Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous essayez de charger l'appareil ou de charger un autre appareil électronique, il ne s'allume pas.
Le bouton de marche n'a pas été actionné
Appuyez sur le bouton de marche de l'appareil. Assurez-vous que le voyant LED clignote en vert lorsque vous appuyez sur le bouton pour vérifier que le CLASSIC2 est chargé.
La batterie n'est pas chargée
Si votre batterie est défectueuse, vous devez la charger à l'aide de l'énergie solaire ou la connecter via micro USB à une prise murale ou à un appareil doté d'un port USB. Pendant la charge, le bouton de marche affiche une lumière rouge.
Les panneaux solaires ne sont pas positionnés correctement
Si vous essayez de le charger à l'aide de l'énergie solaire, assurez-vous qu'il est correctement positionné face au soleil. Changez l'angle du CLASSIC2 en fonction de la position du soleil. Si l'appareil est en charge, le bouton de marche s'allume en rouge.
La batterie doit être changée
Si le CLASSIC2 ne s'allume toujours pas malgré les solutions précédentes, un remplacement de batterie peut être nécessaire. Le lien suivant vous mènera vers un tutoriel pour changer la batterie. Changement batterie Solio CLASSIC2
Un fil électrique à l'intérieur de l'appareil est endommagé
Si un fil électrique est endommagé, l'énergie collectée par les panneaux solaires ne sera pas stockée dans la batterie. Pour remplacer un fil endommagé, suivez le lien fourni vers le tutoriel de remplacement des fils. Changement de fil électrique du Solio CLASSIC2
Le CLASSIC2 ne charge pas d'autres appareils
La batterie est opérationnelle, mais les appareils ne chargent pas.
Appuyez sur le bouton LED pour voir si le voyant vert clignote lors de la charge de l'appareil. Le bouton de marche est situé à l'arrière du CLASSIC2.
Les cordons USB ne sont pas connectés correctement
Le câble USB doit être connecté sur les deux appareils. Le port USB se connecte au CLASSIC2 et le micro USB doit se connecter au port micro USB de l'appareil à charger. Assurez-vous que le câble USB ne pend pas librement de l'un ou l'autre des appareils.
Le port de charge est endommagé
Il est possible que le port de charge soit endommagé. Si de petites particules comme de la poussière ou du gravier pénètrent dans le port, cela peut empêcher le câble USB d'être correctement connecté à l'intérieur. Les débris peuvent également causer des dommages permanents au port. Si cela se produit, le port de charge doit être remplacé. Le lien suivant vous mènera vers un tutoriel de remplacement du port de charge. Changement port USB Solio CLASSIC2
Le voyant LED ne s'allume pas ou ne clignote pas
La LED ne s'allume pas en rouge lors de la charge et ne clignote pas en vert lors de la charge d'autres appareils.
Vérifiez toutes les connexions
Vérifiez deux fois que l'appareil est correctement configuré avec toutes les connexions au bon endroit. Vérifiez également le positionnement de l'appareil lors de la charge à l'aide de l'énergie solaire.
La LED doit être remplacée
Votre appareil peut nécessiter le remplacement du voyant LED. Un tutoriel de remplacement est disponible sur le lien suivant. Changement voyant LED Solio CLASSIC2
La charge prend plus de temps que d'habitude
Pourquoi la charge est-elle si longue ?
Lors de l'utilisation des panneaux solaires, assurez-vous d'incliner le CLASSIC2 vers le soleil pour une charge maximale. Le soleil change de position tout au long de la journée, alors ajustez l'appareil en fonction de sa position.
L'appareil n'est pas complètement branché sur la prise murale
Lors de l'utilisation du micro USB, assurez-vous que la prise est bien fixée avant de charger le Solio CLASSIC2. Une prise desserrée peut entraîner une charge irrégulière. Assurez-vous également que le câble de charge est complètement branché dans la prise murale.
Johnny Tran
Membre depuis le 10/21/13
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 48
Total : 1,106
