Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Retour à Page de l'appareil Sirius Stiletto 2
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
La batterie est déchargée
La batterie est la cause la plus fréquente pour laquelle l'appareil ne s'allume pas. Vérifiez si la batterie est chargée en branchant l'adaptateur secteur. Si l'appareil charge mais ne s'allume toujours pas, la batterie devra être remplacée.
Vérifiez également si la batterie est correctement insérée.
Pour remplacer la batterie, consultez le Changement de batterie du Sirius Stiletto 2
Adaptateur défectueux
Si l'appareil ne charge pas, l'adaptateur secteur devra peut-être être remplacé. L'adaptateur secteur recharge la batterie, donc s'il est cassé, l'appareil ne chargera pas correctement.
L'appareil ne produit aucun son
Aucun son ne sort de l'appareil.
Aucun casque n'est branché
Vérifiez le volume pour vous assurer qu'il n'a pas été coupé. Assurez-vous que le casque est bien branché à l'appareil et vérifiez qu'il fonctionne sur d'autres appareils pour vous assurer qu'il n'est pas défectueux.
Si le remplacement du casque ne résout rien, la prise jack devra peut-être être remplacée.
Bouton de volume défectueux
Vérifiez le volume pour vous assurer que le son n'a pas été coupé. Si le son ne change pas à chaque pression sur le bouton de volume, cela indique que le composant qui enregistre le changement de volume ne fonctionne plus. Dans ce cas, l'appareil entier devra être remplacé.
L'appareil ne reçoit aucun signal
Affiche le message « ACQUIRING SIGNAL »
Interférences
En cas d'absence de signal, assurez-vous d'être dans un espace ouvert. Les espaces fermés affaiblissent généralement les signaux.
Antenne défectueuse
Si le signal est toujours absent, l'antenne est peut-être incapable de recevoir correctement les signaux. À ce stade, un dommage sur l'antenne la rendrait irremplaçable et justifierait le remplacement de l'appareil entier.
Les boutons de l'appareil ne répondent pas
Appuyer sur les boutons de l'appareil ne produit aucun effet.
Verrouillé
Vérifiez si l'appareil est « Verrouillé » en regardant le bouton de marche. Si le bouton de marche est en position haute, repoussez-le vers le bas pour « Déverrouiller » l'appareil.
La molette ne fonctionne pas
Si les boutons de l'appareil ne fonctionnent toujours pas, il se peut que la molette ne fonctionne pas correctement et doive être remplacée.
Pour remplacer la molette, consultez le Changement de la molette
L'écran de l'appareil est sombre/lumineux
Le contenu de l'écran n'est pas suffisamment visible
Le réglage de la luminosité a été modifié
Vérifiez les réglages de luminosité en allant dans Paramètres --> Affichage --> Luminosité. Augmentez le réglage si votre écran est trop sombre. Baissez le réglage si l'écran est trop lumineux.
L'écran LCD est peut-être défectueux
Dans le pire des cas, l'écran LCD ne fonctionne pas correctement ou doit être remplacé.
Pour remplacer l'écran LCD, consultez le Changement de l'écran LCD
La bibliothèque musicale ne s'affiche pas
Aucune musique ou fichier enregistré n'apparaît dans votre bibliothèque MP3
Type de fichier incorrect
Assurez-vous de posséder des fichiers que l'appareil peut lire. Les fichiers audio pris en charge par cet appareil sont de type .mp3 et .wma.
La carte microSD ne fonctionne pas
Vérifiez si la carte microSD est correctement insérée. L'emplacement de la carte microSD se trouve derrière la batterie. Si la musique n'apparaît toujours pas, la carte microSD est peut-être corrompue et doit être reformatée.
Pour accéder à la carte microSD, consultez le Changement de la carte microSD
Benjamin Her
Membre depuis le 01/21/15
567 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 48
Total : 1,838
