Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi
L'appareil a une connexion sans fil faible ou inexistante.
Signal du routeur faible
Assurez-vous d'abord que le routeur internet fonctionne correctement. Si le signal du routeur est faible, réinitialisez-le ou éteignez-le simplement avant de le rallumer. Si le signal reste faible après la réinitialisation, contactez votre FAI (fournisseur d'accès à internet) pour obtenir de l'aide.
Interférences Wi-Fi
Un signal faible ou une mauvaise connexion peuvent être causés par des interférences, telles que des murs ou des appareils magnétiques. Assurez-vous que l'appareil n'est pas situé dans une zone avec des murs épais qui causeraient un signal Wi-Fi faible. Si l'appareil se trouve dans une zone avec des interférences, essayez de le déplacer vers un autre emplacement plus proche du routeur Wi-Fi.
Adaptateur Wi-Fi défectueux
Si l'appareil est allumé et que le routeur ne fonctionne pas correctement, essayez de vous connecter à un réseau Ethernet filaire en utilisant un câble Ethernet cat6 ou cat6e. Si l'appareil fonctionne correctement avec la connexion par câble Ethernet, vérifiez la connexion à l'adaptateur sans fil. Si les problèmes persistent, la carte de communication est peut-être endommagée et devra peut-être être remplacée.
Mauvaise connexion Ethernet
L'appareil ne se connecte pas via un câble Ethernet.
Câble Ethernet défectueux
Si l'appareil perd sa connexion alors qu'il est branché au port Ethernet, faites ce qui suit. Débranchez d'abord le cordon et rebranchez-le au port après avoir attendu dix secondes. Vérifiez ensuite si l'appareil reçoit une meilleure connexion. Si le problème persiste, vérifiez si le voyant d'état s'allume lorsque le cordon Ethernet est branché au port, ce qui indique que l'appareil reçoit une connexion. Si le problème persiste, le cordon Ethernet actuel est peut-être endommagé. Essayez de remplacer le cordon Ethernet pour voir si le problème persiste.
L'appareil ne s'allume plus
Le Sonos Play:1 ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché. Si l'adaptateur est correctement branché, le bouton de marche de l'appareil s'allumera. Si le voyant ne s'allume pas, l'adaptateur secteur est peut-être endommagé. Un nouvel adaptateur secteur peut être nécessaire.
Bouton de marche défectueux
Si l'appareil ne s'allume pas après le remplacement de l'adaptateur secteur, vérifiez que le bouton de marche fonctionne. Le bouton de marche possède un voyant qui s'allume lorsque le bouton est maintenu enfoncé, indiquant que l'appareil est sous tension. Si le voyant ne s'allume pas, envisagez de remplacer la carte des boutons de marche/volume. Vous trouverez ci-dessous un lien vers le tutoriel qui explique comment faire.
Changement de la carte bouton de marche et de volume Sonos Play:1
Mauvaise sortie audio
Soit l'appareil n'émet aucun son, soit les haut-parleurs ne fonctionnent pas. La qualité audio est mauvaise, bruyante ou contient des parasites.
Carte mère défectueuse
Il est peu probable que les deux haut-parleurs soient endommagés en même temps, mais il vaut la peine d'éliminer cette possibilité comme source du problème. Si l'appareil n'émet aucun son par l'un ou l'autre des haut-parleurs, assurez-vous qu'il est correctement branché. Pour vous assurer que le problème n'est pas lié à la connexion sans fil, connectez l'appareil à un réseau filaire à l'aide d'un câble Ethernet. Si aucun haut-parleur n'émet de son, vérifiez que toutes les connexions entre la carte mère et le haut-parleur sont correctement branchées. Si tout est correctement connecté, il est probable que la carte mère doive être remplacée. Vous trouverez ci-dessous un lien vers le tutoriel qui explique comment faire.
Changement carte mère Sonos Play 1
Haut-parleur médium inférieur défectueux
Si l'audio émis par l'appareil est uniquement aigu, sans basses ni aigus, essayez de redémarrer l'appareil. Si le problème persiste, vérifiez que le haut-parleur médium inférieur est correctement connecté à la carte mère. Si les connexions sont fermes, le haut-parleur médium inférieur peut être endommagé. Avant de remplacer ce haut-parleur, utilisez un ampèremètre pour tester le haut-parleur afin de vous assurer qu'il reçoit une entrée de la carte mère (le courant devrait fluctuer). Pour ce faire, connectez les bornes positive et négative de l'ampèremètre aux fils positif et négatif du haut-parleur. Si la lecture de l'ampèremètre fluctue et que le haut-parleur médium ne fonctionne toujours pas, le haut-parleur est défectueux. Vous trouverez ci-dessous un lien vers le tutoriel qui explique comment faire. Si la lecture de l'ampèremètre ne fluctue pas pendant le test, alors il est possible que la carte mère soit endommagée.
Changement du boomer Sonos Play 1
Tweeter défectueux
Si l'audio émis par l'appareil manque de fréquences aiguës, éteignez l'appareil et rallumez-le. Si le problème persiste, vérifiez que le tweeter supérieur est correctement connecté à la carte mère. S'il est correctement connecté et que le haut-parleur médium inférieur fonctionne correctement, il est fort probable que le tweeter supérieur doive être remplacé. Avant de le faire, utilisez un ampèremètre pour tester le haut-parleur afin de vous assurer qu'il reçoit une entrée de la carte mère. Pour ce faire, connectez les bornes positive et négative de l'ampèremètre aux fils de connexion positif et négatif du haut-parleur. Si la lecture de l'ampèremètre fluctue et que le haut-parleur médium ne fonctionne toujours pas, le haut-parleur est défectueux et doit être remplacé. Vous trouverez ci-dessous un lien vers le tutoriel qui explique comment faire. Si la lecture de l'ampèremètre ne fluctue pas pendant le test, alors il est possible que la carte mère soit en cause.
Changement tweeter Sonos Play 1
L'appareil ne détecte pas le haut-parleur Sonos
L'iPhone ne détecte pas le haut-parleur Sonos Play:1.
Adresse IP incorrecte
Vérifiez que l'adresse IP qui s'affiche sur l'appareil correspond à l'adresse IP du haut-parleur Sonos Play:1. Si l'adresse IP n'est pas la même, suivez les étapes suivantes. Éteignez d'abord tous les appareils, ce qui doit inclure le haut-parleur Sonos, le routeur et l'appareil (téléphone, tablette ou ordinateur). Une fois tous les appareils éteints, allumez le routeur, puis le haut-parleur Sonos. Une fois que les appareils sont complètement allumés, allumez l'appareil et poursuivez avec le tutoriel d'installation du Sonos Play:1. Répétez les étapes si le problème persiste.
Patty
Membre depuis le 09/01/15
570 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
6 commentaires
I have som components that needs a replace and i know that on off the components are a fuse but i need one ore two more components that i dont know what is. Can anyone help me whit specs on the components so i can buy them. See picture of the motherbord of my Sonos Play 1.
Thomas Hansen - Réponse Partager
I dropped my play 1 and now I have white pulsing light, what is broken?
A Siersema - Réponse Partager
I reset my play one speaker and have flashing green light but no sound, help please. Also this came with the house I purchased. How do I set it up with my email address? Thanks Mike
mcmiller@zebra.net
mike miller - Réponse Partager
Followed all the steps to reset Sonos play 1 but final step tells me to wait for solid white light but my light continues to flash green
mmonties20 - Réponse Partager
Sonos not found even after I use Ethernet cable. Followed steps to the last which said wait for solid white light but mine continues to flash green
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 118
Total : 25,912
