Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dysfonctionnement des coussinets
Les coussinets ne s'adaptent pas sur les oreillettes.
Impossible de remplacer les coussinets
Étirez le coussinet sur l'oreillette avec vos doigts. Maintenez le coussinet dans la rainure de l'oreillette avec votre ongle, tout en tirant davantage de coussinet vers le côté opposé de l'oreillette.
Déplacez lentement votre ongle le long de la rainure de l'oreillette jusqu'à ce que vous atteigniez la zone que vous venez de recouvrir. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez entièrement recouvert l'oreillette.
Placez le coussinet dans la rainure du casque. Utilisez une pincette pour bien positionner le coussinet dans les rainures.
Maintenez-le en place avec votre doigt jusqu'à ce que toute l'oreillette soit recouverte.
Pour savoir comment remplacer les coussinets, suivez le [lien de tutoriel non valide] tutoriel.
Aucune son dans une ou deux oreillettes
Lorsque le casque est branché à un appareil, le son ne sort pas d'une ou des deux oreillettes.
Problème de raccorder
Le problème peut être dû à une déchirure dans le raccorder. Pour savoir si c'est la cause, passez vos doigts le long des fils. Le problème peut se situer au niveau de la prise, à l'endroit où les deux fils se rejoignent, ou quelque part le long du fil connecté à l'oreillette. Si le son revient après l'un de ces trois tests, le problème vient du fil. Le problème peut également provenir d'une coupure dans le fil situé à l'intérieur de l'oreillette. Pour savoir comment réparer le raccorder dans l'oreillette, suivez le [lien de tutoriel non valide] tutoriel.
Problème de connexion autour de la prise jack
Si aucun son ne sort de votre casque, vérifiez que le casque est bien branché jusqu'au bout. S'il est bien branché et que le son ne revient toujours pas après avoir testé les fils, le problème pourrait se situer au niveau de la zone autour de la prise jack.
Son déformé
Lors de l'écoute, le son est accompagné de parasites ou de craquements.
Si le son est déformé, le problème peut être dû à une déchirure dans le raccorder.
Pour savoir si c'est la cause, passez vos doigts le long des fils. Le problème peut se situer au niveau de la prise, à l'endroit où les deux fils se rejoignent, ou quelque part le long du fil connecté à l'oreillette. Si le son devient plus clair après l'un de ces trois tests, le problème vient du fil. Pour savoir comment réparer le raccorder, suivez le [lien de tutoriel non valide] tutoriel.
Si le son est déformé, vérifiez que le casque est bien branché jusqu'au bout. S'il est bien branché et que le son ne s'améliore pas après avoir testé les fils, le problème pourrait se situer au niveau de la zone autour de la prise jack.
Son inégal dans les oreillettes
Lors de l'écoute, vous entendez la basse d'un côté et les voix de l'autre.
Si le son est inégal, le problème peut être dû à une déchirure dans le raccorder. Pour savoir si c'est la cause, passez vos doigts le long des fils. Le problème peut se situer au niveau de la prise, à l'endroit où les deux fils se rejoignent, ou quelque part le long du fil connecté à l'oreillette. Si le son devient plus clair après l'un de ces trois tests, le problème vient du fil.
Si le son est inégal, assurez-vous que votre casque est bien branché jusqu'au bout. Si c'est le cas et que le test des fils n'a pas permis d'obtenir un son équilibré, le problème pourrait se situer au niveau de la zone autour de la prise jack.
Dysfonctionnement de l'arceau
L'arceau est fissuré.
L'arceau auto-ajustable est fissuré
Si l'arceau se fissure après avoir été piétiné ou être tombé, utilisez de la super glu ou du ruban adhésif pour réparer la fissure.
Joi Jackson
Membre depuis le 03/24/15
129 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G2
5 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 31
Total : 6,621
