Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Y a-t-il une odeur de brûlé lorsque vous démarrez ou utilisez votre Shark Rocket HV322 ? Utilisez ce guide de diagnostic pour en identifier la cause.
Le filtre est sale
Un filtre sale ou obstrué peut restreindre le flux d'air, ce qui oblige le moteur à travailler davantage et à surchauffer, provoquant ainsi une odeur de brûlé. Identifiez et retirez le filtre, généralement situé sur le dessus ou à l'arrière de l'aspirateur. Lavez le filtre avec du savon doux et de l'eau (vérifiez les instructions du fabricant), ou remplacez-le s'il est endommagé ou très encrassé.
Le flexible, le tube ou l'accessoire est bouché
Vérifiez si le flexible, le tube ou les accessoires présentent des blocages susceptibles de restreindre le flux d'air.
Éliminez le bouchon en retirant tous les débris ou obstructions présents dans le flexible, le tube ou les accessoires.
La courroie est usée ou endommagée
Une courroie usée, détendue ou cassée peut provoquer une surchauffe de l'aspirateur et une odeur de brûlé.
Accédez au rouleau-brosse et examinez la courroie pour détecter tout signe d'usure, de distension ou de fonte.
Si la courroie est endommagée, remplacez-la par une neuve.
L'aspirateur surchauffe
Si l'aspirateur surchauffe, le thermostat peut l'éteindre automatiquement.
Laissez l'aspirateur refroidir. Attendez qu'il soit complètement froid avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Si le problème de surchauffe persiste, contactez le service client Shark pour obtenir de l'aide.
Le moteur est endommagé
Un moteur défaillant peut également provoquer une odeur de brûlé. Accédez au moteur et vérifiez qu'aucun fil n'est débranché et qu'aucune connexion n'est brûlée. Si des dommages sont visibles, il peut être nécessaire de remplacer le moteur.
Si vous suspectez un problème de moteur, contactez le service client Shark pour une réparation ou un remplacement.
0 commentaires
