Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La caméra ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
Le bouton du boîtier étanche est peut-être bloqué
Sortez l'appareil du boîtier et appuyez sur le bouton de marche. Si la caméra s'allume, le problème vient très probablement du boîtier étanche. Essayez de nettoyer le bouton marche/arrêt/enregistrement sur le boîtier étanche avec de l'eau et un coton-tige. Cela devrait éliminer toute accumulation provoquant le blocage du bouton.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse empêche l'appareil de s'allumer. Rechargez la caméra. Envisagez la possibilité que le port USB ou la prise utilisée pour la charge soit défectueux, et utilisez un autre port USB ou une autre prise.
La caméra doit être réinitialisée
Prenez une tige métallique (comme l'extrémité d'un trombone) et insérez-la dans l'orifice de réinitialisation pour redémarrer la caméra.
Chargeur défectueux
Si vous avez essayé tout ce qui précède, il est probable que le câble de charge soit en court-circuit, auquel cas le remplacement du chargeur est conseillé.
Carte SD non compatible
De nombreux utilisateurs ont signalé que les cartes mémoire SD de 32 Go ou plus provoquent le plantage de la caméra. Achetez une carte mémoire avec une capacité inférieure.
Impossible d'enregistrer des vidéos
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, la vidéo ne démarre pas.
Mode photo activé
Si l'appareil est réglé sur le mode photo, seules des images fixes seront prises. Appuyez sur le bouton de mode jusqu'à ce que vous atteigniez la fonction souhaitée (le mode vidéo, dans ce cas).
Bouton marche/arrêt/enregistrement bloqué
Sortez l'appareil du boîtier, puis appuyez sur le bouton d'enregistrement. Si cela fonctionne, il peut y avoir un problème avec le piston du boîtier étanche qui active le bouton marche/arrêt/enregistrement. Une solution possible pour ce problème consiste à nettoyer le contour du bouton, à l'extérieur comme à l'intérieur, avec un coton-tige. L'accumulation de débris due à une utilisation en extérieur peut faire coller le bouton. Si cela ne fonctionne pas, utilisez ce tutoriel pour remplacer le bouton marche/arrêt/enregistrement.
Aucun son enregistré à l'intérieur du boîtier étanche
Lorsque vous enregistrez une vidéo alors que l'appareil est dans le boîtier, la lecture donne une vidéo étouffée ou silencieuse.
Le boîtier étanche étouffe le son
Pour enregistrer du son, il est suggéré d'utiliser l'appareil sans le boîtier. Comme le boîtier n'a pas d'ouvertures (pour empêcher l'eau d'entrer), le son ne pourra pas atteindre le microphone. AVERTISSEMENT : L'appareil n'est plus étanche dans ces conditions et pourrait ne pas se fixer sur les supports sans le boîtier.
Plastique défectueux sur les supports
Le ou les supports se fissurent ou se cassent à l'usage.
Serrage excessif des vis de support
Si vous serrez trop les vis de support, le plastique peut se fissurer ou se casser. Ne serrez les vis que ce qui est nécessaire.
Pièce cassée
Si le support est cassé à l'arrivée, renvoyez-le pour un échange. Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écrou de trépied. Si la rondelle est cassée, utilisez ce tutoriel pour remplacer la rondelle.
Erreur de carte mémoire
La caméra n'enregistre pas la vidéo sur la carte mémoire (aussi appelée carte SD), et l'appareil vous signale une erreur.
Vérifier le placement de la carte
Si la carte mémoire est mal insérée, elle ne fonctionnera pas correctement. Lorsque vous insérez la carte, appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic et elle devrait rester en place. NE FORCEZ PAS l'insertion de la carte mémoire. Si elle ne s'enfonce pas facilement, retirez la carte mémoire et tournez-la dans l'autre sens. Pour la retirer à nouveau, appuyez sur le bord exposé de la carte mémoire : elle fera un clic, puis ressortira pour que vous puissiez la retirer facilement. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte SD.
Supprimer ou transférer des fichiers
La carte mémoire fournie avec l'appareil n'est que de 4 Go et ne contiendra pas une grande quantité de vidéo. Transférez les fichiers vers votre ordinateur à l'aide du câble de charge, supprimez-les de la carte mémoire et réessayez.
Acheter une autre marque de carte mémoire
Bien que la carte SD fournie avec la caméra fonctionne, les utilisateurs ont signalé que les cartes mémoire Sandisk ne sont pas compatibles avec l'appareil. Envisagez une autre marque si vous choisissez d'acheter une nouvelle carte.
La capacité de la carte mémoire est trop élevée
Si vous avez acheté une autre carte mémoire pour l'appareil, assurez-vous qu'elle fait 32 Go ou moins. Les utilisateurs signalent des erreurs lors de l'utilisation d'une carte mémoire supérieure à 32 Go.
La caméra s'éteint toute seule
Lorsque vous allumez la caméra, elle s'éteint peu de temps après.
Batterie faible
L'appareil s'éteint si la batterie est vide ; assurez-vous qu'elle est complètement chargée avant utilisation.
Économie d'énergie activée
Si le mode d'économie d'énergie est activé, la caméra s'éteint automatiquement après quelques minutes. Dans le menu de configuration situé dans les options de paramètres vidéo de l'appareil, il existe une option pour l'« Économie d'énergie » qui éteindra automatiquement votre appareil après 1, 2, 5 ou 10 minutes. Localisez ce menu de paramètres sur votre caméra et assurez-vous que l'économie d'énergie est réglée sur OFF, ou sur la durée pendant laquelle vous souhaitez que l'appareil reste allumé.
Baylee Blackburn
Membre depuis le 01/29/16
109 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
7 commentaires
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - Réponse Partager
no video with sound
James Byers - Réponse Partager
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - Réponse Partager
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 10,279
