Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pression des pneus basse
La pression d'air est faible ou inexistante.
Chambre à air / vanne endommagée
La chambre à air à l'intérieur d'un pneu peut parfois être endommagée sans signe évident. L'air s'échappera lentement par l'endroit percé, ce qui fait perdre de la pression au pneu progressivement. De même, si la vanne est endommagée ou mal étanchéifiée, cela peut également provoquer une fuite lente. Pour résoudre ce problème, vous devrez colmater la fuite ou remplacer la chambre à air.
Pneu à gonfler
Si un vélo n'a pas été utilisé depuis un certain temps, l'air peut s'échapper de la chambre à air même si celle-ci est en parfait état. En vérifiant vos niveaux de psi chaque semaine, vous pouvez maintenir la bonne pression dans vos pneus. À l'aide d'une pompe à vélo équipée d'un manomètre, vous pouvez vérifier la pression de vos pneus et gonfler la chambre à air si nécessaire.
Freins non fonctionnels
Vos freins offrent peu ou pas de puissance de freinage lorsque vous appuyez sur les leviers.
Vérifier les patins de frein
Il est probable que les patins de frein doivent être ajustés ou remplacés. Si les freins ont tendance à favoriser un côté du pneu ou si les patins sont trop éloignés du centre du pneu, cela peut entraîner une perte de freinage. Vous pouvez savoir si les patins de frein doivent être remplacés s'ils sont usés, ce qui provoque également une perte de freinage.
Vérifier le câble de frein
Il est possible que le câble de frein reliant le levier de frein aux patins soit trop détendu. Il est courant que le câble de frein se détende avec le temps. Pour corriger ce problème, vérifiez si le câble pend trop bas ; si c'est le cas, vous devez serrer la vis située à l'extrémité du câble pour le retendre.
La chaîne se bloque ou déraille
Pendant que vous pédalez, la chaîne se bloque ou saute.
Vérifier la chaîne
Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles une chaîne se bloque ou déraille. Vérifiez si un objet obstrue la chaîne. Ensuite, vérifiez l'état de la chaîne : si elle est rouillée ou si elle a besoin d'être lubrifiée. Enfin, vérifiez la longueur de la chaîne (une chaîne trop courte ou trop longue peut provoquer des blocages ou des déraillements).
Dérailleurs
Lorsque le dérailleur nécessite des réglages, cela peut dérégler les vitesses, ce qui cause des problèmes de chaîne. Cela exerce une tension sur la chaîne et peut la rendre inutilisable. Pour corriger cela, vous devez ajuster le dérailleur.
Pédalage trop difficile
Il est plus difficile de pédaler que d'habitude.
Roue défectueuse
Il est possible que la roue se soit voilée en roulant par forte chaleur ou qu'elle doive être remplacée. Avec ce problème, utiliser le vélo peut devenir très difficile et dangereux. Il est recommandé de remplacer la roue pour garantir votre sécurité.
Chaîne mal alignée
Lorsque la chaîne ne s'aligne pas avec les vitesses sélectionnées, cela peut rendre le pédalage plus difficile. Lorsqu'une chaîne est mal alignée, les maillons peuvent être endommagés, ce qui nécessite un remplacement de la chaîne.
Sensation inhabituelle lors du pédalage
En pédalant, les pédales bougent trop.
Pédale possiblement cassée
Si le filetage de la pédale est endommagé (vis cassée), cela peut provoquer une instabilité ou faire sortir la pédale de sa prise. Remplacez la pédale immédiatement si vous constatez cela, car cela peut causer des dommages permanents à la manivelle si le problème n'est pas corrigé.
Manivelle à remplacer
Si la manivelle donne une sensation inhabituelle, cela peut provenir du système de pédalier associé à la manivelle. Le système de pédalier peut nécessiter des réglages en raison de jeux ou des cônes.
Quandre Mebane
Membre depuis le 10/07/14
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G22
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 1,490
