Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne sort du casque
Il n'y a aucun son qui sort de mon casque.
Le câble n'est pas complètement branché à l'appareil
Vérifiez que le câble est bien enfoncé dans l'appareil. Si c'est le cas, assurez-vous que le volume est activé et réglé au maximum. Si le câble est bien branché et que le volume est activé et au maximum, mais qu'il n'y a toujours pas de son, les fils pourraient être défectueux. Pensez à faire réparer les fils en utilisant ce Réparation du raccordement des Skullcandy Lowrider
Batterie défectueuse
Si le casque ne fonctionne pas, il n'est pas « mort » ; il fonctionne grâce à l'alimentation de l'appareil auquel il est branché. Essayez plusieurs appareils et assurez-vous de suivre également les instructions ci-dessus.
Le son ne fonctionne que dans une seule oreille
Mon casque ne fonctionne que d'un côté
Assurez-vous que le casque est bien branché à l'appareil. Suivez également les instructions ci-dessus.
Le câble est peut-être déconnecté de l'écouteur qui ne fonctionne pas
Si le câble est bien branché, que l'appareil est allumé et que le volume est au maximum, et que vous n'entendez toujours le son que d'un côté, les fils pourraient être défectueux. Vérifiez la connexion entre le fil et l'écouteur muet en utilisant le Vérifier la connectivité des fils du casque Skullcandy Lowrider
Les coussinets sont inconfortables
Les coussinets de mon casque sont inconfortables sur mes oreilles
Le casque est peut-être mis à l'envers
Assurez-vous que le casque est mis correctement, avec le R pour l'oreille droite (Right) et le L pour l'oreille gauche (Left).
Les coussinets sont peut-être usés ou cassés
Vérifiez si les coussinets d'origine sont encore en bon état. Si les coussinets sont cassés ou usés, utilisez ce Changement coussinet Skullcandy Lowrider
Ryley
Membre depuis le 01/16/15
273 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 38
Total : 1,213
