Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil connecté ne charge pas
L'appareil que j'essaie de charger ne se charge pas
L'appareil n'est pas branché
Il est humain d'oublier certaines choses ; vérifiez donc si l'appareil que vous essayez de charger est bien connecté.
Manque de lumière solaire
Pour que l'appareil puisse charger, le Solio Rocsta doit être exposé directement au soleil. En d'autres termes, le temps couvert et l'angle sous lequel le Rocsta est placé sont des facteurs qui affectent les performances du Rocsta et augmentent le temps nécessaire pour charger l'appareil connecté.
Panneau solaire sale
Toute particule de poussière ou de saleté incrustée dans la cellule solaire affecte la quantité de lumière absorbée par les cellules. Vous devriez donc épousseter la cellule solaire ; évitez d'utiliser des détergents ou des produits abrasifs, mais vous pouvez utiliser un coton humide pour nettoyer la surface de la cellule, à condition de bien la sécher ensuite.
Aucune indication du niveau de batterie du Solio
Le voyant lumineux vert ne clignote pas pour indiquer le niveau de batterie
Votre appareil pourrait fonctionner correctement
Si le voyant lumineux vert ne clignote pas, cela peut signifier que le niveau de batterie est inférieur à 20 %. Essayez de charger le Rocsta pendant au moins 6 heures, puis vérifiez à nouveau le niveau de batterie.
Voyant lumineux endommagé
Il se peut que le voyant lumineux vert à l'intérieur de l'appareil soit grillé ou cassé et nécessite un remplacement.
La batterie n'est pas connectée ou ne tient plus la charge
Si tout le reste a échoué, il est temps de vérifier la batterie. Assurez-vous que le câble reliant la batterie et le circuit imprimé est correctement connecté. Selon l'âge de la batterie, elle peut avoir atteint la fin de son cycle de vie et devra être remplacée.
Entrée CC ne répond pas
Le câble d'entrée CC n'est pas connecté correctement
Il se peut que l'extrémité du câble d'entrée CC ne soit pas insérée à fond, ou inversement, que l'extrémité du câble menant à l'appareil ne soit pas correctement connectée.
Problèmes de connexion du câble
Le câble utilisé peut être endommagé ; il serait donc judicieux d'essayer un autre câble. Sinon, le composant interne pourrait être cassé et devra être remplacé.
Impossible de connecter un appareil
J'ai essayé de connecter mon appareil, mais toutes mes tentatives ont échoué
Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur approprié
Parmi tous les adaptateurs fournis avec le Solio Rocsta, il devrait y en avoir un spécifiquement conçu pour l'appareil que vous essayez de connecter. Vérifiez l'entrée de votre appareil et faites-la correspondre au bon adaptateur.
Le port propriétaire ne fonctionne pas
Assurez-vous que le port de connexion n'est pas plié ou cassé, ce qui pourrait empêcher l'adaptateur de se connecter.
Aucune réaction lors de l'appui sur le bouton de l'indicateur de charge
Peu importe le nombre de fois que j'appuie sur le bouton, rien ne se passe (le voyant lumineux vert ne clignote pas) !
Voyant lumineux grillé
Si le voyant lumineux vert est grillé, le bouton de l'indicateur de charge pourrait fonctionner, mais aucune réaction ne sera visible.
Connexion desserrée entre le bouton de l'indicateur de charge et le circuit imprimé
L'une des vis du circuit imprimé permet d'assurer que le bouton de l'indicateur de charge réagit correctement. Il serait sage d'ouvrir l'appareil et de vérifier que la vis n'est pas desserrée.
David Vazquez
Membre depuis le 10/10/17
577 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 36
Total : 512
