Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Shark ION RV754 ne s'allume pas et/ou si des voyants d'erreur apparaissent sur votre aspirateur, consultez la page de diagnostic ci-dessous pour le remettre en état de marche.
Premières étapes
Il est possible que des voyants d'erreur apparaissent sur votre aspirateur. Selon les voyants d'erreur que vous voyez, suivez les étapes suivantes :
  • Aucun voyant : L'alimentation est peut-être coupée ou la batterie est déchargée. Mettez le bouton de marche sur la position de marche et, si le problème persiste, placez l'aspirateur sur la station de charge. Si le problème continue après cela, essayez de remplacer la batterie et/ou la station de charge.
  • Voyants Dock + ! clignotant simultanément : Assurez-vous d'avoir placé l'aspirateur sur la station de charge pour qu'il se recharge. Si le problème persiste, il faudra peut-être remplacer la station de charge.
Batterie défectueuse
La batterie située à l'intérieur de l'aspirateur ne se charge peut-être pas correctement. Assurez-vous que la batterie reçoit bien une charge en la retirant, puis en la remettant en place après quelques secondes. Si l'aspirateur ne s'allume toujours pas, remettez-le sur la station de charge. Si le problème persiste, il faudra peut-être remplacer la batterie. Pour savoir comment changer la batterie en toute sécurité, suivez ce tutoriel de remplacement de la batterie du Shark ION RV754.
Station de charge défectueuse
La station de charge qui alimente l'aspirateur ne fonctionne peut-être pas. Assurez-vous que l'aspirateur est correctement positionné dans la station de charge et que celle-ci est bien branchée sur une prise électrique. S'il ne s'allume toujours pas, il faudra peut-être remplacer la station de charge. Pour cela, vous devrez commander une nouvelle station de charge sur le site Internet de Shark.
Trinity Cogan
Membre depuis le 02/03/25
173 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 46
Total : 600
