Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun signal ou recherche de signal
L'écran de l'appareil affiche « Aucun signal » ou « Recherche de signal »
L'appareil est hors antenne
Si votre appareil indique qu'il est hors antenne, assurez-vous d'abord qu'il est correctement connecté à la station d'accueil. Si l'appareil est bien connecté, soit la chaîne sélectionnée n'est pas disponible, soit des données sont en cours de réception depuis le satellite et les informations seront bientôt disponibles.
« Aucune antenne » ou « Antenne non détectée »
« Aucune antenne » ou « Antenne non détectée » s'affiche sur l'appareil et il ne se connecte pas à une chaîne
Antenne défectueuse
Vérifiez que la station d'accueil est solidement connectée à l'appareil. Si la connexion est sécurisée, vérifiez si l'antenne est connectée à la station d'accueil. Une fois ces vérifications faites, éteignez et rallumez l'appareil pour le réinitialiser.
Si l'antenne et la station d'accueil sont correctement connectées, vérifiez si l'antenne est obstruée ou endommagée, soit au niveau du câble, soit au niveau du récepteur lui-même.
Si l'antenne est pliée ou cassée, il peut être nécessaire de la changer.
Problème de connexion de l'antenne à l'appareil
Si l'appareil est bien connecté à la station d'accueil et que l'antenne fonctionne, il peut être nécessaire de remplacer la station d'accueil ou la carte mère.
Cliquez ici pour changer les composants de la station d'accueil.
Cliquez ici pour le changement de carte mère.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton de marche
Câble d'alimentation ou connexion défectueux
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à la station d'accueil.
Vérifiez si le câble d'alimentation est cassé ou plié et assurez-vous que le voyant de l'adaptateur secteur est allumé. Si le câble est cassé, remplacez-le.
Si la connexion et le câble fonctionnent, il peut être nécessaire de changer les composants de la station d'accueil.
Carte mère défectueuse
Si le câble et la station d'accueil sont en état de marche, il peut être nécessaire de changer la carte mère.
Connexion incorrecte à la station d'accueil
L'appareil présente des dommages empêchant sa connexion à la station d'accueil
Le boîtier est endommagé
Une connexion correcte peut être obstruée par un boîtier plié ou cassé au point de connexion.
Cliquez ici pour le remplacement du boîtier.
L'appareil ne répond pas
Aucune réponse lorsque vous appuyez sur un bouton ou sur l'ensemble des boutons
Les boutons ne fonctionnent pas
Si les boutons ne semblent pas physiquement endommagés mais qu'ils ne s'enfoncent pas quand vous appuyez dessus, dépoussiérez-les et nettoyez-les avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige.
Si les boutons sont physiquement endommagés, ils peuvent ne plus fonctionner correctement. Il est alors nécessaire de changer les boutons de l'appareil.
Cliquez ici pour le changement des boutons.
Si les boutons ne fonctionnent pas alors qu'ils semblent en bon état, l'appareil ne reçoit peut-être pas les instructions appropriées en raison d'un dysfonctionnement de la carte mère.
Cliquez ici pour la réparation de la carte mère.
L'écran ne fonctionne pas correctement
L'écran est fissuré, et/ou l'appareil répond mais l'affichage ne montre pas les éléments corrects et est usé
L'écran est fissuré
Si l'écran semble déformé ou fissuré, il est nécessaire d'effectuer un changement écran pour éviter que le dommage ne s'aggrave et ne devienne dangereux.
Cliquez ici pour le changement écran.
Si le boîtier avant de l'appareil est fissuré d'une manière qui gêne la visualisation de l'écran, il est nécessaire de changer le panneau avant/boîtier de l'appareil.
L'écran est usé
Si les boutons répondent mais que l'image affichée est délavée ou qu'une image persistante y est brûlée (image fantôme), alors les LED de l'écran sont peut-être grillées. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer un changement écran.
Kailash Permaul
Membre depuis le 02/13/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - Réponse Partager
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 62
Total : 9,071
