Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le fer ne s'allume pas
Le fer ne s'allume pas lorsqu'il est branché.
Cordon d'alimentation défectueux
Débranchez le fer et vérifiez soigneusement le cordon pour détecter tout effilochage ou toute déconnexion. Si le cordon semble défectueux, vous devrez peut-être le remplacer.
Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional
Le fer n'est pas alimenté
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale et que celle-ci est sous tension. Si la prise ne fonctionne pas, branchez le fer sur une autre prise.
Le fer fuit
De l'eau s'écoule du fer pendant l'utilisation.
Réservoir fissuré
Assurez-vous que le compartiment du réservoir du fer est correctement monté.
Joints défectueux
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ou de joints cassés autour du réservoir. Si le réservoir est fissuré, il devra être remplacé.
Le fer ne produit pas de vapeur
Le fer ne produit pas de vapeur lorsque vous appuyez sur le bouton.
Bouton vapeur défectueux
Assurez-vous que le bouton vapeur a une amplitude de mouvement normale.
Réservoir non plein
Assurez-vous que le fer est branché sur une prise électrique en état de marche. Vérifiez que le réservoir a été correctement rempli d'eau ; si ce n'est pas le cas, remplissez-le via l'ouverture du réservoir.
Le fer ne chauffe pas
Le fer ne chauffe pas lorsqu'il est branché.
Le fer n'est pas branché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise murale fonctionnelle et qu'il ne présente aucun signe d'effilochage ou de mauvais branchement.
Temps de préchauffage insuffisant
Assurez-vous que le fer est branché depuis suffisamment longtemps. Le fer devrait commencer à chauffer après environ une minute de branchement.
Les boutons du fer ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons, rien ne se passe.
Boutons coincés
Vérifiez l'amplitude de mouvement de chaque bouton pour voir s'il bouge correctement. Si les boutons semblent coincés, saisissez-les fermement et tirez vers le haut pour les retirer. Vérifiez ensuite qu'aucun blocage n'entrave leur mouvement.
Boutons fissurés
Inspectez les boutons pour vous assurer qu'il n'y a pas de fissures visibles ou de dommages sur les pièces des boutons.
Boutons desserrés
Assurez-vous que les boutons ne sont pas lâches et qu'ils ne sortent pas de leur logement. Si les boutons sont desserrés, saisissez fermement les deux boutons et tirez vers le haut pour les retirer. Assurez-vous que les deux piliers blancs en dessous sont intacts et fonctionnent correctement. S'ils semblent lâches ou cassés, l'unité de boutons et de cadran devra être remplacée.
Drew Carff
Membre depuis le 10/23/17
892 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
40 commentaires
Checked the power cord and no breaks but iron will not show Power light. Button good and do not seems to be faulty,
Mohammad Ansari - Réponse Partager
Iron does not come on or get hot
Barbara Daniels - Réponse Partager
My iron just stop working. The cord is not damage. It was not emerged in water.
Ann - Réponse Partager
The iron should last more than two years three months.$49.88
My iron will no longer power on, I've only had it 1 year
Sharmel Jones - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 84
Total : 23,272
