Aller au contenu principal
Écran noir
La console est allumée, mais aucune image ne s'affiche.
Appareil bloqué
Si l'appareil est allumé, appuyez d'abord sur le bouton reset. S'il ne réagit pas après 10 secondes, appuyez sur le bouton de marche pour éteindre l'appareil. Rallumez ensuite l'appareil pour voir si le problème est résolu.
La TV affiche la mauvaise entrée
Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur le même canal d'entrée que celui sur lequel votre Sega Saturn est branchée.
Câbles mal branchés
Assurez-vous que le câble péritel est correctement et solidement branché aux ports du téléviseur et de la Sega Saturn. Débranchez et rebranchez les câbles si nécessaire.
Câbles endommagés
Si l'image présente des parasites ou des distorsions, il est possible que le câble péritel de la Sega Saturn soit endommagé. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Sega Saturn pour réparer cela, procurez-vous simplement un autre câble péritel pour l'appareil.
Poussière accumulée dans les ports
Débranchez le câble péritel du téléviseur et de la Sega Saturn. Utilisez une bombe d'air comprimé pour chasser la poussière accumulée dans les ports et les prises afin d'éviter qu'une fine couche de poussière ne perturbe la connexion. Rebranchez le câble péritel ; la Sega Saturn devrait afficher son démarrage initial.
TV non compatible avec la Sega Saturn
Il est possible que le téléviseur ne prenne pas en charge le câble péritel de la Sega Saturn. Si vous le pouvez, essayez d'utiliser la Sega Saturn avec un autre téléviseur pour vérifier si c'est la cause du problème.
Son déformé
Altération de la longueur d'onde du signal audio dans la Sega Saturn provoquant un son aigu ou étouffé.
Appareil bloqué
Câbles mal branchés
Câbles endommagés
Si le son présente des parasites ou des distorsions, il est possible que le câble péritel de la Sega Saturn soit endommagé. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Sega Saturn pour réparer cela, procurez-vous simplement un autre câble péritel pour l'appareil.
Paramètres TV incorrects
Vérifiez les réglages de votre téléviseur pour vous assurer qu'il peut diffuser une entrée audio. La Sega Saturn est configurée par défaut pour émettre un son stéréo, vérifiez donc que votre téléviseur est compatible avec le son stéréo. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante.
Les paramètres audio du système doivent être modifiés
Il est possible que les effets sonores soient désactivés dans les paramètres de la Sega Saturn. Maintenez les boutons L et R sur la manette pour accéder à l'écran de configuration du système. Vous pourrez y activer ou désactiver les effets sonores dans l'écran de contrôle audio et régler votre Sega Saturn sur mono ou stéréo pour correspondre à la sortie de votre téléviseur.
Port audio endommagé
Débranchez le câble péritel du téléviseur et de la Sega Saturn. Utilisez une bombe d'air comprimé pour chasser la poussière accumulée dans les ports et les prises afin d'éviter qu'une fine couche de poussière ne perturbe la connexion. Rebranchez le câble péritel ; la Sega Saturn devrait afficher son démarrage initial. Si les problèmes persistent, le port audio devra peut-être être remplacé sur l'appareil. Vous trouverez un tutoriel de remplacement de pièce ci-dessous.
Disque non reconnu et/ou ne tourne pas
La Sega Saturn ne parvient pas à reconnaître votre disque de jeu, ce qui retarde l'apparition de l'image du jeu à l'écran et empêche la progression du jeu.
Disque sale
Utilisez un kit de nettoyage de disque pour nettoyer le disque. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nettoyer le disque avec une très petite quantité d'eau et de savon (juste assez pour humidifier le chiffon, sans le détremper pour éviter les résidus). Frottez doucement le disque, du centre vers l'extérieur. Faire des cercles autour du disque peut causer de petites rayures, évitez donc de nettoyer le disque de cette façon. Séchez ensuite avec un chiffon non pelucheux pour un disque propre.
Plateau de disque sale
Si des résidus se trouvent sur le plateau de disque, essuyez-les délicatement avec un chiffon non pelucheux.
Disque rayé
Des produits de polissage abrasifs peuvent permettre d'atténuer les rayures. Du dentifrice en pâte (pas en gel) ou un mélange de bicarbonate de soude et d'eau sont des solutions acceptables. Appliquez le produit du centre vers l'extérieur. Rincez le produit et séchez avec un chiffon non pelucheux. Si le disque ne fonctionne toujours pas, il devra peut-être être remplacé.
Le disque n'est pas inséré dans le bon sens
Ouvrez le lecteur de disque et assurez-vous que votre disque est placé face vers le haut (de sorte que le titre du jeu soit visible).
Le laser n'est pas focalisé sur le CD
Nettoyez la lentille du laser dans le plateau de disque avec un coton-tige et de l'alcool. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous trouverez un tutoriel de réparation pour le lecteur optique/laser ci-dessous.
Écran figé
Lorsque le disque de jeu se charge sur la Sega Saturn, le jeu se fige et empêche le joueur d'aller au-delà d'un écran spécifique.
Nécessite un redémarrage
Pour redémarrer le jeu, appuyez sur le bouton RESET tout en maintenant le bouton A. Pour redémarrer la console Sega Saturn, redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton RESET. S'il ne réagit pas après 10 secondes, appuyez sur le bouton de marche pour éteindre l'appareil. Rallumez ensuite l'appareil pour voir si le problème est résolu.
Câbles desserrés
Assurez-vous que chaque câble est entièrement inséré dans la Sega Saturn. Ajustez l'insertion si nécessaire.
Câbles endommagés
Essayez de débrancher les câbles et de les rebrancher. Si le problème ne vient pas du système, commandez de nouveaux câbles.
Ports défectueux
Débranchez le câble péritel du téléviseur et de la Sega Saturn. Utilisez une bombe d'air comprimé pour chasser la poussière accumulée dans les ports et les prises afin d'éviter qu'une fine couche de poussière ne perturbe la connexion. Rebranchez le câble péritel ; la Sega Saturn devrait afficher son démarrage initial. Essayez un autre appareil pour vous assurer que le problème vient de la Sega Saturn et non de votre téléviseur.
L'appareil ne s'allume pas
La console de jeux Sega Saturn ne démarre pas ou ne se connecte pas à l'écran de projection du jeu.
Entrée du canal TV
Adaptateur secteur endommagé
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il est possible que l'adaptateur secteur soit endommagé. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Sega Saturn pour réparer cela ; procurez-vous simplement un autre câble pour l'appareil et utilisez le nouveau câble à la place. Veuillez jeter votre adaptateur secteur endommagé de manière appropriée.
Batterie défectueuse
Il est possible que l'appareil nécessite le remplacement de la pile au lithium. Procurez-vous une batterie de rechange (du type exact) et suivez les instructions de remplacement ci-dessous.
Carte mère endommagée
Il s'agit de la cause la plus critique pour laquelle votre appareil peut ne pas s'allumer. Si vous pensez que c'est le problème de l'appareil, veuillez suivre notre tutoriel détaillé sur le remplacement de la carte mère de la Sega Saturn.
Jan Ulloa
Membre depuis le 10/15/19
630 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - Réponse Partager
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 163
Total : 10,100
