Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie se décharge rapidement
Autonomie de la batterie insuffisante ou appareil qui ne charge pas.
Charge insuffisante
Vérifier l'autonomie de la batterie est la première étape pour savoir si vous rencontrez des problèmes de batterie ou si l'appareil ne reçoit tout simplement pas assez de charge. Le voyant de la batterie clignote en rouge si l'autonomie est insuffisante, puis passe au vert lorsqu'il est complètement chargé. Assurez-vous que vous utilisez une prise de courant fonctionnelle. Vous pouvez tester celle-ci avec un autre appareil électronique pour voir s'il fonctionne lorsqu'il est branché. Si le problème ne vient pas de la prise, il est possible que vous ne chargiez pas le casque assez longtemps. Il existe une fonction de charge rapide qui offre jusqu'à 90 minutes d'utilisation avec seulement 5 minutes de charge, mais une charge complète prend environ 2,5 heures ou jusqu'à ce que le voyant passe au vert.
Le port de charge est sale
Assurez-vous que rien ne bloque le port de charge ou n'interfère avec la charge du produit, car des débris dans le port pourraient perturber la charge. Éteignez d'abord votre casque, puis utilisez une soufflette pour envoyer de l'air et expulser la poussière du port. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un cure-dent, insérez-le délicatement dans le port et déplacez-le pour décoller les débris. Éclairez l'intérieur du port pour voir s'il reste quelque chose de coincé ou si vous avez manqué un endroit, puis retirez les débris avec le cure-dent. Une fois le port nettoyé, essayez de charger le casque à nouveau.
Court-circuit
Vérifiez que la prise de courant, le chargeur ou le câble de charge ne dépassent pas 18 watts ou 5 volts/3,6 ampères. Si l'un de ces éléments dépasse la limite recommandée, il pourrait avoir causé un court-circuit et entraîner des problèmes avec la batterie.
La batterie est en fin de vie
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre casque Skullcandy Hesh 3.
Audio déformé dans un ou deux haut-parleurs
Du son est émis, mais il semble anormal dans un ou deux haut-parleurs.
L'appareil n'est pas branché complètement ou correctement appairé
Si vous utilisez le casque avec des fils, assurez-vous que votre appareil est correctement branché à la source audio. Si vous utilisez le Bluetooth, assurez-vous qu'il est correctement appairé à l'appareil. Consultez les instructions détaillées sur la page de diagnostic du Skullcandy Hesh 3 sous la question, "Problèmes d'appairage ?"
Débris dans le port auxiliaire
Si vous utilisez le port auxiliaire, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans le port auxiliaire de votre lecteur audio. Utilisez d'abord une soufflette pour envoyer de l'air et expulser la poussière du port. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un cure-dent, insérez-le délicatement dans le port et déplacez-le pour décoller les débris. Éclairez l'intérieur du port pour voir s'il reste quelque chose de coincé ou si vous avez manqué un endroit, puis retirez les débris avec le cure-dent.
Haut-parleur défectueux
S'il n'y a aucun problème avec le câble à l'extérieur de l'appareil, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur (s).
Le port auxiliaire ne diffuse pas de son
Le Bluetooth reçoit du son, mais pas l'auxiliaire.
Câble endommagé
Recherchez des déchirures, des effilochages ou des plis sur le câble de charge. S'il y a des dommages sur la connexion filaire, il est temps de remplacer la connexion filaire de votre casque. Il est dangereux d'utiliser des câbles endommagés, ce qui pourrait également endommager votre casque.
Le port auxiliaire est sale
Si vous utilisez le port auxiliaire, assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté dans le port auxiliaire de votre lecteur audio. Utilisez d'abord une soufflette pour envoyer de l'air et expulser la poussière du port. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un cure-dent, insérez-le délicatement dans le port et déplacez-le pour décoller les débris. Éclairez l'intérieur du port pour voir s'il reste quelque chose de coincé ou si vous avez manqué un endroit, puis retirez les débris avec le cure-dent.
Le port auxiliaire est endommagé
Suivez ce tutoriel de réparation pour remplacer le port auxiliaire de votre Skullcandy Hesh 3.
Le port de charge ne charge pas
Échec de la charge
Le casque n'était pas branché correctement
Assurez-vous que votre appareil est complètement branché dans le port de charge. Si la charge se déroule correctement, le voyant devrait être rouge.
Défaillance du port de charge
Assurez-vous que les broches de connexion électrique ne sont pas cassées et que le chargeur est correctement inséré dans le port. Si le port est cassé, suivez ce tutoriel pour remplacer le port de charge.
Sofia Johnston
Membre depuis le 01/23/23
66 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 52
Total : 1,814
