Aller au contenu principal
L'enceinte ne s'allume pas
L'enceinte ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Mauvaise source d'alimentation
Avant de démonter l'enceinte, vérifiez à deux fois qu'elle est bien branchée à la prise murale via le câble gris situé à l'arrière. Assurez-vous que la prise fonctionne en en essayant d'autres.
La partie mâle du câble doit s'insérer fermement dans l'entrée femelle à l'arrière de l'enceinte.
Si l'appareil est sous tension, un anneau lumineux bleu doit entourer le bouton de marche lorsque vous appuyez dessus.
Câble d'alimentation endommagé
Si le câble présente des dommages visibles, vous devrez peut-être le remplacer.
Problème de connexion de l'entrée d'alimentation
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, il est probable que l'entrée CC de l'appareil présente un problème de connexion.
Essayez de nettoyer l'entrée avec un dépoussiérant à air comprimé pour éliminer toute poussière, saleté, miettes, etc.
Si l'appareil reste inerte, essayez de remplacer la connexion d'entrée CC.
Carte mère défectueuse
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la carte mère Carte mère.
Aucun son ne sort
Lorsque l'appareil est branché à l'enceinte, aucun son ne sort.
L'appareil audio ne joue pas de musique
Parfois, le volume de l'appareil audio est trop faible pour que l'enceinte projette le son correctement. Augmentez le volume au maximum sur votre appareil et, à l'aide des boutons situés sur la façade, augmentez le volume de l'enceinte. Assurez-vous également que l'appareil audio est allumé, qu'il joue de la musique et qu'il est correctement branché aux enceintes.
Enceintes défectueuses
Si aucun son ne sort toujours, essayez de remplacer les Enceintes.
Câble auxiliaire défectueux
Si aucun son ne sort toujours, vous devez acheter une nouvelle unité ZipConnect blanche page
Les lumières ne fonctionnent pas
Les lumières ne s'allument pas lorsque l'appareil est branché à l'enceinte.
Cadran d'intensité lumineuse désactivé
Assurez-vous que le cadran d'intensité lumineuse n'est pas éteint et tournez-le sur son réglage le plus élevé.
Assurez-vous que l'enceinte est branchée à la prise murale via le câble d'alimentation gris. Vérifiez également que la prise est fonctionnelle en en essayant d'autres.
Les LED ne clignotent que lorsqu'il y a de la musique, donc vérifiez que l'appareil audio est allumé et en train de jouer de la musique.
Voyants LED défectueux
Si les voyants LED ne fonctionnent toujours pas, essayez de remplacer Les voyants LED.
Cadran d'intensité lumineuse inopérant
Les LED ne changent pas de luminosité lorsque vous tournez le cadran.
Cadran défectueux
Si les lumières sont allumées mais que l'intensité ne change pas avec le mouvement du cadran, vous devrez peut-être remplacer Le cadran d'intensité lumineuse.
Si le cadran ne change toujours pas l'intensité des LED, vous devrez peut-être remplacer la Carte mère.
Le subwoofer ne fonctionne pas
L'enceinte est branchée au subwoofer, mais aucune basse n'est produite.
Subwoofer défectueux
Assurez-vous que le subwoofer fonctionne avec d'autres appareils audio.
Câble de subwoofer défectueux
Entrée de subwoofer défectueuse
Si le subwoofer ne produit toujours pas de basses, essayez de remplacer l'Entrée du subwoofer.
Vi Le
Membre depuis le 10/14/13
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 43
Total : 8,030
