Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aiguille n'est pas enfilée
Il n'y a pas de fil dans le chas de l'aiguille.
Enfiler l'aiguille
L'aiguille doit être enfilée avant de commencer à utiliser votre machine. Vérifiez que le fil passe bien par le chas de l'aiguille. Si ce n'est pas le cas, commencez par tirer le fil sous le disque de tension et passez-le dans le trou du levier de haut en bas. Ensuite, passez le fil dans le second guide-fil à gauche du levier. Vous devrez tourner le volant à main dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter l'aiguille. Votre Singer EZ-Stitch est fournie avec un enfile-aiguille (une pièce triangulaire en plastique noir) ; insérez les extrémités en fil de fer de l'enfileur par l'ouverture gauche du cache protecteur, puis à travers l'aiguille. Ils doivent ressortir de l'autre côté du cache protecteur. Passez la longueur de votre fil dans le fil de fer de l'enfile-aiguille et retirez l'enfileur en faisant passer le fil dans le chas de l'aiguille.
Remplacer la bobine
Remplacez votre fil par une nouvelle bobine.
Les points ne tiennent pas
Les points se relâchent ou peuvent être tirés hors du tissu.
Le fil peut être retiré du tissu
La Singer EZ-Stitch ne peut réaliser que ce qu'on appelle un point de chaînette. Cela signifie qu'elle n'utilise qu'une seule bobine de fil au lieu de la combinaison traditionnelle canette et bobine utilisée par la plupart des machines. Vous devrez faire un aller-retour pour terminer le point. Consultez notre tutoriel ici.
Le fil est lâche
Si les points sont lâches, cela peut être dû à une tension de fil trop faible. À l'inverse, si le fil saute sans arrêt de l'aiguille, cela peut être dû à une tension de fil trop forte.
Régler la tension du fil
Essayez de tirer sur l'extrémité du fil ; s'il ne vient pas avec une facilité relative, vous pouvez tourner le bouton de tension dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relâcher la pression. Si vos points semblent lâches, vous pouvez tourner le bouton de tension dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre le fil.
Alexandra Ireland
Membre depuis le 10/13/16
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016 Membre de l'équipe University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G6
2 membres
12 tutoriels rédigés
20 commentaires
Cannot get the stitch right . The back of the stitch is loose.
Barbara Beach - Réponse Partager
The stitch is loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on back of stitch.
I posted a comment. The stitch is very loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on the back.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 70
Total : 9,957
