Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le volume est trop élevé
Le casque fonctionne, presque trop bien.
Baissez le volume
Réglez le volume sur votre lecteur audio.
Le casque ne produit aucun son
La musique est lancée, mais le casque reste silencieux.
Vérifiez la fiche
Vérifiez la prise auxiliaire et assurez-vous que l'appareil est correctement branché. Si c'est le cas, poursuivez votre lecture.
Vérifiez le volume
Essayez d'augmenter le volume ou d'utiliser un autre lecteur audio pour déterminer si le problème vient bien du casque. S'ils ne fonctionnent toujours pas, poursuivez votre lecture pour connaître d'autres causes possibles.
Vérifiez le câble auxiliaire
Faites glisser vos doigts le long du câble auxiliaire pour sentir d'éventuelles bosses ou déchirures dans la gaine. Si le câble est rompu, repérez le point de rupture et consultez le tutoriel de remplacement du câble auxiliaire.
Le son n'est audible que dans une seule oreille
La musique est lancée, mais elle ne sort que d'un côté.
Fils dénudés ou sensibles
Si une partie du câble auxiliaire est endommagée, elle peut être facilement réparée avec un...
Rupture interne d'un fil
Si le câble ne présente aucun défaut à l'extérieur de l'appareil, les composants internes sont peut-être cassés. Déployez le réglage de taille et vérifiez les fils qui passent à l'intérieur pour vous assurer qu'ils sont intacts. Si ce n'est pas le cas, une soudure sera nécessaire.
Le son est inaudible
Il y a du son, mais il semble déformé.
Vérifiez la fiche
Assurez-vous que l'appareil est complètement inséré dans la source audio et qu'il n'est pas gêné par une coque de téléphone ou d'autres objets.
Nettoyez la fiche
Si le son est grésillant, il peut y avoir de la poussière, du sable ou de la saleté dans le port auxiliaire de votre lecteur audio. Vous pouvez retirer ces débris en soufflant de l'air dans le port ou en l'essuyant doucement avec un coton-tige sec.
Faites glisser vos doigts le long du câble auxiliaire pour sentir d'éventuelles bosses ou déchirures dans la gaine. Si le câble est rompu, repérez le point de rupture et consultez ce tutoriel.
Le casque ne peut pas être porté correctement
Il ne s'ajuste tout simplement pas correctement à vos oreilles.
Réglage de taille cassé
Si l'un des écouteurs est endommagé ou déplacé en raison d'un réglage de taille coulissant cassé, cela se répare en un rien de temps. Consultez la page de réparation du réglage de taille.
Coussinets endommagés
Si le rembourrage en mousse du casque est endommagé ou déplacé, il devra être remplacé ou remis en place. Consultez ce tutoriel pour obtenir de l'aide.
Les boutons de volume ne marchent pas
Les boutons de volume ne fonctionnent pas lorsque le Bluetooth est connecté.
Changer le périphérique de lecture sélectionné (Windows)
Essayez de changer le périphérique de lecture pour « Hesh 2 Wireless Stereo ». Toutes les autres options de périphérique nécessiteront un contrôle manuel du volume ainsi que la sélection des morceaux directement dans l'application ou sur le site web.
Sarah Burk
Membre depuis le 01/15/15
247 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
67 commentaires
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - Réponse Partager
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - Réponse Partager
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - Réponse Partager
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - Réponse Partager
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 82
Total : 50,481
