Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Shark ION RV754 ne ramasse pas les débris efficacement, cela peut être dû à des blocages dans le conduit d'aspiration, des filtres encrassés, des brosses obstruées ou un bac à poussière plein. Résoudre ces problèmes courants permettra de restaurer les performances.
Buse d'aspiration ou blocage du conduit d'aspiration
Les problèmes de collecte des débris peuvent provenir de blocages dans le conduit d'aspiration. La poussière, les cheveux et les particules plus grosses peuvent gêner l'aspiration si le conduit n'est pas dégagé.
  1. Retirez le bac à poussière et inspectez l'entrée d'aspiration pour voir s'il y a des obstructions visibles.
  2. Utilisez une brosse souple ou de l'air comprimé pour éliminer les débris.
Le bac à poussière est plein
Une solution souvent oubliée consiste à s'assurer que le récipient à débris (ou bac à poussière) est vidé régulièrement. Un bac trop plein a moins de capacité pour aspirer des particules supplémentaires.
  1. Videz le bac à poussière après chaque utilisation, ou lorsqu'il atteint 70 à 80 % de sa capacité.
  2. Retirez le bac à poussière, ouvrez-le et jetez tous les débris.
  3. Essuyez la poussière résiduelle avec un chiffon sec avant de le remettre en place.
Vider le bac à poussière
Les filtres sont sales ou encrassés
Les filtres peuvent s'encrasser avec le temps. Un filtre sale ou trop utilisé restreint le flux d'air, ce qui réduit la puissance d'aspiration et donc la capacité de ramassage des débris.
  1. Retirez le filtre du bac à poussière et tapotez-le au-dessus d'une poubelle pour déloger les débris.
  2. Utilisez une brosse sèche pour éliminer l'accumulation de poussière. NE PAS laver le filtre avec de l'eau.
  3. Si le filtre semble endommagé ou excessivement sale, remplacez-le (recommandé tous les deux mois).
Remplacement du filtre
Les brosses latérales sont obstruées
Les brosses latérales aident à balayer la saleté vers le conduit d'aspiration. Si elles sont bloquées ou usées, les performances peuvent diminuer.
  1. Vérifiez si des cheveux ou des débris sont emmêlés dans les brosses latérales.
  2. Retirez-les et nettoyez-les avec un chiffon humide.
  3. Si les brosses sont pliées ou usées, remplacez-les.
Le rouleau-brosse est bloqué
Le rouleau-brosse est essentiel pour soulever les débris des surfaces. Lorsqu'il est emmêlé de cheveux ou de fibres, il a du mal à tourner correctement, ce qui réduit l'efficacité du nettoyage.
  1. Éteignez l'aspirateur et retournez-le.
  2. Retirez le cache du rouleau-brosse en appuyant sur les languettes.
  3. Sortez le rouleau-brosse et utilisez des ciseaux ou l'outil fourni pour couper les cheveux et les fibres emmêlés.
  4. Réinstallez le rouleau-brosse solidement avant de reprendre l'utilisation.
Panne du moteur d'aspiration
Si le moteur d'aspiration cesse de fonctionner, votre aspirateur ne ramassera plus la poussière ni les débris. Suivez le tutoriel de remplacement du moteur d'aspiration du Shark ION RV754 pour le remplacer.
Panne du moteur du rouleau-brosse
Si vous avez nettoyé le rouleau-brosse et retiré les cheveux et fibres emmêlés et qu'il ne tourne toujours pas, suivez le tutoriel de remplacement du moteur du rouleau-brosse du Shark ION RV754 pour le remplacer.
Ethan
Membre depuis le 01/30/25
418 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 331
