Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Shark Rocket IX141 ne ramasse plus les cheveux/débris, ou s'il rejette les débris au lieu de les diriger vers le collecteur de poussière, suivez ce guide de diagnostic.
Collecteur de poussière plein
Lorsque le collecteur de poussière atteint sa capacité maximale, cela peut amener le Shark Rocket IX141 à rejeter ses déchets. Pour détacher le collecteur de poussière, appuyez sur le bouton gris marqué d'une flèche pointant vers le collecteur et tirez vers le haut. Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton gris marqué d'une poubelle.
Si les filtres ne peuvent pas être nettoyés, vous devrez les remplacer. Consultez le Tutoriel de remplacement du pré-filtre moteur et du filtre en feutre et le Tutoriel de remplacement du filtre après moteur.
Filtres sales
Un filtre sale peut entraver la capacité de votre Shark Rocket IX141 à ramasser les débris. Il y a deux filtres que vous devez vérifier. Les filtres à poussière sont situés au bas du collecteur de poussière. Le filtre moteur est situé sous l'emplacement du collecteur de poussière sur l'aspirateur ; saisissez simplement l'anneau au milieu et tirez pour le retirer. Les deux doivent être rincés UNIQUEMENT à l'eau ! N'utilisez pas de savon ! Laissez le(s) filtre(s) sécher pendant 24 heures avant utilisation.
Obstruction dans le(s) conduit(s) d'air
Si l'aspiration du Shark Rocket IX141 ne s'améliore pas après avoir vidé le collecteur de poussière et nettoyé les filtres, il peut y avoir une obstruction dans les conduits d'air de l'aspirateur. Voici où vous devez vérifier la présence d'obstructions.
Obstruction dans la brosse rotative
Lorsqu'il y a des obstructions, la brosse rotative de l'aspirateur est le coupable le plus probable. La brosse rotative est située sous la tête de nettoyage. Soulevez la tête de nettoyage et inspectez la brosse rotative. Retirez tous les débris de la brosse rotative à la main ou avec des ciseaux. Pour un angle plus large sur la brosse rotative, utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner les verrous circulaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et soulevez le plastique pour le séparer de la tête de nettoyage.
Si cela n'améliore pas la qualité de votre brosse rotative, il faudra peut-être la remplacer.
Obstruction dans le tube
Après avoir détaché le tube, inspectez l'intérieur pour détecter toute obstruction possible. Dans certains cas, vous devrez peut-être faire briller une lumière à travers le tube pour mieux voir. Lorsque vous avez trouvé les obstructions, retirez-les complètement. Faites couler de l'eau dans le tube ou utilisez un objet long pour atteindre l'intérieur si nécessaire.
Obstruction dans la base de la poignée/le moteur
Une fois le tube détaché, inspectez les parties creuses de la base de la poignée. Retirez le collecteur de poussière et les filtres, et vérifiez s'il y a des obstructions là où ils étaient connectés.
Obstruction dans la tête de nettoyage
Derrière la brosse rotative, la tête de nettoyage est souvent obstruée. Pour vérifier et nettoyer cette obstruction, localisez les verrous circulaires gris sous la tête de nettoyage. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner les verrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez le plastique pour le séparer de la tête de nettoyage. Une fois retiré, vérifiez le conduit d'air menant au reste de l'aspirateur, et retirez tout débris.
Dommage sur le flexible
Il se peut que le flexible soit endommagé sans que cela soit apparent à l'œil nu. Si votre flexible semble craquant ou a perdu son élasticité, il devra probablement être remplacé.
Moteur défectueux
Si tout le reste échoue, le moteur du Shark Rocket IX141 est peut-être en panne. Le moteur est situé sur la base de la poignée et la pièce entière devra être remplacée.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut entraîner une surchauffe de votre Shark Rocket IX141 ou un chargement incorrect ; consultez le Tutoriel de remplacement de la batterie du Shark IX141.
Stevie Lytle
Membre depuis le 09/04/24
603 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 74
Total : 1,156
