Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Alimentation de l'appareil
L'appareil ne s'allume pas
  • Bouton de marche défectueux ***
Vérifiez que le balai vapeur est correctement branché sur votre prise murale et que cette prise fonctionne correctement. Si vous ne pouvez toujours pas allumer l'appareil, essayez une autre prise murale. Souvent, une défaillance du bouton est une cause majeure du dysfonctionnement des appareils électroniques.
Si après avoir essayé d'autres prises vous constatez que votre Shark Steam Pocket Mop ne s'allume toujours pas, il se peut que votre bouton de marche soit défectueux et vous devriez consulter ce lien.
Utilisation de l'appareil
Le Shark Pocket ne produit pas de vapeur
  • État du réservoir d'eau ***
Vérifiez que votre réservoir d'eau est plein ; s'il est vide, ajoutez de l'eau. Vérifiez également que le réservoir ne présente aucune fissure ou aucun trou qui pourrait provoquer une fuite d'eau, et qu'il est correctement installé dans le boîtier de l'appareil. Bien souvent, le Shark Steam Pocket Mop rencontre des difficultés à créer une pression suffisante pour générer de la vapeur si le réservoir d'eau présente des fissures ou des trous.
Si vous constatez que votre réservoir présente une fissure ou un trou, veuillez suivre ce lien.
Si votre réservoir ne présente ni fissure ni trou, veuillez consulter le reste de notre guide de diagnostic. Si rien ne fonctionne, veuillez contacter le service client Shark au numéro de téléphone suivant : 877-581-7375.
Impossible de sélectionner le réglage de vapeur
  • Dysfonctionnement des réglages ***
Vérifiez que le balai vapeur est correctement branché sur la prise et allumé. S'il est allumé mais ne fonctionne toujours pas, essayez de réinitialiser le balai en le branchant sur une autre prise. Ajoutez de l'eau dans le réservoir s'il est vide, puis essayez de sélectionner à nouveau le réglage 'STEAM'. Le fait de ne pas pouvoir sélectionner certains réglages est souvent l'indication d'une prise de courant défectueuse ou de boutons qui ne fonctionnent pas.
Si le problème persiste, consultez ce lien ou appelez le service client Shark au 877-581-7375.
Les sols restent troubles, striés ou tachés après le nettoyage vapeur
  • Résidus excessifs ***
Vous devriez vérifier si la serpillière est poussiéreuse ou sale. Si c'est le cas, retournez-la ou remplacez-la par une propre. Vérifiez que le balai n'a pas utilisé une quantité excessive d'eau et taché le sol en ne retirant pas tout le détergent. Si c'est le cas, rincez le sol à l'eau claire, laissez sécher et réutilisez le balai.
Si le problème persiste, consultez le lien.
Le balai laisse un excès d'eau sur le sol après le nettoyage
  • Serpillière détrempée ***
La serpillière contient peut-être trop d'eau. Débranchez le balai et changez la serpillière. Si le problème persiste, consultez le lien.
Maadh Al Mazruii
Membre depuis le 10/10/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 membres
60 tutoriels rédigés
30 commentaires
Steam head won’t lock on to base
dwaynegreer1 - Réponse Partager
Where is the link for the Malfunctioning power button ?
J Robey - Réponse Partager
This website in addition to the pdfs on the other website’s above this one have the worst troubleshooting section in a manual I have ever seen.
peter roberts - Réponse Partager
I have talked to Two people today after 4 or so minutes there gone and you ask me to do a survey. Can’t give an honest reply when you leave me hang , wait for options to repair my machine. Model # S3501C 13
Tank is full , bottom is warm but will not inject any steam at mop head. The pump seams to be creating some pressure but no steam is coming out.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glenn Orchard - Réponse Partager
I’m having the same exact issue, did you ever find out the cause? Thanks!
carrienjason777 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 81
Total : 29,359
