Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume plus
Peu importe le nombre de fois où vous appuyez sur le bouton de marche, l'aspirateur ne démarre pas.
Obstruction dans la brosse rotative ou le rouleau souple
Il peut y avoir une obstruction dans le rouleau arrière, appelé brosse rotative, situé sous l'aspirateur.
Il peut également s'agir du rouleau avant, appelé rouleau souple, qui est très obstrué. Vérifiez s'il y a une accumulation de débris sur ce rouleau.
Composants de l'aspirateur déconnectés
Si les phares de la brosse pour sol ne s'allument pas, c'est qu'une pièce est déconnectée entre l'aspirateur à main, le tube et la brosse pour sol.
L'aspirateur s'est arrêté en cours d'utilisation
Pendant que vous utilisez l'aspirateur, il s'arrête et ne redémarre plus.
Batterie défectueuse
Testez d'abord la batterie en la chargeant pendant environ 20 minutes. Si aucun voyant lumineux n'est allumé ou ne clignote, vous devrez peut-être remplacer votre batterie.
Raccorder endommagé
Le câblage interne de l'appareil entre la poignée et le reste de l'aspirateur peut être endommagé. Vérifiez s'il y a des dommages externes et, si possible, recherchez des pièces desserrées ou des fils qui dépassent. Une inspection plus approfondie par un professionnel peut être nécessaire par la suite.
Batterie qui ne charge plus
Lorsque vous retirez la batterie au lithium et que vous la branchez pour la charger, le voyant lumineux de la batterie ne clignote pas.
Prise mal insérée
Assurez-vous que la prise est entièrement insérée dans la station de charge. Si vous voyez deux trous de broches sur le côté de la prise, elle n'est que partiellement insérée. Lorsqu'elle est entièrement insérée, vous ne devriez voir qu'un seul trou de broche.
Connecteurs de batterie sales
Retirez la batterie. Vérifiez les zones de la batterie et du port de charge où la connexion s'établit pendant la charge pour détecter toute saleté ou débris empêchant la charge. Il s'agit de zones sensibles de la batterie et de la station de charge, soyez donc très prudent pour ne pas endommager les zones de connexion.
L'appareil surchauffe
En utilisant l'aspirateur, il devient de plus en plus chaud, au point d'être préoccupant.
Vérifiez le rouleau arrière situé sous l'appareil pour détecter tout excès de débris ou de cheveux ; l'appareil doit peut-être être nettoyé ou libéré des cheveux et débris coincés dans le dispositif rotatif. Coupez délicatement les débris ou cheveux les plus gros.
Filtre ou bac à poussière plein
L'appareil peut être rempli au-delà de sa capacité. Assurez-vous que le filtre et le bac à poussière ne sont pas trop remplis, car un excès de débris entraîne une surchauffe de l'appareil. Pour ce modèle d'aspirateur, il est recommandé de nettoyer le filtre tous les mois ; un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire selon la fréquence d'utilisation.
  1. Appuyez sur le bouton de la poignée étiqueté « filtre » ou « nettoyer le filtre »
  2. Retirez délicatement le filtre et nettoyez-le.
L'aspirateur a une faible aspiration
En utilisant l'aspirateur, vous remarquez qu'il n'aspire pas tous les débris.
Obstruction dans le tube
Le tube de l'appareil, situé entre l'aspirateur à main et la brosse pour sol, peut être obstrué par des débris de forme étrange ou volumineux. Démontez l'aspirateur pour voir s'il y a une obstruction dans le tube. Si c'est le cas, nettoyez le tube en desserrant et en poussant les débris jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'accumulation visible.
Filtre sale
Il y a deux filtres qui peuvent être à l'origine de ce problème : un filtre pré-moteur ou un filtre post-moteur. Lorsque les filtres de l'appareil sont trop encrassés, l'aspirateur peut ne pas fonctionner à pleine capacité. Nettoyez-les chacun au besoin.
Zaylie Tamashiro
Membre depuis le 11/07/23
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 54
Total : 705
