Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Après avoir maintenu le bouton de marche enfoncé, le téléphone ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Si votre téléphone ne s'allume pas, la batterie est peut-être déchargée. Branchez votre téléphone au chargeur, attendez 5 minutes, puis essayez de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, attendez que le téléphone soit complètement chargé, puis réessayez.
Batterie défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas après avoir chargé la batterie, celle-ci est peut-être hors d'usage et incapable de maintenir une charge. Dans ce cas, vous devrez remplacer la batterie.
Problème de connexion de la batterie
Assurez-vous que la batterie est correctement connectée. Ouvrez le cache arrière, retirez la batterie, puis remettez-la en place. Essayez de rallumer le téléphone.
La batterie qui ne charge plus
Vous n'arrivez pas à faire en sorte que la batterie maintienne la charge.
Mauvais chargeur
Il est possible que vous n'utilisiez pas le bon chargeur. Pour vérifier que vous avez le bon, inspectez la fiche du chargeur et le port de charge du téléphone afin de voir s'ils correspondent.
Câble d'alimentation défectueux
Si votre téléphone ne s'allume pas après avoir chargé la batterie et que celle-ci est correctement connectée à l'appareil, le câble d'alimentation est peut-être défectueux. Dans ce cas, vous devrez acheter un nouveau câble d'alimentation.
Prise électrique défectueuse
Il est possible que le problème ne vienne pas du téléphone lui-même. Essayez de brancher le téléphone sur une autre prise ou d'actionner un interrupteur pour réinitialiser la prise.
Le rétroéclairage ne s'éteint pas
Le rétroéclairage de l'écran reste toujours allumé.
Paramètres de luminosité
Si le rétroéclairage de l'écran ne s'éteint pas, appuyez sur le bouton menu circulaire pour accéder au menu principal. Les paramètres de rétroéclairage se trouvent dans les paramètres d'affichage.
Écran LCD cassé ou endommagé
Si le réglage de la luminosité ne fonctionne pas, il y a peut-être un problème avec l'écran LCD. Dans ce cas, vous devrez remplacer l'écran.
Le flash de l'appareil photo ne s'allume pas
Le flash ne se déclenche pas lorsque vous prenez une photo.
Paramètres de l'appareil photo
Avec le téléphone en mode appareil photo, appuyez sur options. Choisissez dans la liste des options de flash pour activer le flash de l'appareil photo.
Flash cassé
Si le réglage des options de flash ne fonctionne pas, il y a peut-être un problème avec l'ampoule du flash. Dans ce cas, vous devrez remplacer l'ampoule du flash de l'appareil photo.
La sonnerie ne retentit pas
Lorsque vous recevez un appel ou un message, le téléphone ne sonne pas.
Paramètres audio
Si la sonnerie ne retentit pas, appuyez sur le bouton menu circulaire pour accéder au menu principal. Dans les paramètres audio, vous pouvez régler le volume de la sonnerie. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie à l'aide des boutons de volume sur le côté du téléphone.
Mode silencieux
Dans les paramètres audio, assurez-vous que le mode silencieux est désactivé.
Michaella
Membre depuis le 10/07/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 40
Total : 979
