Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Diagnostic Shark Apex Zero M ZS360
Cette page vous aidera à réparer et à diagnostiquer les problèmes et défauts courants de l'aspirateur balai filaire Shark Apex.
L'appareil a une aspiration faible ou nulle.
L'appareil produit très peu d'aspiration, voire aucune. Cordon d'alimentation défectueux
Inspectez les broches de la prise pour vérifier qu'elles ne sont pas desserrées ou endommagées. Essayez de brancher l'appareil sur une autre prise.
Réservoir à poussière plein
Il y a un bouton de détachement près du bas du réservoir à poussière ; tenez-le au-dessus d'un sac poubelle, ouvrez le réservoir et laissez tomber les débris et la poussière.
Cache du filtre plein
Retirez le cache du filtre supérieur de l'aspirateur portable. Retirez les filtres en feutre et en mousse du pré-moteur, tapotez-les au-dessus d'une poubelle pour les nettoyer, puis mettez-les de côté.
Compartiment de la brosse rotative obstrué
Faites glisser les deux boutons de détachement de la brosse pour sol vers l'arrière de celle-ci pour ouvrir le compartiment de la brosse rotative. Retirez ensuite le couvercle. Faites pivoter le col de la brosse vers l'arrière et examinez les ouvertures à la recherche d'obstructions. Placez les trois languettes sur le dessus du couvercle dans les trois fentes de la brosse pour fermer le compartiment. Appuyez ensuite fermement sur les deux côtés du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
S'éteint tout seul
L'appareil coupe l'alimentation tout seul.
Surchauffe de l'aspirateur
Un thermostat de protection du moteur est installé dans l'aspirateur. Le thermostat de votre aspirateur l'éteindra automatiquement s'il surchauffe pour quelque raison que ce soit. Laissez l'aspirateur refroidir pendant une heure complète.
Obstruction dans la brosse
Essayez de détacher le tube de la brosse pour sol, puis inspectez et retirez toute obstruction. Astuce : faites tomber une pièce de monnaie par une extrémité pour voir si elle ressort directement par l'autre.
Odeur de brûlé
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé.
Fils défectueux
Si vous sentez une odeur de brûlé provenant de votre appareil, une méthode courante pour résoudre ce problème consiste à éteindre votre aspirateur et à inspecter vos fils pour vous assurer qu'aucun d'entre eux n'est endommagé ou exposé.
Bruit inhabituel
L'aspirateur fait un bruit étrange.
Réservoir à poussière obstrué
Si votre aspirateur fait un bruit étrange, éteignez immédiatement l'appareil, détachez le réservoir à poussière de l'aspirateur et videz toute la poussière et les détritus que vous avez ramassés au sol. Après avoir vidé la poussière, assurez-vous qu'aucune poussière n'obstrue les évents ou les voies respiratoires du réservoir à poussière. Grincement des roues
Les roues de l'aspirateur grincent.
Roues sales
Si les roues de votre aspirateur grincent, placez votre aspirateur sur le sol avec les roues orientées vers le haut, puis inspectez-les pour voir si des débris ou des cheveux sont coincés dedans. Une fois que vous avez retiré les débris et les cheveux, faites tourner les roues pour vérifier si le bruit a cessé.
0 commentaires
