Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne se charge pas correctement
La batterie de votre aspirateur ne reste pas chargée ou ne se charge pas du tout.
La station de charge n'est pas branchée
Assurez-vous que la station de charge est branchée à une prise murale et qu'elle est alimentée. Une fois que vous avez vérifié cela, essayez de connecter à nouveau la batterie à la station de charge.
Le câble de la batterie n'est pas branché
Une raison possible à l'absence de charge est que le câble reliant la batterie à l'aspirateur a été déconnecté. Pour régler ce problème, ouvrez simplement le compartiment de la batterie situé sous l'aspirateur et vérifiez que le câble est bien branché sur le connecteur du circuit imprimé de l'aspirateur.
Le port de charge est endommagé ou obstrué
Si de la poussière ou des débris sont coincés dans le port de charge de l'aspirateur, ils peuvent empêcher la station de charge de recharger la batterie. Essayez de nettoyer les débris entre la station de charge et le port de charge de l'aspirateur à l'aide d'air comprimé, puis tentez de recharger la batterie à nouveau.
Batterie endommagée
Si la batterie de votre Shark Matrix RV2310 continue d'avoir du mal à tenir la charge sur de longues périodes ou ne se charge pas du tout, il est fort probable qu'elle soit défectueuse. Dans ce cas, la batterie doit être remplacée.
La station de charge ne fonctionne pas
Si aucune des étapes ci-dessus n'a résolu le problème, il se peut que la station de charge elle-même soit en cause. Si vous remarquez que la station de charge ne reçoit pas de courant de la prise, vous pouvez remplacer son cordon d'alimentation en suivant notre tutoriel de remplacement, disponible ici.
L'aspirateur a du mal à ramasser les débris
L'aspirateur ne parvient pas à ramasser efficacement les débris sur le sol.
Filtre plein
Note : Le bac à filtre n'est pas entièrement hermétique lorsqu'il est retiré de l'aspirateur. Si vous ne le gardez pas bien à plat, il est facile de renverser accidentellement tout le contenu du bac. Pour éviter cela, lorsque vous retirez le bac de l'aspirateur, veillez à le garder à niveau ou légèrement incliné avec le côté incurvé vers le bas.
La première chose à vérifier lorsque votre aspirateur cesse de ramasser les débris est le filtre. Si votre filtre est plein, la circulation de l'air est restreinte, ce qui réduit l'aspiration et donc l'efficacité de l'aspirateur. Vérifier le filtre est simple : cherchez l'encoche près de l'arrière, placez un doigt dans l'encoche, un autre doigt sous l'arrière de l'aspirateur, pincez et tirez.
Après avoir extrait le filtre, repérez les deux encoches sur le dessus avec des flèches indiquant "Pinch Here and Lift Up" (Pincez ici et soulevez). Tout en tenant le bas du bac à filtre, pincez là où les flèches l'indiquent et tirez vers le haut pour ouvrir le bac. Une fois le bac ouvert, videz les débris contenus à l'intérieur et inspectez le filtre situé sur la partie supérieure.
Si le filtre est entièrement recouvert de poussière, il peut être nécessaire de le brosser pour libérer le flux d'air nécessaire au bon fonctionnement de l'aspirateur. Après cela, refermez simplement le bac à filtre et insérez-le dans son logement à l'arrière de l'aspirateur avant de vérifier si le problème persiste.
Brosse emmêlée
Si votre aspirateur a toujours des difficultés à ramasser les débris, il se peut que la brosse soit emmêlée, ce qui l'empêche de tourner. Pour vérifier cela, retournez simplement l'aspirateur et inspectez la brosse principale au centre. Si la brosse est couverte de cheveux, de fils ou de tout autre débris long, il sera nécessaire de les retirer pour rétablir le fonctionnement. Munissez-vous simplement d'une paire de ciseaux et, en évitant de couper les poils de la brosse ainsi que la barre métallique située au centre, coupez le long de la brosse. Une fois que tous les débris ont été coupés, vous devriez pouvoir les retirer d'un côté, ce qui fera tourner la brosse et libérera le reste des débris.
Si la brosse ne tourne toujours pas, il peut être nécessaire de la retirer de l'aspirateur pour un nettoyage complet. Pour ce faire, suivez les instructions pour remplacer la brosse, disponibles ici.
Brosse endommagée ou manquante
Une autre cause possible du manque d'aspiration est que la brosse latérale n'a pas été installée. Lors du déballage de votre Shark Matrix RV2310, vous avez peut-être remarqué que la brosse latérale n'est pas préinstallée en usine. Vous devrez retirer la brosse latérale de son emballage plastique et la fixer au moteur situé sur la partie avant inférieure de votre aspirateur. L'autre possibilité est que la brosse principale de l'aspirateur soit endommagée et ne puisse plus ramasser correctement les débris. Si c'est le cas, vous devrez retirer et remplacer la brosse en utilisant notre tutoriel de remplacement.
L'aspirateur tourne en rond
L'aspirateur rencontre des problèmes de navigation et se déplace de manière inappropriée.
Une roue tourne et l'autre non
Si votre Shark Matrix RV2310 tourne constamment en rond, il est possible que l'une des roues soit bloquée. Vérifiez la capacité de chaque roue à tourner librement. Si l'une d'elles est verrouillée, le bloc roue peut être défectueux ; dans ce cas, consultez notre tutoriel de remplacement de roue situé au bas de cette page. Des débris peuvent également être logés dans la roue, ce qui l'empêche de tourner. Pour résoudre ce problème, veuillez consulter la section « Des débris sont coincés dans la roue » au bas de cette page.
Des débris ou de la poussière recouvrent le capteur
Si de la poussière ou des débris se sont déposés sur les capteurs latéraux, il y a de fortes chances que ce soit la cause des problèmes de navigation de votre aspirateur. Pour résoudre ce problème, essayez d'utiliser de l'air comprimé sur le capteur pour éliminer toute poussière ou débris qui se serait accumulé sur ou dans le capteur.
Capteurs latéraux défectueux
Si les solutions ci-dessus n'ont pas résolu le problème, vous devrez peut-être remplacer les capteurs latéraux de votre aspirateur.
L'aspirateur heurte constamment des obstacles
Au lieu d'éviter les objets à proximité, l'aspirateur les percute de manière répétée.
Si de la poussière ou des débris se sont déposés sur le capteur, il est possible que l'aspirateur ne détecte plus les objets environnants. Pour résoudre ce problème, essayez d'utiliser de l'air comprimé sur le capteur pour éliminer la poussière ou les débris. Si vous pensez que des saletés ou des débris sont piégés derrière le pare-chocs de l'appareil, vous pouvez retirer la plaque du pare-chocs en suivant ce tutoriel.
Capteur pare-chocs défectueux
Si l'élimination de la poussière sur le capteur n'a pas résolu ce problème, il est fort probable que le capteur de votre aspirateur soit défectueux. Si tel est le cas, envisagez de remplacer les capteurs pare-chocs de votre appareil.
Les roues ne tournent pas
L'aspirateur ne peut plus se déplacer sur le sol en raison d'un problème au niveau du bloc roue.
Des débris sont coincés dans la ou les roues
Si vous remarquez que les roues de l'aspirateur ne peuvent pas tourner librement, vérifiez si des débris ne sont pas logés dans le passage de roue. Vous pouvez essayer d'utiliser de l'air comprimé pour déloger les débris ou retirer le bloc roue de l'aspirateur pour inspecter ce qui cause la résistance.
Connexions électriques débranchées
Chacun des deux blocs roues de votre Shark Matrix RV2310 possède une connexion électrique branchée sur le circuit imprimé de l'aspirateur ; si ce câble est déconnecté, les roues ne seront plus alimentées. Pour régler ce problème, retirez les vis qui maintiennent les blocs roues dans l'aspirateur et vérifiez que les câbles sont bien branchés.
Roue(s) endommagée(s)
Si les conseils de diagnostic ci-dessus n'ont pas résolu le problème, il est probable que les roues de l'aspirateur soient endommagées et doivent être remplacées. Vous pouvez remplacer les roues de votre appareil en suivant ce tutoriel.
Joshua Correia
Membre depuis le 03/22/24
715 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 235
Total : 3,476
