Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de connecter l'appareil Bluetooth
Suivez les instructions de votre appareil Bluetooth pour vous assurer que le Bluetooth est activé. Testez l'appareil avec une autre enceinte Bluetooth pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
Appareil Bluetooth non appairé
Si votre Air Raid ne peut pas lire de musique depuis votre appareil Bluetooth, c'est que les appareils ne sont pas connectés. Assurez-vous que l'Air Raid est allumé. Appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes. L'Air Raid entrera en mode d'appairage et le voyant LED clignotera en rouge et bleu. Une fois l'appareil appairé avec succès, le voyant LED clignotera trois fois en rouge.
Appareil Bluetooth déconnecté
Si le voyant LED à l'avant de votre appareil ne clignote plus en bleu, votre appareil Bluetooth a été déconnecté. Appuyez brièvement sur le bouton central. L'Air Raid se connectera automatiquement à un appareil appairé à portée.
Appareils hors de portée
L'Air Raid prend en charge une portée maximale de 10 mètres par rapport à l'appareil Bluetooth connecté ; assurez-vous que l'appareil Bluetooth n'est pas trop éloigné de l'Air Raid.
Mauvais appareil connecté
Si l'Air Raid se connecte au mauvais appareil Bluetooth, effacez sa liste d'appairage. Appuyez sur le bouton « plus » et le bouton central et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes alors que l'appareil est allumé. Cela effacera tous les appairages de l'Air Raid. Appairez et connectez à nouveau votre appareil Bluetooth.
L'Air Raid ne s'appaire pas ou ne se connecte pas à un appareil Bluetooth
Si l'Air Raid ne s'appaire pas ou ne se connecte pas à un appareil Bluetooth après avoir tenté toutes les étapes ci-dessus, l'appareil est probablement défectueux. Votre prochaine étape consistera à remplacer la carte mère, qui est essentiellement le cœur de l'appareil. Reportez-vous au tutoriel de remplacement.
L'appareil ne charge pas
Vous avez branché vos enceintes et elles ne chargent pas, ou l'autonomie de la batterie n'est plus ce qu'elle était.
Lecture au volume maximum
Lorsque vous écoutez de la musique au volume maximum, l'Air Raid épuise la charge de la batterie plus rapidement qu'elle ne se recharge. Baissez le volume ou éteignez l'appareil pour le charger.
Connexion de charge instable
Vérifiez la connexion entre l'appareil et le chargeur, ainsi qu'entre le chargeur et la prise murale. Aucune partie métallique ne doit être visible entre l'appareil et le chargeur, et le branchement du chargeur au mur ne doit pas bouger.
Charge depuis un ordinateur
Un port USB d'ordinateur peut ne pas fournir assez de puissance pour charger l'appareil. Utilisez le chargeur recommandé avec une prise murale.
Utilisation d'un mauvais chargeur
Tout chargeur n'ayant pas été vendu avec l'Air Raid peut fournir une tension ou une intensité inadaptée. Cela peut empêcher la batterie de charger et finir par dégrader ses performances. Utilisez le chargeur recommandé.
Prise murale hors tension
Changez la prise murale utilisée pour le chargeur. Il arrive que les prises ne soient plus alimentées ou qu'elles doivent être activées par un interrupteur d'éclairage.
Batterie défectueuse
Si vous avez laissé l'Air Raid charger pendant une longue période, mais que la batterie se décharge rapidement après l'avoir débranché, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Port de charge défectueux
Si votre appareil ne charge que lorsque la fiche est maintenue à un certain angle, ne s'insère pas complètement ou présente des pièces visiblement tordues ou cassées à l'intérieur du port de charge, vous devez remplacer le port de charge.
Les boutons ne répondent pas
Appuyer sur les boutons de l'appareil est sans effet.
Si vous ne pouvez pas changer de chanson ou relancer la lecture à l'aide des boutons avant, il est possible que votre appareil Bluetooth se soit déconnecté. Pour connecter l'Air Raid à un appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton central. Assurez-vous que le Bluetooth de l'autre appareil audio est activé. Le voyant LED sur les enceintes doit clignoter en bleu une fois toutes les 5 secondes tant que l'Air Raid est connecté.
Débris derrière les boutons
Parfois, de la saleté ou des débris peuvent s'infiltrer sous les boutons et les empêcher d'être enfoncés complètement. Vous remarquerez peut-être qu'un côté du bouton bouge davantage lorsqu'il est pressé, ou que le bouton ne bouge plus du tout. Utilisez un aspirateur pour clavier ou une bombe d'air comprimé pour nettoyer les petits espaces autour des boutons situés sur l'Air Raid. Il peut également être nécessaire de démonter l'appareil pour nettoyer sous les boutons.
Boutons défectueux
Il est possible que les boutons soient endommagés et doivent être remplacés. Si tous les autres efforts n'ont pas permis de rétablir le fonctionnement des boutons, consultez le tutoriel de remplacement pour voir comment résoudre ce problème.
Le son est déformé
Le volume est trop élevé ou trop bas, les enceintes grésillent, crépitent ou émettent des bruits secs, ou il n'y a aucun son du tout.
Batterie faible
Si la batterie de l'Air Raid est faible, le son peut avoir un volume faible ou être déformé. L'Air Raid doit être branché à une source d'alimentation avec son adaptateur. Assurez-vous que la prise que vous utilisez fonctionne.
Plusieurs appareils connectés
Lorsque le multipoint (plusieurs appareils) est activé, la puce Bluetooth recherche un 2e appareil appairé tout en diffusant de la musique depuis l'appareil actuellement connecté. Cela provoque une brève section audio saccadée immédiatement après la connexion. Le problème devrait se résoudre et la lecture redevenir normale après environ 30 secondes. De plus, ce qui suit résoudra le problème immédiatement :
Réinitialisation logicielle : maintenez le bouton Volume + et le bouton central pendant 5 secondes pour réinitialiser la liste des appareils appairés, puis appairez à nouveau.
Supprimer l'Air Raid de l'appareil : allez dans les paramètres d'appairage de l'appareil et supprimez ou « oubliez » l'Air Raid, puis appairez à nouveau.
Enceintes endommagées
Si les solutions ci-dessus n'ont pas résolu le problème, les enceintes sont peut-être endommagées ou cassées. Dans ce cas, elles doivent être remplacées.
Timothy Potts
Membre depuis le 01/13/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
64 commentaires
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - Réponse Partager
same problem here
Terrance Snyder - Réponse Partager
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - Réponse Partager
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - Réponse Partager
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 68
Total : 149,033
