Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur est allumé mais n'aspire rien
Après plusieurs tentatives pour aspirer le même débris, la puissance d'aspiration est toujours trop faible.
Tête de brosse défectueuse
Si l'aspirateur est sous tension mais n'aspire pas la saleté, le problème peut provenir d'une tête de brosse rotative bloquée. La tête de brosse pourrait être cassée ou incapable de fonctionner. Pour remplacer la tête de brosse, cliquez ici
Moteur d'aspiration Lift-Away bouché
Si les composants de l'aspirateur sont propres et semblent fonctionner correctement, le moteur d'aspiration pourrait être défaillant. Il s'agit du moteur central situé au cœur de l'aspirateur qui assure l'aspiration.
L'aspirateur dégage une odeur désagréable lorsqu'il est allumé
L'odeur provenant de l'aspirateur est nauséabonde et s'intensifie.
Bac à poussière plein
Si le bac à poussière est plein, videz-le et nettoyez-le. Si l'odeur persiste, retirez le bac du filtre et lavez les tampons en mousse. De plus, le bac à poussière peut nécessiter un remplacement ; pour un remplacement approprié, cliquez ici.
Moteur brûlé
Si une odeur de brûlé se dégage, le moteur peut être en train de lâcher. Envisagez de remplacer le moteur. Pour le tutoriel de remplacement, cliquez ici.
L'aspirateur ne s'allume pas
L'aspirateur est allumé, mais rien ne se passe.
Prises ou raccordements défectueux
Assurez-vous que l'aspirateur est correctement branché à la prise murale. Vérifiez si la prise fonctionne. Si ce n'est pas le cas, essayez une autre prise. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème de raccordement électrique.
Tuyau obstrué
Il se peut que le tuyau soit obstrué. L'aspirateur est équipé d'une sécurité qui l'empêche de s'allumer en cas d'obstruction. Vérifiez si le tuyau est dégagé. Pour détacher le tuyau, cliquez ici.
L'aspirateur est difficile à pousser
L'aspirateur bouge à peine.
Roues rigides
Si l'aspirateur est difficile à pousser, quelque chose est peut-être coincé dans une roue. Inspectez la roue et retirez les débris. Si cela ne résout pas le problème, envisagez de remplacer la roue.
Tête de brosse coincée
Des obstructions peuvent être causées par des tapis ou d'autres matériaux longs. Ces matériaux peuvent s'enrouler et empêcher la tête de brosse de tourner, ce qui limite la mobilité de l'aspirateur. Pour inspecter la tête de brosse, cliquez ici.
L'aspirateur fait des bruits étranges
Une fois l'aspirateur allumé, il émet un bruit inhabituel.
Débris dans le tuyau
Si l'aspirateur émet des bruits, des débris sont peut-être coincés dans le tuyau. Pour les retirer, déconnectez le tuyau et nettoyez-le. Pour détacher le tuyau, cliquez ici.
Bac plein
Le bac peut également être plein. Videz-le soigneusement et continuez à utiliser l'appareil. En cas de problème, référez-vous aux solutions de diagnostic ci-dessus.
Kyle Detwiler
Membre depuis le 10/02/17
34 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - Réponse Partager
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - Réponse Partager
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - Réponse Partager
Extender wand wont clickback into place
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 12,474
