Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Ion ne s'allume pas
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, le voyant rouge ne clignote pas.
Batterie défectueuse
Si le voyant de marche rouge du Ion ne s'allume pas, vous devez changer la batterie. Retirez les deux vis d'un côté de la poignée. Vérifiez que la batterie est correctement raccordée au connecteur. Essayez d'allumer le Ion. Si le Ion ne s'allume toujours pas, changez la batterie en utilisant ce tutoriel pour le Changement de batterie du Smart Parts Ion.
Les billes de peinture éclatent à l'intérieur du Ion
Mon lanceur fait éclater des billes de peinture à l'intérieur de la chambre de tir.
Batterie faible
Il arrive que la puissance ne soit pas suffisante pour éjecter les billes de peinture du lanceur. Vérifiez le niveau de charge de votre batterie. S'il faut la changer, consultez ce tutoriel pour le Changement de batterie du Smart Parts Ion.
Les yeux du Ion sont désactivés
Passez le lanceur en mode vision en appuyant sur le bouton de marche. Si le mode vision est désactivé, le bouton de marche clignotera lentement avec une séquence de deux clignotements. Si le mode vision est activé, le bouton de marche clignotera lentement avec une séquence d'un seul clignotement.
Le raccordement de la carte des yeux du Ion est endommagé
Une mauvaise installation de la carte des yeux (vision) peut endommager le raccordement de cette carte. Assurez-vous que les câbles venant du circuit imprimé du solénoïde sont correctement raccordés aux deux extrémités de la carte des yeux. Pour changer les yeux, consultez ce tutoriel pour le Changement des yeux du Smart Parts Ion.
Le Ion ne tire pas
Lorsque j'appuie sur la détente, aucune bille de peinture ne sort.
Absence d'air
Vérifiez si la pression d'air du réservoir est faible et assurez-vous que le réservoir est fermement vissé sur le lanceur.
Absence de billes de peinture
Assurez-vous que votre loader est chargé avec des billes de peinture de la bonne taille et qu'elles tombent correctement dans le tube d'alimentation du Ion.
Les yeux du Ion ne détectent pas les billes de peinture
Lorsqu'une bille de peinture éclate dans la chambre de tir, les yeux sont recouverts de peinture et ne détectent plus les billes. Nettoyez les yeux ainsi que l'emplacement dans lequel ils se trouvent, réinstallez-les et essayez de tirer. Si les yeux ne détectent toujours pas les billes, alors les yeux et/ou le faisceau de raccordement de la carte des yeux est endommagé et doit être changé. Pour obtenir de l'aide sur l'emplacement et le changement des yeux, consultez ce tutoriel pour le Changement des yeux du Smart Parts Ion.
La détente est mal réglée
Il arrive parfois que la vis située à l'arrière de la détente n'active pas l'interrupteur de tir lorsque vous appuyez sur la détente. Utilisez une clé Allen de 0,05" pour visser la vis vers l'intérieur afin que la détente réagisse mieux.
Le Ion a une fuite d'air
Mon réservoir d'air est fixé, mais j'entends une fuite.
AVERTISSEMENT : Retirez le réservoir d'air avant de démonter le lanceur. Cela pourrait endommager le lanceur et vous blesser.
Fuite interne
Assurez-vous que le réservoir d'air est fermement vissé sur le Ion. Si le lanceur fuit toujours, assurez-vous que les raccords banjo pneumatiques mentionnés à l'étape 13 du Changement du boulon du Smart Parts Ion sont bien serrés. Si vous rencontrez toujours des problèmes, l'armature du solénoïde est soit endommagée, soit soumise à une pression trop élevée. Réduisez la pression d'air ou changez l'armature du solénoïde.
Fuite externe
Les raccords d'air de la ligne macro fuient. Dégazez le Ion et enfoncez le tuyau de la ligne macro à fond dans le raccord, en vous assurant qu'il est étanche.
Shane Villalpando
Membre depuis le 02/02/15
1 043 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 73
Total : 7,407
