Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Voyant réseau clignotant sur la façade du Slingbox
Le voyant réseau de votre Slingbox clignote ou ne s'allume pas du tout.
Le Slingbox ne se connecte pas au réseau
Redémarrez le Slingbox en appuyant sur le bouton Reset situé à l'arrière du Slingbox ou en débranchant le Slingbox puis en le rebranchant. Si le redémarrage ne résout pas ce problème, vérifiez toutes les connexions du Slingbox. Assurez-vous que les câbles reliés au Slingbox sont dans les ports correspondants et essayez d'éliminer toute connexion inutile.
Le réseau est hors service
Si vous avez déjà vérifié votre connexion internet, il peut être utile de vérifier votre réseau. Si vous n'êtes pas connecté via Ethernet ou au réseau sans fil, vous n'aurez pas de connexion réseau. Si vous utilisez un réseau sans fil, il peut également être judicieux de redémarrer votre routeur domestique. Vous pouvez redémarrer votre routeur domestique simplement en le débranchant puis en le rebranchant.
L'image vidéo du Slingbox se fige
Votre Slingbox ne diffuse pas du tout d'image ou seulement pendant quelques minutes.
Problèmes de connexion réseau
La connexion réseau peut être défaillante. Redémarrez le Slingbox en appuyant sur le bouton Reset situé à l'arrière du Slingbox et vérifiez que tous les câbles sont correctement fixés au Slingbox.
Si le problème persiste et que vous utilisez un réseau sans fil, vous pouvez redémarrer votre routeur domestique. Vous pouvez redémarrer votre routeur domestique simplement en le débranchant puis en le rebranchant, ou en appuyant sur le bouton reset s'il en possède un.
Condensateurs défectueux
Si vous avez suivi les étapes précédentes concernant les problèmes de connexion réseau, l'origine du problème pourrait se trouver sur la carte mère. Pour obtenir des instructions sur la façon de diagnostiquer et de remplacer la carte mère, consultez notre Tutoriel de remplacement de la carte mère.
Le Slingbox n'a pas de son
Votre Slingbox n'émet aucun son pendant son fonctionnement.
Ports défectueux
Si vous n'entendez pas de son provenant de votre Slingbox, il est possible qu'il y ait un problème de connexion entre le câble et le port. Assurez-vous que tous les câbles corrects sont branchés dans les ports correspondants. Si cela a été vérifié, il est possible que votre Slingbox ait des ports défectueux.
Taylor Espich
Membre depuis le 05/23/16
13 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G1
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 1,705
