Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Perte d'aspiration
Les performances de nettoyage de l'appareil sont entravées par des blocages, des obstructions ou des dommages à l'équipement, laissant des cheveux, des miettes et des débris derrière lui pendant que l'aspirateur fonctionne.
Blocages par des débris et obstructions visibles
Commencez par retirer la poussière et les débris qui obstruent le Shark ION Robot R750 et bloquent son passage d'air. Inspectez les brosses, les rouleaux et les autres accessoires de nettoyage de l'appareil pour détecter les débris et les blocages causant une réduction de la force d'aspiration. Après l'inspection, retirez les blocages des accessoires de nettoyage.
Inspectez le Shark ION Robot R750 à la recherche de trous visibles et de dommages qui provoquent des fuites d'air et une réduction de la force d'aspiration.
Moteur cassé ou couple déplacé
Allumez votre Shark et écoutez si un cliquetis provient du moteur. Si vous entendez un cliquetis, le moteur est cassé ou l'engrenage de couple est peut-être déplacé.
Batterie qui ne charge plus
L'incapacité de l'appareil à se recharger sur la station de charge entrave ses capacités de nettoyage.
Avant de diagnostiquer la batterie de l'appareil, assurez-vous d'utiliser exclusivement le chargeur et la batterie du Shark ION Robot R750. D'autres types de chargeurs et de batteries peuvent éclater au contact du Shark ION Robot R750, entraînant des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil.
Une fois que le type de chargeur et de batterie est correct, débranchez le Shark ION Robot R750 de la prise électrique, puis rebranchez-le pour réinitialiser l'aspirateur robot. Si l'appareil ne charge toujours pas, passez aux étapes de diagnostic suivantes.
Accumulation de débris sur les points de contact de charge
Débranchez le Shark ION R750 de la prise électrique. Nettoyez tous les points de contact de charge sur l'aspirateur robot et le port de charge avec un chiffon microfibre sec, puis remettez la batterie en place.
L'appareil ne trouve pas la station de charge
Branchez le Shark ION Robot R750 sur une prise électrique pour tester la capacité de l'appareil à localiser la station de charge. Réalignez l'appareil avec la station de charge sur les deux points de connexion métalliques. Retirez-le et laissez le robot localiser la station de charge. Répétez le processus jusqu'à ce qu'il localise la station de façon autonome. Une fois que l'appareil est fixé au port de charge, les voyants lumineux de l'aspirateur s'allumeront et le robot émettra un signal sonore indiquant que le Shark est connecté à la station de charge et qu'il est en cours de chargement.
Le capteur ne détecte pas les objets
Si l'aspirateur heurte des objets, ne se déplace pas correctement ou se déplace de manière erratique, cela pourrait être votre problème.
Si vous suspectez un capteur défectueux sur votre aspirateur Shark ION R750, commencez par vérifier les problèmes suivants :
Aucune réponse face aux obstacles :
Si l'aspirateur n'évite plus les objets ou ne change pas de direction comme il le devrait, le capteur responsable de la détection des obstacles est peut-être endommagé.
Comportement erratique :
Si l'aspirateur commence à se déplacer de manière erratique, par exemple en tournant en rond ou en ne parvenant pas à naviguer correctement, cela peut être dû à des dysfonctionnements du capteur.
Aucun retour LED :
Si vos voyants lumineux ou indicateurs d'état ne fonctionnent pas correctement ou ne répondent pas, cela peut indiquer un problème de capteur.
Pour accéder aux capteurs, vous devrez retirer le cache et atteindre la carte mère. Assurez-vous que l'aspirateur est complètement éteint avant de faire cela. Si le nettoyage du capteur ne fonctionne pas, vous devrez peut-être le remplacer.
La roue motrice ne roule pas correctement
Si l'aspirateur ne parvient pas à se diriger ou fonctionne au même endroit tout en restant opérationnel, il peut rencontrer une erreur avec la roue motrice.
Avant de réparer les roues, assurez-vous de vérifier si votre robot peut se déplacer sur une autre surface. Une mauvaise direction peut être due à une surface bosselée ou un niveau inégal.
Roue obstruée
Si vous avez déplacé l'aspirateur sur une surface plane mais que vous ne parvenez toujours pas à le manipuler, il se peut qu'il y ait quelque chose qui bloque autour du moyeu (comme des cheveux, de petits tissus ou des toiles). Dans une situation d'obstruction grave, la roue peut tomber ou augmenter la friction, ce qui fait que l'aspirateur robot est éjecté de sa trajectoire et s'abîme. Vous devez débrancher toutes les sources électriques de l'aspirateur et le placer sur une table solide avant de nettoyer la roue. Après avoir utilisé des tutoriels pour démonter la roue de l'aspirateur, vous pouvez maintenant nettoyer la roue. Vous pouvez utiliser les tutoriels pour nettoyer les roues des chaises de bureau comme référence pour optimiser le nettoyage : Comment enlever les cheveux coincés dans les roues de votre chaise de bureau
Roue mal positionnée
Comme les roues sont détachables à d'autres fins, vous ne les avez peut-être pas remises dans la bonne position depuis la dernière fois que vous les avez retirées. Vous pouvez essayer de les retirer à nouveau et lire les instructions pour les assembler correctement.
Dysfonctionnement de la carte mère
L'aspirateur robot ne parvient toujours pas à se déplacer comme il le devrait, même si les roues sont propres et bien placées. Cela peut être causé par des défauts de la carte mère. Veuillez vérifier toutes les causes possibles avant d'arriver à la conclusion d'une carte mère défectueuse, car ses étapes de réparation sont plus complexes. Une réparation ratée de la carte mère peut causer de graves dommages à votre appareil. Pour réparer la carte mère du robot, débranchez l'alimentation du robot et utilisez les tutoriels pour dévisser la coque extérieure. Une fois arrivé à l'emplacement de la carte mère, retirez soigneusement les fils connectés et observez la carte mère. Cette observation vous permet de déterminer ce qui se passe réellement avec la carte mère. S'il y a de la poussière sur la carte, essayez de l'essuyer avec des cotons-tiges ou une brosse douce. Une carte mère poussiéreuse peut créer de l'électricité statique lorsqu'elle est sous tension, ce qui fait fonctionner le robot de manière anormale. Si vous sentez de l'humidité ou voyez des composants brûlés sur la carte mère, vous devez remplacer la carte mère par une nouvelle.
Voyants lumineux ne fonctionnant pas
Les voyants lumineux ne s'allument pas ou ne clignotent pas correctement.
Tous les voyants lumineux sont éteints
Appuyez sur le bouton de marche pour voir si vous obtenez une réponse des voyants lumineux.
Si vous n'obtenez aucune réponse des voyants lumineux, placez l'aspirateur sur une station de charge.
Voyant Clean rouge ou Max clignotant
Si un voyant Clean rouge ou Max clignote, le robot est probablement bloqué.
Essayez de prendre le robot et de le déplacer vers un autre endroit.
Une fois que le robot est dans un nouvel endroit, inspectez le pare-chocs et vérifiez s'il y a des problèmes.
Si le voyant continue de clignoter, même si vous n'avez détecté aucun problème, retirez la roue directionnelle avant et nettoyez le logement de la roue.
Laurie Kone
Membre depuis le 05/28/23
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 591
