Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas au bouton de marche.
La batterie de l'appareil n'est pas chargée
Peu après, voire immédiatement après que l'appareil est débranché de la source d'alimentation, celui-ci perd toute sa charge et doit être rebranché. Une solution à ce problème consiste à mettre l'appareil en charge et à lui laisser suffisamment de temps pour que la batterie retrouve sa charge.
Le câble de charge est endommagé
L'appareil est allumé, ce qui vous permet d'appuyer sur le bouton, mais rien ne s'affiche à l'écran, même après avoir tenté de charger la batterie. Une solution possible à ce problème est d'essayer un autre chargeur ou de remplacer le chargeur lui-même.
L'écran affiche "Paramètres s'est arrêté"
L'appareil affiche le message "L'application s'est arrêtée"
Manque de mémoire
Cela signifie que l'application en cours d'exécution a été interrompue à cause d'une erreur. Si cette erreur apparaît, tentez d'abord de redémarrer l'appareil. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un manque de mémoire vive (RAM). Pour vider la RAM de l'appareil, allez dans le gestionnaire de RAM et appuyez sur "Vider la RAM" ou "Vider la mémoire".
Trop d'applications en cours d'exécution
Vous avez trop d'applications en cours d'exécution en même temps. Par exemple, écouter de la musique tout en jouant à un jeu vidéo et en ayant les services de localisation activés. Essayez de fermer toutes les applications et de n'en utiliser qu'une à la fois.
Le son provenant du téléphone est déformé
La musique, la sonnerie et les sons sont étouffés et il est difficile d'entendre ce qui est diffusé par le téléphone.
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs du téléphone, puis testez-le avec des écouteurs. Si le son n'est déformé que lorsque vous écoutez via des écouteurs, la prise jack ou les écouteurs eux-mêmes peuvent être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée ; assurez-vous donc que la prise jack est entièrement insérée dans le téléphone. Essayez de remplacer les écouteurs ou d'ajuster leur position lorsque vous écoutez de la musique.
Les haut-parleurs sont cassés ou défectueux
Tout son provenant du téléphone est déformé ou aucun son ne fonctionne. Essayez d'écouter de la musique avec et sans écouteurs pour déterminer si c'est le haut-parleur lui-même ou la prise jack qui est défectueux. Si ce sont les haut-parleurs qui ne fonctionnent pas, envisagez de les remplacer.
Mauvaise connexion au réseau sans fil
Impossible de se connecter à un réseau sans fil, ou la connexion est établie mais internet ne fonctionne pas. Pour corriger cela, tentez de déconnecter ou d'"oublier" le réseau. Reconnectez-vous au réseau. Si le problème persiste, redémarrez le téléphone.
La connexion n'est pas établie
Vérifiez la réception ; si la réception n'est pas assez bonne, la connexion au réseau sans fil peut facilement être perdue. À ce stade, rendez-vous dans un endroit où vous captez mieux et essayez de passer un appel. Si cela ne fonctionne toujours pas, il est possible que votre correspondant soit sur une autre ligne, donc réessayez plus tard.
L'icône "Hors zone de service" s'affiche
À ce stade, vous avez vérifié la réception. Si la réception n'est pas le problème, assurez-vous que votre main ne couvre pas l'antenne interne de l'appareil. Une autre raison pour laquelle cette icône peut s'afficher est que la puce Nano IC n'est pas insérée ou qu'elle est mal insérée. Assurez-vous que la puce est insérée correctement et qu'elle est exempte de poussière et de débris pour assurer une connexion solide.
Oscar Perez Natareno
Membre depuis le 10/24/18
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 687
