Aller au contenu principal
Impossible de se connecter à Internet
Vous rencontrez plusieurs erreurs qui vous empêchent de vous connecter à un réseau sans fil.
Vérifiez que le serveur est correct
Assurez-vous que vous essayez de vous connecter au bon serveur. Certains serveurs peuvent comporter des pare-feu ou des mots de passe qui bloquent votre connexion.
Erreur de routeur
Le routeur lui-même a peut-être rencontré un bug et doit être réinitialisé. Essayez d'éteindre votre routeur, attendez 30 secondes, puis rallumez-le. Laissez à votre routeur quelques secondes pour démarrer correctement, puis retournez sur votre appareil pour voir si le problème est résolu.
Erreur d'adresse IP
Le problème peut provenir de l'adresse IP de votre ordinateur. Parfois, un ordinateur peut présenter une erreur de programmation ou un paramètre sur votre ordinateur peut vous empêcher de vous connecter à un réseau sans fil. Je vous suggère de reconfigurer votre adresse IP en utilisant l'invite de commande de votre ordinateur.
Pilotes obsolètes
Vous devrez peut-être mettre à jour votre ou vos pilotes d'adaptateur sans fil. La meilleure chose à faire serait de rechercher « Pilotes Sharp PC - MM20 » sur n'importe quel moteur de recherche. Il est fort probable que vous trouviez des pilotes gratuits à télécharger. Après avoir installé vos pilotes, redémarrez votre ordinateur et voyez si le problème persiste.
Adaptateur sans fil défectueux
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter aux réseaux sans fil, votre adaptateur sans fil est peut-être défectueux. Cela nécessiterait l'installation d'un nouvel adaptateur pour résoudre le problème.
Le clavier ne fonctionne pas
Quoi que je fasse, je n'arrive pas à obtenir de réponse du clavier.
Redémarrage
Essayez de redémarrer votre ordinateur. Il pourrait s'agir simplement d'une erreur dans votre système d'exploitation ou d'un bug dans vos pilotes.
Mettre à jour vos pilotes
Votre pilote de clavier pourrait être obsolète, ce qui affecterait certainement la capacité du clavier à fonctionner. Comme indiqué ci-dessus, recherchez « Pilotes Sharp PC - MM20 » sur n'importe quel moteur de recherche et essayez de trouver les pilotes dont vous avez besoin. Un autre endroit où vous pourriez trouver des pilotes est directement sur sharpusa.com.
Le câblage est peut-être déconnecté
Il est possible que le câblage de votre clavier se soit déconnecté à force de trop déplacer votre ordinateur portable. Pour résoudre ce problème, vous devrez démonter votre ordinateur portable et vous assurer que tout le câblage est correctement connecté.
Clavier défectueux
Il se peut simplement que votre clavier soit hors service et que vous deviez le remplacer.
Le lecteur CD/DVD ne lit pas les disques
Il ne lit rien du tout !
Nettoyer le CD
Cela peut sembler être une étape facile, mais s'assurer que le disque lui-même est propre et sans rayures est un excellent point de départ.
Vérifier qu'il tourne
Assurez-vous qu'en fermant votre tiroir de disque, vous entendez le bruit du CD qui tourne dans le lecteur. Si vous n'entendez rien, il est possible qu'il ne tourne pas, ce qui expliquerait pourquoi il ne parvient pas à le lire.
Nettoyer le laser de lecture
À l'intérieur de votre appareil, il y a un laser qui lit les disques. La lentille au-dessus du laser peut être embuée ou sale, ce qui affecterait sa capacité de lecture. Pour nettoyer ce laser, vous devrez peut-être démonter l'ordinateur et utiliser un accessoire tel qu'un coton-tige pour nettoyer la lentille.
Remplacer le lecteur de disque
Le lecteur de disque lui-même est peut-être défectueux. Vous devrez peut-être remplacer la pièce entière, ce qui nécessiterait de démonter votre ordinateur portable et de remplacer l'ancien lecteur de disque par un nouveau.
Logan Lindsey
Membre depuis le 09/11/13
128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012 Membre de l'équipe Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012
OAK-RUSZKIEWICZ-F12S1G1
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 24
Total : 617
