Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La fonction vibration du Sonic Bomb Jr ne fonctionne pas
Si la fonction vibration de votre Sonic Bomb Jr ne fonctionne plus, le problème peut être lié aux réglages, aux câbles ou à un moteur à vibration défectueux. Suivez ce diagnostic pour trouver des solutions possibles.
La fonction vibration n'est pas activée
La fonction vibration est peut-être désactivée.
  • Vérifiez que le bouton de marche de la vibration au dos du réveil est sur la position « ON ».
  • Assurez-vous que le câble du vibreur est fermement branché dans le port correspondant sur le réveil.
Problème de câble ou de port
Si le câble est endommagé ou mal branché, le vibreur ne s'activera pas.
  • Inspectez le câble pour voir s'il est effiloché, entortillé ou coupé.
  • Testez le vibreur en remuant doucement le câble près du port de connexion. Si ce mouvement provoque un fonctionnement intermittent, c'est que le câble ou le port est défectueux.
Panne du moteur à vibration
Avec le temps, le petit moteur à vibration situé à l'intérieur de l'appareil peut s'user.
  • Si le moteur ne tourne plus, il faudra peut-être remplacer le vibreur.
  • Des vibreurs de rechange sont souvent vendus séparément et peuvent être installés en les branchant simplement dans le port dédié du réveil.
Problème de câblage interne ou d'alimentation
Si la fonction vibration ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié les réglages, les câbles et le moteur, le problème peut provenir du câblage interne du réveil.
  • Cela nécessiterait un démontage et une vérification des connexions internes.
  • Si l'appareil est sous garantie, il est recommandé de contacter Sonic Alert pour une réparation ou un remplacement.
Caleb Bowen
Membre depuis le 09/25/25
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G2
1 membre
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 49
