Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Saccades, lenteurs ou pertes de connexion
L'audio saccade, ralentit ou se fige de manière répétée
Mauvaises conditions météorologiques
Des conditions météorologiques difficiles, comme une couverture nuageuse épaisse, de la pluie, de la neige ou un brouillard dense, peuvent interférer avec le fonctionnement de la radio. Si cela se produit, il sera nécessaire de trouver une zone de ciel dégagé ou d'attendre que la météo s'améliore pour que la qualité du signal revienne.
Antenne de l'appareil obstruée
Une végétation dense, des bâtiments comme des garages ou d'autres structures telles que des passages supérieurs peuvent bloquer les signaux. En vous déplaçant pour vous dégager de ces obstacles, vous permettrez aux signaux satellites d'atteindre à nouveau votre radio.
L'appareil n'est pas fermement installé sur la station d'accueil
Pour installer le lecteur multimédia sur la station d'accueil, alignez d'abord les ergots avec les orifices. De votre main libre, essayez de maintenir la station d'accueil et appuyez sur le lecteur multimédia jusqu'à ce qu'il soit complètement enclenché dans le connecteur de dock. Si des problèmes de connexion persistent, le nettoyage du port peut aider à retirer les débris qui causent l'obstruction.
Antenne externe qui ne fonctionne pas correctement
L'antenne externe peut être mal branchée ; rebrancher fermement l'appareil après avoir nettoyé le port peut aider à résoudre ces problèmes.
Chaînes inaccessibles
Des chaînes auparavant disponibles ne sont soudainement plus accessibles, elles peuvent être grisées ou simplement absentes
Abonnement non renouvelé ou annulé
Votre abonnement à SiriusXM a peut-être expiré. Consultez le Centre de gestion de compte en ligne pour vérifier l'état de votre compte, payer vos factures ou gérer votre abonnement.
Échec de connexion au signal
Il arrive parfois que votre radio ne parvienne pas à se connecter au signal et qu'elle ait besoin qu'un signal de réactualisation lui soit envoyé. Assurez-vous d'avoir votre identifiant d'appareil (que vous pouvez trouver en réglant votre appareil sur la chaîne 0 ou sur votre compte en ligne sous « active radios/subscriptions »), et vous pouvez demander un signal de réactualisation ici.
Audio avec parasites (statique)
L'audio émet fréquemment des parasites pendant que l'appareil est allumé et en cours de lecture.
La fréquence FM permet à la radio de transmettre le son vers le système Sirius S50. Cette fréquence est déterminée par la distance par rapport au satellite ou à la station radio depuis laquelle vous écoutez votre musique. Des parasites peuvent être causés par une insuffisance de la longueur d'onde interne atteignant le système Sirius S50. Le problème peut également provenir du câblage si les câbles ne sont pas correctement connectés au système ou à la prise.
Problèmes de fréquence FM
Si le système émet des parasites lors de la lecture de musique, la station dispose peut-être d'une radio à faible puissance, ce qui signifie qu'elle n'a pas assez de puissance de diffusion pour transmettre la musique. Un autre problème est que le système Sirius S50 ne produit pas assez de puissance pour jouer la station souhaitée ; essayez de trouver la radio que vous cherchez dans votre voiture. Si la station fait le même bruit dans votre voiture, alors c'est la station et non le système. Sinon, suivez l'étape suivante pour vérifier les connexions des câbles.
Câbles mal connectés ou desserrés
Assurez-vous que les cordons que vous utilisez sur le système Sirius S50 sont connectés correctement. Si les cordons connectés au système causent toujours des parasites et que cela ne vient pas de la fréquence FM, vous devrez peut-être remplacer les cordons.
Casque endommagé ou autres composants défectueux
Lorsque vous portez un casque et que vous entendez des parasites, essayez une autre paire d'écouteurs pour voir si les parasites sont toujours présents. Si les parasites persistent dans le casque, vous devrez peut-être remplacer la prise jack.
Audio trop faible, audio qui s'estompe
Un audio qui ralentit, diminue ou perd du son.
Tuner défectueux
Assurez-vous de vérifier si le tuner est bien branché sur l'unité principale. Si le tuner est correctement branché, remuez légèrement les fils et les connecteurs pour voir si le son est perturbé.
Antenne cassée
Si une antenne est tordue, cassée ou mal branchée, cela peut entraîner une baisse de volume de l'audio. Un moyen simple de vérifier votre antenne est de la réinitialiser : débranchez-la, attendez 30 secondes, et rebranchez l'antenne sur le système principal. Si la perturbation sonore persiste, vous devrez remplacer l'antenne.
Harley Cejka
Membre depuis le 10/02/23
533 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 25
Total : 395
