Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
Votre Shark ne s'allume pas lorsque vous l'activez depuis l'application ou manuellement.
Batterie défectueuse
Si après une période de charge, la batterie affiche toujours un niveau de charge faible, il pourrait s'agir d'une batterie défectueuse. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie pour savoir comment remplacer la batterie.
La batterie ne charge pas ou se décharge rapidement
Vérifiez si votre aspirateur Shark est complètement chargé. Si le voyant LED rouge de l'aspirateur clignote lentement, cela signifie qu'une batterie faible est en cours de charge. Si les voyants de la batterie clignotent rapidement, il se peut qu'il y ait un problème plus grave avec la batterie de l'aspirateur Shark. Si c'est le cas, consultez le tutoriel de remplacement de batterie.''
La base ne vide pas l'aspirateur
La station de charge ne vide pas le bac de l'aspirateur lorsqu'il est amarré.
Le bac est plein
Dans le bac de la base, assurez-vous qu'aucun débris n'est coincé ; si ce n'est pas le cas, videz le bac et reprenez le nettoyage. Si le problème persiste, consultez le tutoriel de remplacement de filtre d'aspirateur.
Les filtres de la base sont sales
Vérifiez les filtres pour vous assurer qu'aucun débris n'est coincé dans les filtres de la station de charge de l'aspirateur. Si les filtres sont exempts de débris, consultez le tutoriel de remplacement de filtre de station de charge.
L'aspiration de l'aspirateur ne fonctionne pas
Votre Shark n'aspire aucun débris ou saleté lorsqu'il est allumé.
Les filtres sont sales
Votre Shark AI Ultra peut ne pas avoir une aspiration puissante en raison de filtres sales. Pour nettoyer les filtres de l'aspirateur, localisez le bac à poussière et retirez le filtre. Nettoyez le filtre, puis remettez-le dans le bac à poussière. Si le manque d'aspiration persiste, jetez un œil au tutoriel de remplacement de filtre d'aspirateur.''
Le rouleau-brosse est sale ou endommagé
Vérifiez si le rouleau-brosse principal est obstrué par des débris ou potentiellement endommagé. Un coupable fréquent est un amas de cheveux enroulés autour de lui, ce qui entrave les engrenages. Détachez le rouleau, nettoyez-le et remettez-le en place.
Les brosses latérales ne bougent pas
Si les brosses latérales ne fonctionnent pas correctement, vérifiez qu'elles sont toutes exemptes de débris. Si elles sont propres, assurez-vous que toutes les vis des brosses latérales sont serrées. Si le problème persiste, consultez le tutoriel de remplacement de brosse latérale.''
L'aspirateur pivote sur un côté
Votre Shark tourne sur place.
L'une des roues motrices ne bouge pas
Vérifiez si l'aspirateur Shark a une roue cassée ou endommagée. La roue peut avoir des débris coincés dedans. Si c'est le cas, débloquez la roue et vérifiez à nouveau si la roue de l'aspirateur fonctionne correctement. Il peut aussi y avoir une vis desserrée ; assurez-vous de serrer la vis sur ladite roue de l'aspirateur et vérifiez le fonctionnement de la roue une fois que cela est fait. Si cela ne suffit pas, consultez le tutoriel de réparation de moteur de roue motrice pour obtenir de l'aide sur le remplacement de votre roue d'aspirateur.
L'aspirateur ne bouge pas
Votre Shark est activé et censé bouger, mais il ne va nulle part.
Les deux roues motrices ne bougent pas
Vérifiez si l'aspirateur Shark a des roues cassées ou endommagées. Les roues peuvent avoir des débris coincés dedans. Si c'est le cas, débloquez les roues et vérifiez à nouveau si les roues de l'aspirateur fonctionnent correctement. Il peut aussi y avoir une vis desserrée ; assurez-vous de serrer les vis sur les roues de l'aspirateur et vérifiez le fonctionnement des roues une fois que cela est fait. Si cela ne suffit pas, consultez le tutoriel de remplacement de moteur de roue motrice pour obtenir de l'aide sur le remplacement de vos roues d'aspirateur.
Le moteur de l'aspirateur émet des bruits de grincement
Votre Shark heurte les murs ou les roues émettent un bruit de grincement.
Le pare-chocs est coincé ou bloqué
Si le pare-chocs de l'aspirateur Shark est coincé ou bloqué, vérifiez s'il y a des débris coincés entre le pare-chocs et l'aspirateur lui-même. Si la fixation du pare-chocs est exempte de débris et qu'il reste coincé et/ou bloqué, consultez le tutoriel de remplacement de pare-chocs.''
Le moteur interne est défectueux
Si l'aspirateur Shark ne s'allume pas (le moteur ne tourne pas), essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine via votre application mobile Shark ou manuellement depuis l'aspirateur Shark lui-même. Si le problème persiste, consultez le tutoriel de remplacement de moteur de rouleau-brosse.''
Brycen Wirick
Membre depuis le 09/20/23
278 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Side filter door won't close
Judi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 85
Total : 2,300
