Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le casque ne se connecte pas à l'appareil
Le casque Bluetooth ne diffuse aucun son depuis l'appareil.
Pas en mode appairage
Assurez-vous que le Bluetooth de l'appareil est prêt à s'appairer avec le casque. Allez dans Réglages -> Bluetooth -> Connexion -> Sennheiser HD 4.50. Si le casque ne passe pas en mode appairage, consultez la section ci-dessous sur le diagnostic du mode appairage.
Appareil non compatible NFC
Un appareil compatible NFC (Near Field Communication) permet une connexion à courte portée entre des appareils comme des Android ou d'autres smartphones. Si vous essayez de vous appairer à un appareil non compatible NFC, essayez de maintenir le bouton de marche en position On pendant au moins 4 secondes. Le casque devrait passer en mode appairage, ce qui permettra de le connecter à l'appareil.
Le casque ne s'allume pas
Le casque Bluetooth ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Non chargé
Assurez-vous que le casque a été chargé avec le câble de charge fourni pour un cycle de charge complet de 2 heures. Évitez d'interrompre le cycle de charge lors de la première utilisation du casque.
Câble micro-USB défectueux
Assurez-vous que le casque est correctement connecté au port USB. La fiche micro-USB du câble de charge doit être insérée dans l'entrée micro-USB du casque. Si les voyants LED ne sont pas allumés pour indiquer que le casque est en charge, le câble de charge est défectueux. Pensez à acheter un nouveau câble de charge USB.
Le casque n'a aucun signal audio
Le casque Bluetooth ne semble émettre aucun son.
Le casque n'est pas appairé à l'appareil
Assurez-vous que le casque est bien appairé. Vous devrez peut-être déconnecter les appareils et les appairer à nouveau.
Le volume est trop faible
Augmentez le volume en appuyant sur le bouton de volume +.
Le casque ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons
Le casque ne réagit pas lorsque vous appuyez sur l'un des boutons.
Dysfonctionnement du casque
Essayez de redémarrer le casque en l'éteignant puis en le rallumant.
Batterie défectueuse
La batterie doit peut-être être remplacée. Elle est située dans l'écouteur gauche. Retirez d'abord le coussinet de l'écouteur gauche. Utilisez ensuite un tournevis cruciforme pour retirer les vis du cache en plastique. Retirez délicatement le cache pour accéder à la batterie. Débranchez la batterie et remplacez-la par une nouvelle. Remettez le cache en plastique et le coussinet en place.
Vérifier les fils de la batterie
Vérifiez les fils reliés à la batterie. Si l'un d'eux est en court-circuit, suivez les étapes indiquées ci-dessus pour remplacer la batterie.
Le casque ne passe pas en mode appairage
Le casque n'indique pas qu'il est prêt à être appairé.
Connexion Bluetooth existante
Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté avant de tenter l'appairage.
Éteignez le casque et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 4 à 5 secondes.
Maggie Dunn
Membre depuis le 02/19/21
403 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
30 commentaires
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - Réponse Partager
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - Réponse Partager
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - Réponse Partager
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - Réponse Partager
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 188
Total : 37,825
