Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur n'aspire plus les particules
L'aspirateur laisse des saletés sur le sol
Trou dans le tuyau
Bien que le tube qui part de la poignée de l'aspirateur ne soit peut-être pas déchiré, le tube situé à la base de l'aspirateur pourrait présenter un trou. Si vous pensez que c'est le cas, veuillez consulter ce tutoriel pour remplacer le tube.
Le collecteur de poussière est plein
Malheureusement, le Shark Rocket n'a pas une capacité de stockage infinie, vous devez donc le vider occasionnellement. Sur votre aspirateur, le collecteur de poussière est le grand cylindre avec une poignée grise. Si tel est le cas, veuillez consulter le tutoriel ici.
Remarque : Assurez-vous de faire cela au-dessus d'une poubelle.
Le filtre à poussière est sale
Le filtre à poussière de votre aspirateur est peut-être sale. Le filtre à poussière est l'un des quatre filtres dont dispose le Shark Ninja Professional, et il se trouve à l'intérieur du collecteur de poussière. Utilisez ce tutoriel pour retirer le filtre, le nettoyer et le réinstaller.
Les filtres en mousse sont vieux ou sales
Malgré ce qui est indiqué sur la façade de l'aspirateur, celui-ci perd de l'aspiration. Vous devez vérifier les filtres en mousse de votre appareil pour voir s'ils sont excessivement sales ou vieux. Pour accéder aux filtres, utilisez le tutoriel de retrait des filtres secondaires. Le long du col de l'aspirateur se trouvent des instructions pour nettoyer et sécher les filtres chaque mois. Il est également conseillé de retirer régulièrement l'excès de saleté des filtres.
Le filtre HEPA est vieux
Il se peut que votre filtre HEPA soit vieux et sale. Des pièces de rechange sont disponibles sur le site web de SharkNinja. Pour vérifier votre filtre HEPA, utilisez le tutoriel de remplacement du filtre HEPA. Si le filtre est sale, vous devrez le remplacer en suivant le même tutoriel que ci-dessus.
Des débris sont coincés dans le tuyau
Quelque chose que vous avez aspiré pourrait être coincé dans les tubes. Pour vérifier, suivez le tutoriel de remplacement du tuyau et, une fois le tuyau retiré, vérifiez s'il contient des débris.
L'aspirateur ne s'allume pas
Le bouton de marche ne permet pas d'activer l'aspirateur
L'aspirateur n'est pas branché
Cela peut sembler bête, mais vérifiez que votre aspirateur est bien branché sur une prise de courant. Si c'est le cas, assurez-vous qu'elle fonctionne en appuyant sur le « bouton de marche » orange.
L'appareil surchauffe
Si vous pensez qu'une surchauffe s'est produite, débranchez votre aspirateur et laissez-le refroidir pendant 30 minutes. Si vous estimez que l'aspirateur a eu le temps de refroidir et qu'il ne fonctionne toujours pas, consultez ces tutoriels pour réparer le moteur ou la courroie rotative.
La continuité électrique est rompue
Si vous pensez qu'un court-circuit s'est produit dans votre aspirateur, vérifiez si le courant provient de la prise. Si c'est le cas, suivez ce tutoriel pour réparer le moteur et le circuit électronique de l'aspirateur.
Le rouleau-brosse ne tourne pas
L'aspirateur est allumé, mais le rouleau-brosse ne tourne pas.
L'aspirateur est sur le mauvais réglage
L'aspirateur est peut-être sur le mauvais réglage. Assurez-vous que le voyant au-dessus du bouton « Brush-Roll » est allumé. Si ce n'est pas le cas, essayez d'appuyer dessus.
Des débris sont coincés dans le rouleau-brosse
Quelque chose a pu se coincer dans la brosse. Cela arrive fréquemment lorsque des matières longues comme des cheveux ou de la ficelle s'y enroulent. Pour réparer cela, débranchez l'aspirateur et retournez-le de façon à ce que la tête de nettoyage soit orientée vers vous. Sans rien démonter, prenez des ciseaux et commencez à couper les débris. Vous devrez peut-être faire tourner la brosse manuellement pour tout enlever. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les débris aient été retirés.
Le tube de l'aspirateur n'est pas branché
Il est possible que le tube inférieur de votre aspirateur ne soit pas connecté à l'intérieur de la tête de nettoyage. Pour vérifier, vous pouvez utiliser le tutoriel de remplacement du tuyau de la tête de nettoyage afin de vous assurer qu'il est correctement branché.
L'aspirateur est difficile à pousser
L'aspirateur ne roule pas facilement sur les surfaces
Une roue de l'aspirateur est cassée
L'aspirateur possède quatre roues : deux grandes et deux petites. Vérifiez si l'une de ces roues semble cassée. Si c'est le cas, suivez ce tutoriel pour les remplacer.
Des débris sont coincés dans les roues
Retournez votre aspirateur pour voir si quelque chose est coincé dans l'une des roues. Retirez les débris et vérifiez si l'aspirateur roule en douceur. Si ce n'est pas le cas, suivez ce tutoriel pour remplacer la roue.
L'aspirateur soulève les tapis ou reste collé aux moquettes
Éteignez l'aspirateur pour désactiver le rouleau-brosse. Redémarrez l'aspirateur en utilisant le bouton de marche afin qu'il nettoie uniquement par aspiration.
L'aspirateur émet un sifflement lorsqu'il est allumé
L'aspirateur produit un son aigu anormal
Des débris sont coincés dans le tube de l'aspirateur
Vous pouvez utiliser le tutoriel de remplacement du tuyau de l'aspirateur pour vérifier s'il y a des débris dans le tuyau.
La courroie rotative est cassée
Il est rare que votre courroie rotative se soit détendue et cassée. Cela peut se produire si vous avez fait tomber l'aspirateur ou si vous avez heurté violemment la tête de nettoyage contre une surface dure à plusieurs reprises. Pour vérifier si c'est le cas, tournez la tête de nettoyage verticalement de façon à ce que la brosse soit face à vous. Retirez toutes les vis à l'aide d'un tournevis T15 pour ouvrir le panneau. Vous accéderez alors au compartiment électronique principal de l'aspirateur. Pour des instructions plus détaillées, veuillez suivre ce tutoriel.
Les accessoires de l'aspirateur ne sont pas correctement fixés
Assurez-vous que tous les accessoires de l'aspirateur sont solidement fixés. Si un accessoire est desserré ou fissuré, l'aspirateur peut produire un sifflement. Si vous avez vérifié que les accessoires sont correctement connectés et que le sifflement persiste, un accessoire devra peut-être être remplacé en raison d'une fissure.
Un trou est déchiré dans le tube de l'aspirateur
Regardez dans le collecteur de poussière pour vous assurer qu'il est vide et propre. Si vous avez nettoyé le collecteur et remplacé le filtre à l'intérieur, le tuyau de l'aspirateur pourrait être déchiré. Utilisez le tutoriel de remplacement du tuyau pour le remplacer si vous trouvez un trou.
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé pendant son utilisation
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée pendant son utilisation
La courroie rotative est détendue ou cassée
Si la courroie rotative est détendue ou cassée, elle pourrait frotter contre l'intérieur de l'aspirateur. Si tel est le cas, éteignez l'aspirateur et suivez ce tutoriel pour le démonter .
Une braise allumée est coincée dans le filtre
Si vous avez aspiré une cigarette allumée ou quelque chose de similaire par hasard, des braises peuvent être rejetées et provoquer un incendie. Utilisez le tutoriel du collecteur de poussière pour vider le contenu du collecteur dans un endroit sûr. Rien ne devrait être endommagé car le filtre est ininflammable, mais vous devriez remplacer le filtre en utilisant les tutoriels de remplacement HEPA et secondaire.
Le câble a surchauffé
Tâtez l'isolation du câble. Si elle semble chaude, débranchez l'aspirateur et laissez-le reposer pendant 30 minutes à une heure. Si le problème persiste, suivez ce tutoriel pour vérifier le moteur.
Le collecteur de poussière ne se détache pas
Si vous appuyez sur le bouton de déverrouillage et que rien ne se passe, le connecteur interne en plastique est cassé. Une solution consiste à percer un trou dans le boîtier incliné sous le bouton de déverrouillage et à utiliser un tournevis pour faire glisser le loquet vers le bas. Notez que l'aspirateur ne peut pas être démonté tant que le collecteur de poussière n'est pas retiré, car celui-ci recouvre six vis.
Theo Watkins
Membre depuis le 01/23/18
356 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
45 commentaires
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - Réponse Partager
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - Réponse Partager
Did you figure it out?
Shannon - Réponse Partager
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - Réponse Partager
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 141
Total : 47,025
