Aller au contenu principal
Diagnostic du Shark ION Robot 750
Bienvenue sur la page iFixit du Shark ION Robot 750 ! Si vous souhaitez réparer, entretenir ou en savoir plus sur cet aspirateur, vous êtes au bon endroit. Notre objectif est de vous aider à améliorer votre expérience avec l'aspirateur Shark ION 750 afin qu'il puisse vous servir correctement.
Perte d'aspiration
Les performances de nettoyage de l'appareil sont entravées par des blocages, des obstructions ou des dommages sur l'équipement, laissant des cheveux, des miettes et des débris derrière lui pendant son fonctionnement.
Blocages par débris et obstructions visibles
Commencez par retirer la poussière et les débris qui bouchent le Shark ION Robot R750 et obstruent son conduit d'air. Inspectez les brosses, les rouleaux-brosses et les autres accessoires de nettoyage de l'appareil pour détecter les débris et les blocages provoquant une réduction de la force d'aspiration. Après inspection, retirez les obstructions des accessoires de nettoyage.
Inspectez le Shark ION Robot R750 à la recherche de trous visibles et de dommages provoquant des fuites d'air et une réduction de la force d'aspiration.
Moteur cassé ou couple déplacé
Allumez votre Shark et écoutez s'il y a un bruit de cliquetis venant du moteur. Si vous entendez des cliquetis, le moteur est cassé ou l'engrenage de couple est peut-être déplacé.
Batterie qui ne charge plus
L'incapacité de l'appareil à se recharger sur la station de charge entrave ses capacités de nettoyage.
Avant de diagnostiquer la batterie de l'appareil, assurez-vous d'utiliser exclusivement le chargeur et la batterie du Shark ION Robot R750. D'autres types de chargeurs et de batteries pourraient éclater au contact du Shark ION Robot R750, provoquant des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil.
Une fois que le chargeur et le type de batterie sont corrects, débranchez le Shark ION Robot R750 de la prise électrique, puis rebranchez-le pour réinitialiser l'aspirateur robot. Si l'appareil ne charge toujours pas, passez aux étapes de diagnostic.
Accumulation de débris sur les points de contact de charge
Débranchez le Shark ION R750 de la prise électrique. Nettoyez tous les points de contact de charge sur l'aspirateur robot et le port de charge avec un chiffon en microfibre sec, puis repositionnez la batterie.
L'appareil ne trouve pas la station de charge
Branchez le Shark ION Robot R750 sur la prise électrique pour tester sa capacité à localiser la station de charge. Réalignez l'appareil sur la station de charge au niveau des deux points de contact métalliques. Retirez l'aspirateur et laissez-le localiser la station de charge. Répétez le processus jusqu'à ce qu'il trouve la station de façon autonome. Une fois que l'appareil est fixé au port de charge, les voyants lumineux de l'aspirateur s'allumeront et le robot émettra un signal sonore indiquant que le Shark est connecté à la station de charge et qu'il est en cours de chargement.
Le capteur ne détecte pas les objets
Si l'aspirateur heurte des objets, ne se déplace pas correctement ou se déplace de manière erratique, cela pourrait être votre problème.
Si vous soupçonnez un capteur cassé sur votre aspirateur Shark ION R750, commencez par vérifier les problèmes suivants :
Aucune réponse aux obstacles :
Si l'aspirateur n'évite plus les objets ou ne change pas de direction comme il le devrait, le capteur responsable de la détection d'obstacles est peut-être endommagé.
Comportement erratique :
Si l'aspirateur commence à se déplacer de manière erratique, par exemple en tournant en rond ou en échouant à se déplacer correctement, cela pourrait être dû à un dysfonctionnement des capteurs.
Aucun retour des voyants lumineux :
Si vos voyants lumineux ou indicateurs d'état ne fonctionnent pas correctement ou ne répondent pas, cela peut indiquer un problème de capteur.
Pour accéder aux capteurs, vous devrez retirer le cache et atteindre la carte mère. Assurez-vous que l'aspirateur est complètement éteint avant de faire cela. Si le nettoyage du capteur ne fonctionne pas, vous devrez peut-être le remplacer.
La roue motrice ne roule pas correctement
Si l'aspirateur ne parvient pas à se diriger ou tourne en rond tout en fonctionnant, il peut y avoir une erreur au niveau de la roue motrice.
Avant de réparer les roues, assurez-vous de vérifier si votre robot peut se déplacer sur une autre surface. Une mauvaise direction peut être due à une surface bosselée ou à un niveau inégal.
Roue obstruée
Si vous avez déplacé l'aspirateur sur une surface plane mais que vous ne parvenez toujours pas à le manœuvrer, il se peut qu'il y ait des débris coincés autour du moyeu (comme des cheveux, de petits tissus ou des toiles). En cas d'obstruction grave, la roue peut se détacher ou augmenter la friction, provoquant des saccades lors du déplacement de l'aspirateur robot, voire sa détérioration. Vous devez débrancher toutes les sources électriques de l'aspirateur et le placer sur une table solide avant de nettoyer la roue. Après avoir utilisé des tutoriels de réparation pour démonter la roue de l'aspirateur, vous pouvez maintenant la nettoyer. Vous pouvez utiliser les tutoriels de nettoyage des roues de chaises de bureau comme référence pour optimiser le nettoyage : Comment enlever les cheveux coincés dans les roues de vos chaises de bureau
Roue mal positionnée
Comme les roues sont amovibles, vous ne les avez peut-être pas remises dans la bonne position la dernière fois que vous les avez retirées. Essayez de les retirer à nouveau et lisez les consignes pour les assembler correctement.
Dysfonctionnement de la carte mère
L'aspirateur robot ne parvient toujours pas à se déplacer comme il le devrait, même si les roues sont propres et bien positionnées. Cela peut être causé par des défauts de la carte mère. Veuillez vérifier toutes les causes possibles avant d'arriver à la conclusion d'une carte mère défectueuse, car ses étapes de réparation sont plus complexes à traiter. Une mauvaise réparation de la carte mère peut causer des dommages graves à votre appareil. Pour réparer la carte mère du robot, déconnectez l'alimentation du robot et utilisez des tutoriels de réparation pour dévisser la coque extérieure. Une fois arrivé à l'emplacement de la carte mère, retirez soigneusement les fils connectés et observez la carte mère. Cette observation vous permet de déterminer ce qui se passe réellement avec la carte mère. S'il y a de la poussière sur la carte, essayez de l'essuyer avec des cotons-tiges ou une brosse souple. Une carte mère poussiéreuse peut créer de l'électricité statique lorsque l'appareil est sous tension, provoquant un fonctionnement anormal du robot. Si vous sentez de l'humidité ou si vous voyez des composants brûlés sur la carte mère, vous devez remplacer la carte mère par une neuve.
Les voyants lumineux ne fonctionnent pas
Les voyants lumineux ne s'allument pas ou ne clignotent pas correctement.
Tous les voyants lumineux sont éteints
Appuyez sur le bouton de marche pour voir si vous obtenez une réponse des voyants lumineux.
Si vous n'obtenez aucune réponse des voyants lumineux, placez l'aspirateur sur une station de charge.
Le voyant Clean rouge ou Max clignote
Si un voyant Clean rouge ou Max clignote, le robot est probablement bloqué.
Essayez de prendre le robot et de le déplacer à un autre endroit.
Une fois que le robot est dans un nouvel emplacement, inspectez le pare-chocs et vérifiez s'il y a des problèmes.
Si le voyant continue de clignoter, même si vous n'avez constaté aucun problème, retirez la roue directionnelle avant et nettoyez le logement de la roue.
Youness Elfath
Membre depuis le 09/13/23
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 253
