Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
La Sonos Roam ne charge pas même lorsqu'elle est branchée.
Chargeur incompatible
Les adaptateurs secteur 5V/1A (5W) ne sont pas capables de charger cette enceinte. Ce sont des adaptateurs courants, mais ils ne fonctionnent pas avec cet appareil. Ne dépassez pas un adaptateur 5V/2A (10W). Les adaptateurs 5V/1,5A (7,5W) peuvent également charger cet appareil, mais plus lentement qu'un adaptateur 10W.
Câble de charge défectueux
Utilisez le câble USB-C fourni avec l'enceinte Sonos Roam lors de l'achat. Si vous n'avez plus le câble d'origine, n'importe quel câble USB-C devrait pouvoir la charger. Les autres types de câbles USB ne sont pas assez puissants et peuvent entraîner une décharge de la batterie de l'enceinte.
Appareil non branché
Vérifiez que l'enceinte est bien branchée à la prise. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une autre prise, car le problème pourrait provenir de votre prise et non de l'enceinte.
Appareil surchauffe
Assurez-vous que l'enceinte se trouve dans un endroit frais et qu'elle n'est pas exposée directement à la lumière du soleil pendant une longue période. Si aucune de ces étapes n'a résolu vos problèmes de charge, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Ne s'allume pas ou rien ne fonctionne
Si votre Sonos Roam semble figée, vous pouvez essayer un redémarrage standard. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez effectuer un redémarrage forcé.
Problèmes de micrologiciel de l'enceinte
Essayez de réinitialiser l'enceinte. Assurez-vous qu'elle est débranchée, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes, puis rebranchez-la. Laissez l'enceinte charger une fois cette opération terminée.
Nécessité d'un redémarrage standard
  1. Déconnectez votre appareil des câbles de charge et retirez-le des chargeurs sans fil.
  2. Maintenez le bouton situé à l'arrière de l'appareil enfoncé pendant au maximum cinq secondes, ou jusqu'à ce que vous entendiez le son de mise hors tension et que le voyant s'éteigne.
  3. Attendez 10 secondes.
  4. Appuyez sur le bouton de marche à l'arrière de l'appareil pour l'allumer.
Nécessité d'un redémarrage forcé
Maintenez le bouton situé à l'arrière de l'enceinte enfoncé pendant 15 secondes ou jusqu'à ce que le voyant situé au-dessus du logo Sonos devienne vert. Si le problème n'est pas résolu après le redémarrage, consultez le tutoriel de remplacement de la nappe.
Connexion Wi-Fi perdue ou son intermittent
L'enceinte n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi ou à maintenir sa connexion. Cela peut également provoquer des coupures audio dues à l'instabilité de la connexion.
Wi-Fi défectueux
Vérifiez que votre connexion Wi-Fi fonctionne. Essayez d'accéder à google.com pour voir si la page se charge. Vous pouvez également essayer un testeur de connexion comme https://www.speedtest.net/ pour vous assurer que votre connexion est bonne et stable.
Interférences avec d'autres appareils
Rapprochez l'appareil connecté de votre Sonos Roam pour garantir une connexion stable.
Si cela n'aide pas, essayez de déplacer votre Sonos Roam et l'appareil connecté afin qu'aucun obstacle ne vienne interférer avec la connexion.
Aucun son malgré la connexion
L'enceinte ne présente aucun problème de connexion Wi-Fi ou Bluetooth, mais aucun son n'en sort.
Volume coupé
Assurez-vous que le volume de l'enceinte elle-même est activé. Vérifiez également que le volume de l'appareil connecté, comme votre téléphone, est suffisamment élevé.
Problèmes de source audio
Si le son ne sort toujours pas de l'enceinte, déconnectez le Bluetooth. Utilisez l'appareil connecté pour déconnecter l'enceinte en choisissant « Oublier l'appareil », puis associez à nouveau l'enceinte et l'appareil. Le son devrait être diffusé une fois la connexion rétablie. Si aucun son n'est émis après cette étape, consultez le tutoriel de remplacement du module enceinte.
Son déformé
Le son provenant de votre enceinte semble bizarre ou étouffé.
Maintenez le bouton situé à l'arrière de l'enceinte enfoncé pendant 15 secondes ou jusqu'à ce que le voyant situé au-dessus du logo Sonos devienne vert. Si aucun son n'est émis après cette étape, consultez le tutoriel de remplacement du module enceinte.
Le Bluetooth ne se connecte pas
La connexion Bluetooth entre votre appareil et la Sonos Roam rencontre des difficultés.
Connexion Bluetooth défectueuse
Assurez-vous que votre Sonos Roam est en mode Bluetooth et qu'un voyant bleu est allumé. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant deux secondes pour lancer le mode d'appairage Bluetooth. Si le problème n'est pas résolu après cette étape, veuillez consulter le tutoriel de remplacement du circuit imprimé externe et du circuit imprimé interne.
Lauren Young
Membre depuis le 09/20/23
899 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - Réponse Partager
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - Réponse Partager
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 193
Total : 12,603
