillé
Le téléphone est verrouillé et n'autorise aucun accès.
Nécessite des combinaisons de touches pour déverrouiller le téléphone
Essayez les étapes suivantes dans cet ordre :
  • Saisissez la combinaison de déverrouillage.
  • Saisissez les quatre derniers chiffres du numéro de téléphone portable.
  • Saisissez les quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale.
  • Saisissez 0000.
  • Saisissez 6285.
Nécessite l'assistance de l'opérateur
Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir de l'aide.
Écran fissuré
L'écran semble être partiellement ou complètement fissuré.
Les fissures peuvent se trouver soit sur le protège-écran, soit sur l'écran LCD lui-même. Veuillez consulter le tutoriel d'installation du protège-écran pour obtenir des instructions sur le remplacement du protège-écran, et le tutoriel d'installation de l'écran pour obtenir des instructions sur le remplacement de l'écran.
Impossible d'entendre la sonnerie
La sonnerie est inaudible quels que soient les réglages de volume du téléphone.
Problème de haut-parleur
Il s'agit très probablement d'un problème avec le haut-parleur. Essayez de lire d'autres sons sur l'appareil, par exemple en écoutant une messagerie vocale sur haut-parleur ou en prévisualisant d'autres sonneries. Si le problème persiste, le haut-parleur devra être remplacé. Veuillez consulter le tutoriel d'installation du haut-parleur pour obtenir des instructions sur le remplacement du haut-parleur.
Si le problème persiste ou si l'appareil ne produit du son que lors de la lecture des sonneries, vous devrez peut-être contacter votre opérateur téléphonique pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Autonomie de la batterie réduite
La batterie se décharge beaucoup plus rapidement que d'habitude.
L'autonomie de la batterie du Sanyo Katana est prévue pour durer 3,5 heures lorsqu'elle est complètement chargée. Si vous utilisez un chargeur Sprint, placez la batterie dans le chargeur et vérifiez sa capacité nominale. Si la batterie tombe en dessous de 80 % de la capacité nominale prévue, Sanyo remplacera la batterie gratuitement et vous pourrez remplacer la batterie comme indiqué dans le tutoriel d'installation de la batterie.
Le téléphone ne s'allume pas
Impossible d'allumer l'appareil.
Batterie défectueuse
Le téléphone peut avoir une batterie défectueuse. Branchez le téléphone sur le chargeur et attendez 5 minutes que le téléphone se recharge. Ensuite, allumez le téléphone normalement.
Aliceann
Membre depuis le 03/11/13
49 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 membres
120 tutoriels rédigés
1 commentaire
What is #DATA# ? Do you mean #3282#? Because when I do that then click "talk" I get a message that says I have dialed an incorrect number, try again.
rmkatsanis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 37
Total : 3,403
