Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Shark Rocket IX141 dépasse-t-il les températures de fonctionnement normales lors de l'utilisation ? Si tel est le cas, suivez ce guide de diagnostic.
Filtre sale
Un filtre sale peut causer la surchauffe de votre Shark Rocket IX141. Il y a deux filtres que vous devriez vérifier. Les filtres à poussière sont situés au bas du bac à poussière. Le filtre moteur est situé sous l'emplacement du bac à poussière sur l'aspirateur ; saisissez simplement l'anneau au milieu et tirez pour le retirer. Les deux doivent être rincés avec de l'eau UNIQUEMENT ! N'utilisez pas de savon ! Laissez le ou les filtres sécher pendant 24 heures avant utilisation.
Si les filtres ne peuvent pas être nettoyés, vous devrez les remplacer. Consultez le tutoriel de remplacement du filtre pré-moteur et du filtre en feutre et le tutoriel de remplacement du filtre post-moteur.
Bac à poussière plein
Lorsque le bac à poussière atteint sa pleine capacité, cela peut entraîner la surchauffe du Shark Rocket IX141. Pour détacher le bac à poussière, appuyez sur le bouton gris avec une flèche pointant vers le bac et tirez vers le haut. Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton gris marqué d'une poubelle.
Obstructions dans les conduits d'air
Si la surchauffe du Shark Rocket IX141 ne s'améliore pas après avoir vidé le bac à poussière et nettoyé les filtres, il se peut qu'il y ait une obstruction dans les conduits d'air de l'aspirateur.
Obstruction dans la brosse rotative
Une brosse rotative obstruée peut provoquer la surchauffe de l'aspirateur. La brosse rotative est située sous la tête de nettoyage. Soulevez la tête de nettoyage et inspectez la brosse rotative. Retirez tous les débris de la brosse rotative à la main ou avec des ciseaux. Pour obtenir un meilleur accès à la brosse rotative, utilisez une pièce de monnaie pour faire pivoter les verrous circulaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez la partie en plastique de la tête de nettoyage.
Si cela n'améliore pas l'état de votre brosse rotative, il faudra peut-être la remplacer.
Obstruction dans la tête de nettoyage
Derrière la brosse rotative, la tête de nettoyage se bouche souvent. Pour vérifier et éliminer cette obstruction, repérez les verrous circulaires gris sous la tête de nettoyage. Utilisez une pièce de monnaie pour faire pivoter les verrous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez la partie en plastique de la tête de nettoyage. Une fois retirée, vérifiez le conduit d'air menant au reste de l'aspirateur et retirez tous les débris.
Obstruction dans le tube
Après avoir détaché le tube, inspectez l'intérieur pour détecter toute obstruction éventuelle. Dans certains cas, vous devrez peut-être éclairer l'intérieur du tube pour mieux voir. Lorsque vous avez trouvé les obstructions, éliminez-les complètement. Faites couler de l'eau dans le tube ou utilisez un objet long pour atteindre l'intérieur si nécessaire.
Obstruction dans la base de la poignée/le moteur
Une fois le tube détaché, inspectez les parties creuses de la base de la poignée. Retirez le bac à poussière et les filtres, puis vérifiez s'il y a des obstructions aux points de connexion.
Vance Andersen
Membre depuis le 09/04/24
116 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 65
Total : 635
