Aller au contenu principal
J'ai besoin d'appliquer du grip
Vos pieds ne peuvent pas adhérer au skateboard
Achat d'un nouveau skateboard
Vos pieds doivent être en mesure d'adhérer au skateboard en toutes circonstances. Il est déconseillé d'utiliser votre skateboard sans grip en restant debout sur le dessus nu du plateau. Si vous venez d'acquérir un plateau de skateboard et qu'il n'a pas de grip, vous pouvez consulter le tutoriel Application de grip.
J'ai besoin de remplacer mes trucks
Vos trucks actuels sont vieux ou endommagés et vous avez des trucks neufs pour les remplacer
Les trucks sont usés
Chaque fois que vous faites des grinds avec votre skateboard, vos trucks s'abîment légèrement. Ces dommages sont causés par toutes les forces exercées sur le composant. Si vous faites souvent des grinds, votre planche peut commencer à ne plus être à plat sur le sol en raison d'une usure inégale sur le dessous de vos trucks. Dans cette situation, vous devriez consulter le tutoriel Installation des trucks.
Les trucks sont cassés
Si vous effectuez beaucoup de manœuvres à fort impact sur votre skateboard, des fissures peuvent se développer sur vos trucks. Ces fissures apparaîtront principalement le long de la partie la plus fine du truck, près des roues. Elles pourraient également être attribuées à des trucks trop serrés, ce qui entraverait la capacité de la gomme (bushing) de l'axe (kingpin) à soutenir le truck lors de manœuvres à fort impact. Dans cette situation, vous devriez consulter le tutoriel Installation des trucks.
Les trucks grincent
Parfois, lors des virages, les trucks du skateboard produisent un grincement dû au contact étroit entre les pièces métalliques et en caoutchouc. Ce problème peut être résolu en utilisant du savon ménager classique. Veuillez consulter le tutoriel Trucks qui grincent pour les instructions d'installation.
J'ai besoin de remplacer mes roues
Vos roues actuelles sont endommagées ou inadaptées et vous avez des roues neuves pour les remplacer
Les roues n'ont pas assez d'adhérence
Si vos roues n'ont pas l'adhérence souhaitée, vous pouvez choisir d'acheter des roues plus tendres afin d'obtenir plus de traction lors de vos déplacements en skateboard. Une roue plus tendre aura un indice de dureté plus faible (noté « a »), situé dans la plage 60-70, tandis qu'une roue plus dure se situera dans la plage 90-100. En général, une roue plus tendre offre plus d'adhérence mais s'use plus vite, alors qu'une roue plus dure a moins d'adhérence et s'use beaucoup plus lentement. Veuillez consulter le tutoriel Installation des roues pour obtenir de l'aide pour changer vos roues.
Les roues sont trop petites
Souvent, après avoir utilisé un skateboard pendant longtemps, les roues commencent à s'user lentement. Il est préférable d'avoir des roues d'une certaine taille, car cela aide généralement lorsque vous roulez sur un trottoir et que votre roue rencontre un caillou ou un bâton. Si vos roues sont assez grandes, elles rouleront simplement par-dessus l'objet. Cependant, si elles sont tellement usées que votre planche s'arrête à chaque petit caillou et que vous tombez, il est peut-être temps de changer de roues. Veuillez consulter le tutoriel Installation des roues pour obtenir de l'aide pour changer vos roues.
Mes roues ne tournent plus aussi vite qu'avant
Lorsque vous faites tourner vos roues, elles ne conservent pas une vitesse adéquate
Les roulements sont cassés
Vos roulements peuvent être endommagés de cette manière lorsqu'ils ont été mal entretenus et que vous effectuez des manœuvres à fort impact sur votre skateboard. En général, lorsqu'un roulement « explose », vous voyez les billes métalliques à l'intérieur du roulement se disperser et votre roue tombe généralement. Si vos roulements ont été endommagés à ce point, vous devrez les remplacer. Pour ce faire, vous pouvez consulter la section sur le remplacement des roulements du tutoriel Installation des roues.
Les roulements ont besoin d'entretien
Si vous trouvez que vous ne roulez pas très efficacement, ou que l'une de vos roues ne tourne pas du tout, il est peut-être temps d'entretenir vos roulements. Avec le temps, un roulement devient plus lent et doit être lubrifié. Il est important de noter que si vous avez utilisé votre skateboard dans l'eau, cela entravera gravement la capacité de rotation du roulement en raison de la présence de rouille. Il est conseillé de consulter le tutoriel Entretien des roulements pour prolonger la durée de vie de vos roulements.
Lors de virages serrés, ma planche s'arrête soudainement
À chaque fois que vous tournez, vos roues entrent en contact avec votre plateau
Les trucks sont trop lâches
Si vos trucks sont trop lâches, cela peut amener les roues à toucher le dessous du plateau lors de virages serrés. Lorsque cela se produit, votre planche s'arrête soudainement pendant que vous tournez, ce qui vous fait tomber du skateboard. Ce phénomène, appelé « wheel bite », peut être particulièrement dangereux à haute vitesse et doit être géré avec soin. Dans le tutoriel Prévenir le wheel bite, vous trouverez plusieurs façons de serrer vos trucks pour éviter que ce problème ne se produise.
Les roues sont trop proches de la planche
Dans certains cas, si vous achetez un jeu de roues particulièrement grandes, vous devrez augmenter la distance entre le plateau et les roues afin de pouvoir tourner efficacement tout en roulant. Pour ce faire, il suffit d'ajouter des cales (risers) si nécessaire. Il est conseillé de consulter le tutoriel Prévenir le wheel bite pour effectuer ces réglages.
Jared Stine
Membre depuis le 10/05/12
800 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - Réponse Partager
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - Réponse Partager
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 43
Total : 8,146
