Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les écouteurs n'émettent aucun son
Aucun son ne sort des haut-parleurs lorsque l'appareil est connecté à un lecteur audio
Volume réglé au minimum
Vérifiez les niveaux de volume à la fois sur les écouteurs et sur le lecteur audio. Vous pouvez vérifier le volume sur les écouteurs en appuyant sur le bouton plus sur le câble.
Problème de connexion
Assurez-vous que les prises jack sont entièrement insérées dans les écouteurs et dans le lecteur audio.
Les écouteurs sont en sourdine
Si le bouton de sourdine sur le côté des écouteurs est enfoncé, aucun son ne sortira des haut-parleurs.
Câble défectueux
Utilisez le deuxième câble fourni avec les écouteurs pour voir s'il s'agit d'un problème de raccordement.
Écouteurs défectueux
Pire scénario. Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, il s'agit très probablement d'un problème matériel.
Le bouton de volume ne marche pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage du volume, le volume ne change pas.
Bouton de sourdine non enfoncé
Le volume ne peut pas changer si le bouton de sourdine est enfoncé.
Assurez-vous que le volume n'est pas au maximum
Le volume ne peut pas être augmenté lorsqu'il est déjà au maximum.
Incompatible avec l'appareil audio
Le bouton de réglage du volume est uniquement compatible avec les appareils audio Apple.
Problème matériel
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, il peut y avoir un problème matériel au niveau du bouton lui-même.
Les écouteurs ne se ferment/ouvrent pas
Les écouteurs ne s'ouvrent pas depuis une position fermée ou ne se ferment pas depuis une position ouverte.
Objet coincé dans la charnière
Un objet pourrait être logé dans la charnière, l'empêchant de s'ouvrir ou de se fermer.
Les écouteurs ne restent pas enclenchés
Un objet pourrait bloquer la petite rainure à l'intérieur de la charnière qui permet aux écouteurs de s'enclencher.
Les écouteurs ne se ferment pas depuis la position étendue
Vérifiez qu'aucun objet ne bloque le chemin. Si cela ne fonctionne pas, il pourrait y avoir un problème interne au niveau du casque.
Les écouteurs ne pivotent pas
Le ressort à l'intérieur des écouteurs pourrait être endommagé ou bloqué.
Seth Blackburn
Membre depuis le 03/30/15
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 552
