Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
Votre aspirateur ne montre aucun signe de mise sous tension
Batterie non chargée
Placez l'aspirateur sur la base de charge. Si une moitié du voyant lumineux bleu de charge est allumée, l'aspirateur est correctement positionné sur la base et la batterie est en cours de charge. Continuez à charger l'appareil jusqu'à ce que l'autre moitié du voyant de charge s'allume, indiquant que la batterie est complètement chargée.
Batterie défectueuse
Lorsque l'aspirateur ne s'allume pas même après avoir été chargé, il est possible que la batterie soit défectueuse. Dans ce cas, remplacez la batterie.
L'aspiration ne fonctionne pas
L'aspiration de votre aspirateur ne fonctionne pas
Bac à poussière obstrué
Retirez le bac à poussière de l'aspirateur et videz-le.
Pour vider le bac à poussière :
  1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et retirez le bac
  2. Tenez la poignée et appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte du bac à poussière pour retirer les débris
  3. Vérifiez l'absence d'obstruction dans le filtre du bac à poussière et essayez de retirer tout débris restant qui pourrait gêner le fonctionnement de l'aspiration
Il est essentiel de nettoyer le filtre de votre bac à poussière tous les mois.
Pour nettoyer le bac à poussière :
  1. Assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de retirer le bac à poussière
  2. Retirez le filtre en mousse et rincez-le à l'eau jusqu'à ce que l'eau soit claire
  3. Attendez 24 heures pour qu'il sèche avant de le remettre dans l'aspirateur
Si le bac à poussière est toujours obstrué et pose problème, vous devrez peut-êtreremplacer le bac à poussière et/ou son filtre.
Brosse motorisée mal fixée
La brosse motorisée doit être fermement attachée au corps principal de l'aspirateur. Si la brosse motorisée peut être détachée du corps principal sans appuyer sur le bouton de déverrouillage, c'est qu'elle n'était pas correctement fixée. Réinsérez simplement le corps principal dans la brosse motorisée. Le bouton de déverrouillage de la brosse motorisée émettra un clic lorsqu'elle sera complètement insérée.
Moteur d'aspiration détérioré
Si aucune des solutions ci-dessus ne répare l'aspiration de l'aspirateur, il est possible que le moteur d'aspiration doive être remplacé ou réparé. Il est préférable de contacter Shark. Nous avons également un tutoriel pour remplacer ce moteur que vous pouvez consulter.
L'aspirateur ne charge pas
Le voyant de charge de votre aspirateur ne s'allume pas
Base de charge non branchée
Vérifiez que l'adaptateur de charge est correctement branché sur une prise et sur la base de charge. L'adaptateur de charge se branche à l'arrière de la base de charge.
Aspirateur mal positionné sur la base de charge
Assurez-vous que l'aspirateur est entièrement inséré dans la base de charge. L'appareil doit s'ajuster parfaitement dans la base de charge et ne doit pas avoir d'espace excessif pour bouger.
Contacts de charge obstrués
L'appareil ne pourra pas se charger si les contacts de charge sont recouverts de trop de saleté ou de poussière. Nettoyez les contacts métalliques situés à la fois sur la base de charge et à l'arrière de la brosse motorisée.
Le rouleau-brosse ne tourne pas
Le rouleau-brosse de votre aspirateur est rigide et ne bouge pas
Rouleau-brosse désactivé
Assurez-vous que l'aspirateur est allumé et réglé sur le bon mode. Il doit être sous tension et configuré sur le mode rouleau-brosse. L'aspirateur doit également être incliné vers l'arrière pour que le rouleau-brosse fonctionne.
Brosse obstruée
Parfois, une accumulation de débris peut bloquer le rouleau-brosse et l'empêcher de fonctionner.
Pour nettoyer le rouleau-brosse motorisé :
  2. Retirez la brosse de l'aspirateur en utilisant le bouton de déverrouillage situé à l'arrière de l'unité principale
  3. Redressez le passage d'air en basculant le connecteur et retirez tous les débris restants
Il est essentiel d'éviter d'utiliser des objets tranchants pour retirer les débris, car cela pourrait endommager la brosse de l'aspirateur. Si nécessaire, utilisez précautionneusement une paire de ciseaux pour couper les débris du rouleau-brosse et retirez-les lentement avec vos mains. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer votre rouleau-brosse.
L'aspirateur ne tient pas debout tout seul
Votre aspirateur a du mal à rester en position verticale
Loquet cassé
Si votre aspirateur ne reste pas en position verticale, assurez-vous que la poignée est relevée complètement jusqu'à ce que vous entendiez un clic et qu'elle se verrouille. Si l'aspirateur ne tient toujours pas debout tout seul, retirez le panneau supérieur de l'aspirateur et vérifiez si les loquets sont cassés ou s'ils présentent des obstructions.
Riti Mittal
Membre depuis le 01/23/18
104 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
66 commentaires
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - Réponse Partager
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - Réponse Partager
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - Réponse Partager
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - Réponse Partager
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 101
Total : 34,759
