Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte s'éteint pendant l'utilisation
La batterie de mon enceinte ne reste pas chargée pendant une longue période
Batterie défectueuse
Si l'appareil s'allume puis s'éteint immédiatement tout seul, la batterie pourrait être défectueuse. La batterie pourrait également être corrodée après des heures d'utilisation et ne plus fonctionner.
N'a pas été complètement chargée
La batterie peut sembler se décharger rapidement si elle n'a pas été complètement chargée au début de l'utilisation. Le cordon de charge n'a peut-être pas été branché à fond dans la prise murale ou dans l'appareil. Vérifiez qu'il est bien branché et chargez l'appareil à 100 % avant de le débrancher. De plus, une surcharge peut endommager la batterie et entraîner une dépendance au cordon d'alimentation.
Les boutons de volume ne répondent pas
Lorsque j'appuie sur les boutons de volume de mon enceinte, rien ne se passe
Boutons cassés
Lors du réglage du volume, les touches peuvent se bloquer ou se coincer. Pour résoudre ce problème, retirez la touche et assurez-vous que rien n'est coincé dessous. Vous devrez peut-être nettoyer la zone située en dessous et reclipser la touche. Cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement du bouton de volume s'ils sont cassés.
Installation incorrecte des boutons
Les pièces internes pourraient avoir été endommagées lors de l'achat de l'appareil. Les boutons de volume pourraient avoir été abîmés pendant l'expédition ou le transport.
L'appareil ne se connecte pas en Bluetooth
Mon enceinte ne se connecte pas à mon téléphone via Bluetooth
Trop d'appareils tentent de se connecter
Le Sol Republic Deck ne permet la connexion que de cinq appareils à la fois. Si vous avez atteint le nombre maximal d'appareils autorisés, vous devrez déconnecter l'un d'entre eux avant de pouvoir en connecter un nouveau.
Le Bluetooth ne reconnaît pas l'appareil de partage de musique
Généralement, en cas de problème d'appairage Bluetooth, il s'agit d'un problème avec l'appareil (iPhone, iPod, etc.) et non avec l'enceinte elle-même. Assurez-vous que votre appareil de partage de musique n'est pas déjà lié à une autre connexion Bluetooth. Les systèmes d'exploitation actuels de l'appareil de partage de musique et de l'enceinte peuvent ne pas être compatibles, empêchant ainsi la connexion entre les deux. Une mise à jour logicielle peut être nécessaire pour que l'appairage réussisse.
L'enceinte ne joue pas la musique une fois connectée
Lorsque j'appuie sur lecture sur l'appareil de partage de musique, l'enceinte ne joue pas la musique.
Le bouton "M" Lecture/Pause n'a pas été actionné
Si votre enceinte ne joue pas la musique alors qu'elle est connectée, vous devez peut-être simplement appuyer sur le bouton "M" pour lancer la lecture. Ce bouton vous permet également de sauter des pistes, de répondre à des appels et d'accéder aux modes Heist et Outdoor.
Le bouton "M" ne répond pas
Si vous appuyez sur le bouton "M" pour lancer la musique et que rien ne se passe, le bouton peut être coincé ou cassé. Vous pouvez résoudre ce problème en nettoyant autour ou en le remplaçant. Si vous pensez que votre bouton est cassé, veuillez suivre ce lien vers le tutoriel de remplacement.
Les voyants LED à l'avant (SOL) ne s'allument plus
Les voyants LED à l'avant de l'enceinte ne s'allument pas lorsque l'appareil est sous tension
Déconnecté de la source de la batterie
Si la batterie de l'appareil est vide, les voyants LED ne pourront pas s'allumer. Il pourrait également y avoir un faux contact au niveau du câblage qui est raccordé à la batterie.
Dommages physiques sur les voyants LED
Les voyants LED ont une durée de vie d'environ 50 000 heures, il est donc très peu probable qu'ils soient en fin de vie. Cependant, des dégâts dus à l'eau pourraient empêcher les voyants de fonctionner si du liquide a été renversé sur l'appareil. Une chute pourrait également causer des dommages physiques aux voyants ou entraîner une déconnexion des fils. Suivez ce lien si vous devez remplacer les voyants.
Shelby Ray
Membre depuis le 09/24/15
53 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Fall 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G1
5 membres
36 tutoriels rédigés
12 commentaires
My shadow stopped connecting to my Galaxy Note 4. When I scan available Bluetooth it doesn't even see the shadow!
Linda Washington - Réponse Partager
i charge my speaker but still not full charge????
mlhon santiago - Réponse Partager
This sol republic headphones dont have the strips.i bought at second hand store
Pauline Ashley - Réponse Partager
Linda, mine stopped working too. I finally stumbled into the cure. I held down the M button on the face of the speaker while I turned the power button on. It said entering a menu and the first option was press M again. It restored to factory settings and my computer found it instantly. CURED!
taxandhammer - Réponse Partager
Anyone have issues w low volume?
Cathryn V - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 50
Total : 19,335
