Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le rouleau-brosse ne tourne pas lorsque l'aspirateur est sous tension
Vous pouvez voir à travers le dessus du carénage transparent du rouleau-brosse que celui-ci ne tourne pas alors que l'aspirateur est allumé. Le voyant lumineux du rouleau-brosse est rouge fixe.
Rouleau-brosse encrassé
Éteignez l'aspirateur et essayez de remplacer le rouleau-brosse par le second fourni. Si le voyant lumineux du rouleau-brosse devient vert fixe et que vous voyez le rouleau tourner dans son carénage transparent, alors le rouleau-brosse fonctionne correctement. Dans ce cas, le problème vient du rouleau-brosse d'origine.
Vérifiez si le rouleau-brosse qui ne tournait pas présente des accumulations de débris, de saleté ou de cheveux. Ces accumulations peuvent empêcher le rouleau-brosse de tourner. Essayez de retirer et de nettoyer le rouleau-brosse.
Roulement endommagé
Il y a un embout de rouleau-brosse à une extrémité du rouleau. Cet embout recouvre un roulement intégré au rouleau-brosse. Si le roulement est endommagé, le rouleau-brosse ne tournera pas correctement. Étant donné que le roulement est intégré au rouleau, tenter de l'extraire peut être difficile et risque d'endommager le rouleau. Ce problème peut être résolu en achetant un nouveau rouleau-brosse.
L'aspirateur n'aspire pas la saleté ou la poussière
L'aspirateur n'aspire pas la saleté ou la poussière lorsqu'il est sous tension. Le voyant lumineux du rouleau-brosse est vert fixe et vous pouvez voir le rouleau-brosse tourner à travers le dessus du carénage transparent.
Mauvais rouleau-brosse installé
Il existe deux types de rouleaux-brosses fournis avec l'aspirateur : le rouleau-brosse pour moquette et le rouleau-brosse pour sols durs. Si vous passez l'aspirateur sur une surface dure comme du linoléum ou du parquet, assurez-vous d'utiliser le rouleau-brosse pour sols durs. Si vous passez l'aspirateur sur une surface souple comme une moquette ou des tapis, assurez-vous d'utiliser le rouleau-brosse pour moquette. Pour vérifier si vous avez installé le mauvais rouleau-brosse, essayez de changer le rouleau-brosse.
Embout de rouleau-brosse endommagé
L'embout du rouleau-brosse assure la stabilité du rouleau en lui permettant de rester en place et de tourner correctement. Un embout endommagé ou défectueux peut empêcher le rouleau-brosse d'appliquer une pression suffisante sur la surface. Ce manque de pression empêche l'aspirateur d'aspirer correctement la saleté ou la poussière. Vérifiez et remplacez l'embout du rouleau-brosse s'il est endommagé. Voici un lien vers [notre tutoriel de remplacement de l'embout de rouleau-brosse].
Il arrive souvent que des cheveux et d'autres débris s'enroulent autour du rouleau-brosse, bloquant ses poils et l'empêchant de brosser le sol. Lorsque cela se produit, le rouleau-brosse doit être retiré, nettoyé et remis en place.
Faible aspiration
L'aspirateur s'allume, le rouleau-brosse tourne, le voyant lumineux du rouleau-brosse est vert fixe, mais l'aspiration est faible, voire inexistante.
Filtre bouché
Un filtre sale peut réduire le flux d'air et entraîner une faible aspiration. Il existe deux filtres : le filtre post-moteur et le filtre pré-moteur. Le filtre post-moteur est situé sur le dessus de l'aspirateur sous la grille de filtre chromée et est étiqueté « Filter Access ».
Le filtre pré-moteur est situé sur le dessus du collecteur de poussière et est également étiqueté « Filter Access ». Si les filtres sont sales, nettoyez ou remplacez-les.
Le conduit d'air du carénage du rouleau-brosse vers le collecteur de poussière est bouché
Il existe deux conduits d'air principaux essentiels à une bonne circulation de l'air. Le premier conduit est situé entre le rouleau-brosse et le collecteur de poussière. Soulevez le rouleau-brosse hors de l'aspirateur et vérifiez que rien n'est coincé sur le rouleau et que le conduit d'air menant au collecteur est dégagé.
Tamis à l'intérieur du collecteur de poussière bouché
Retirez le collecteur de poussière et assurez-vous qu'il n'est pas rempli au-delà de la ligne max. Si le collecteur est rempli au-delà de cette ligne, la saleté et les débris peuvent s'accumuler sur le tamis et provoquer une faible aspiration. Retirez tout objet obstruant le tamis.
Le bouton de contrôle d'aspiration est ouvert
Le curseur de contrôle d'aspiration peut être réglé sur la position ouverte. Cette position réduit l'aspiration et est prévue pour passer l'aspirateur sur les tapis à poils longs. Si vous n'utilisez pas l'aspirateur sur des tapis à poils longs, assurez-vous que le curseur de contrôle d'aspiration est fermé en le faisant glisser vers la poignée. Le curseur est situé au-dessus de la partie avant de la roue de l'aspirateur.
Le collecteur de poussière fuit
Le collecteur de poussière ne retient plus la saleté et la poussière.
Le collecteur de poussière est fissuré
Le collecteur de poussière peut être endommagé après avoir heurté des objets durs comme des murs ou des pieds de lit. Vérifiez s'il y a des fissures sur la surface du collecteur. Si des fissures sont présentes, vous pouvez essayer de réparer avec du ruban adhésif, mais nous recommandons de remplacer entièrement le collecteur de poussière. Voici un lien sur la façon de remplacer le collecteur [lien vers le tutoriel de remplacement] et où acheter un collecteur de poussière.
Les couvercles du collecteur de poussière ne sont pas correctement fermés
Le collecteur de poussière possède deux couvercles, un de chaque côté. Ouvrez chaque couvercle en appuyant sur le bouton de détachement. Vérifiez s'il y a de la poussière ou de la saleté dans les charnières ou les rainures qui pourrait empêcher le couvercle de se fermer hermétiquement. Si c'est le cas, nettoyez les débris et essayez de fermer à nouveau le couvercle. Assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous fermez chaque couvercle. Si les charnières et les rainures sont propres mais que le couvercle ne ferme toujours pas correctement, vous devrez peut-être acheter un nouveau collecteur de poussière.
Le collecteur de poussière ne se verrouille pas
Le collecteur de poussière ne se verrouille pas sur le socle.
Le loquet est cassé
Le collecteur de poussière est maintenu en place sur le socle par un loquet situé sous celui-ci. Si le loquet est cassé, remplacez le collecteur de poussière.
Le ressort du collecteur de poussière est cassé
Le collecteur de poussière est maintenu en place sur le socle par un loquet situé sous celui-ci. Le mécanisme de détachement du loquet contient un ressort à l'intérieur du panneau sous le socle. Ouvrez le panneau pour vérifier si le ressort est cassé. Remplacez le collecteur de poussière si le ressort est cassé.
Shobhit Dabral
Membre depuis le 01/24/18
913 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 membres
108 tutoriels rédigés
7 commentaires
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - Réponse Partager
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - Réponse Partager
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - Réponse Partager
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - Réponse Partager
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 27
Total : 7,307
