Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas, quoi que vous essayiez.
Batterie défectueuse
Si votre tablette ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre tablette à votre chargeur et à une source d'alimentation. Votre tablette reconnaîtra qu'elle est connectée à une source d'alimentation et chargera alors la batterie. Si la batterie ne charge pas, elle est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Si votre batterie ne charge pas, elle est très probablement hors service. Si votre batterie est cassée, vous devrez la remplacer par une nouvelle batterie.
Écran cassé
Il est possible que votre écran semble éteint parce qu'il est cassé. Si la batterie fonctionne correctement, mais que rien n'est visible sur l'écran, celui-ci est peut-être cassé et doit être remplacé.
Aucun son ou son déformé
Votre tablette s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou écoutez de l'audio, le son n'est pas lu correctement.
Haut-parleurs cassés
Lorsque vous avez un problème de haut-parleurs, commencez par vérifier s'ils sont bien la source du problème. Testez votre tablette avec une nouvelle paire d'écouteurs pour vous assurer que le problème ne vient pas des écouteurs. S'ils ne fonctionnent pas, il y a très probablement un problème avec vos haut-parleurs et vous devrez peut-être les remplacer.
Prise jack défectueuse
Commencez par effectuer une restauration complète de votre tablette pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer la prise jack. Si cela ne résout pas le problème, votre carte mère devra peut-être être remplacée.
Écran déformé
Votre tablette affiche toujours une image, mais celle-ci est floue ou déformée, ce qui empêche toute visibilité.
Écran fissuré
Si vos images sont déformées en raison d'un écran fissuré ou brisé, il est assez simple de trouver la source du problème. Si vous avez accidentellement fait tomber votre tablette et que vous avez fissuré ou brisé l'écran, le verre brisé peut provoquer la déformation des images. Si votre écran est fissuré et provoque une distorsion, vous pouvez remplacer l'écran par un nouveau.
Pixels morts
Un pixel mort est un point noir sur l'écran qui perturbe l'image et n'affiche rien. Si vous avez plusieurs pixels morts, cela peut déformer l'affichage de l'écran. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer l'écran.
Batterie qui se décharge vite
Votre tablette se charge et s'allume, mais la batterie se décharge très rapidement.
Chargeur cassé
Si vous chargez votre tablette mais qu'elle n'atteint pas une charge complète ou qu'elle met longtemps à charger, cela peut accélérer le déchargement de votre batterie. Si votre tablette n'atteint pas une charge complète, la batterie se déchargera plus vite. Si c'est votre problème, vous devrez peut-être acheter un nouveau chargeur.
Port de charge endommagé
Il est possible que du liquide soit entré en contact avec le port ou qu'une des broches soit cassée. Si votre chargeur ne détecte pas qu'il est branché ou s'il ne s'insère plus correctement, le port peut être en cause. Pour réparer le port, vous devrez démonter votre tablette, dessouder l'ancien port et le remplacer par un nouveau.
Si vous avez vérifié les deux problèmes précédents et qu'il ne s'agit d'aucun d'entre eux, vous avez très probablement une batterie cassée. Si votre batterie est défectueuse, vous pouvez facilement la remplacer par une nouvelle.
Bloquée sur le logo Android
Votre tablette s'allume, mais reste bloquée sur l'écran d'ouverture Android et se fige.
Logiciel corrompu
Vous pouvez essayer de restaurer votre tablette en maintenant le bouton de marche enfoncé et en appuyant sur le bouton de volume. Le menu de récupération du système Android apparaîtra en haut de votre écran. Sélectionnez « wipe data/factory reset » (réinitialisation des paramètres d'usine) avec les touches de volume et appuyez sur le bouton de marche pour valider. Sélectionnez « Yes », puis effacez toutes les données utilisateur avec les boutons de volume et appuyez sur le bouton de marche. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données au préalable pour ne rien perdre.
Carte mère défectueuse
Si la restauration de la tablette ne règle pas le problème, celui-ci provient très probablement de la carte mère.
Mary Macedo
Membre depuis le 10/22/14
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 29
Total : 3,281
